Czy to, że są 7-ki to może przyczyniać się do szarpania.
Objawy szarpania są dwa jeden to jak jadę bez gazu i trochę go dodam to czuję szarpnięcie - głównie na niskich biegach
Drugi objaw to przy jeździe ze stałą prędkością czuję poszarpywanie, ale to wiem że to nierówno rozciągnięty łańcuch.
Nie falują obroty i przyspiesza bez problemu. Jak robiłem prawko to jeździłem na gladiusie, który ma bardzo podobny silnik i chodził bez najmniejszego szarpnięcia.
Z drugiej strony manual podaje, że jeśli standardowa świeca jest biała to stosuje się o rząd wyższą czyli z CR8E na CR9E, więc jak ja mam CR7E i nie jest biała to chyba nie powinienem zakładać standardowej CR8E
Ps. Niezależnie która wersja czy CR7E czy 8 to chce włożyć irydowe świece.
Dziękuję wytrwałym za dotarcie do końca mojego wywodu
