Zapocony lewy dekiel
Sie popsuło.. I co teraz?
Re: Zapocony lewy dekiel
Zalej nawet i 10 do układu mającego mieć 6l - też przeżyje bez problemu.
Maarcel "winą" serwisu jest to że nie sprawdzili poziomu oleju i nie doprowadzili do właściwego poziomu. Jeśli za duża ilość oleju była pierwotną przyczyną wycieku to sama wymiana uszczelki nie mogła pomóc, olej spenetrował uszczelnienie w tym samym miejscu i obniżenie jego poziomu już nic nie dało. Przykry powód podpowiada Vater, możliwe ale moim zdaniem mało prawdopodobne, tak jak i to że mechanicznie uszkodzona została plaska powierzchnia dekla przylegająca do uszczelki (np. zagłębienie od uderzenia). Trzeba rozebrać i zobaczyć. Jeśli nie chcesz kolejny raz jechać do serwisu to kup nową uszczelkę, Loctite 574, klucz dynamometryczny i sam to najlepiej zrobisz.
Albo ogarniemy na zlocie
Centrino pisze:Albo ogarniemy na zlocie
Ze zlotu to ja chcę lecieć na Rumunię...
Na takim poziomie adrenaliny nie zamierzam planować wyjazdu.
Muszę to ogarnąć wcześniej ;)
Zwoła się konsylium ekspertów i sztab kryzysowy :)
Zwal dekiel i obejrzyj wszystko dokładnie - będziesz wiedział na czym stoisz.
Podklejanie silikonem czy innym uszczelniaczem to tak bardziej doraźnie, na dojazd/powrót jak w trasie się usterka pojawi.
Ale jako docelowy "system naprawy" to raczej średnia koncepcja.
crimson pisze:Zwoła się konsylium ekspertów i sztab kryzysowy :)
Taaaa, po wspomaganiu to ja to widzę tak....
"Panie, my ze szwagrem nie takie rzeczy robili...
Poczymaj mi piwo i pacz, zara to naprawimy..." :D
Dawaj trociny - się dosypie i po temacie :D
GrzesiekK
Post autor: GrzesiekK »
A nie kapie Ci czasem z tej dużej śruby co silnik trzyma ??
650XT 6o65o8325
GrzesiekK pisze:A nie kapie Ci czasem z tej dużej śruby co silnik trzyma ??
Nie, zdecydowanie idzie spod podkładki.
GrzesiekK
Na ostatnim zdjęciu widzę że po silniku z góry płynie.
650XT 6o65o8325
GrzesiekK pisze:Na ostatnim zdjęciu widzę że po silniku z góry płynie.
Płynie pod górę... Jedziesz, to wieje...
"Nie bądź Pan głąb, praw fizyki Pan nie zmienisz... Jasiu, wężykiem...'
:D
Grzechu (Kobyłka) pisze:"Nie bądź Pan głąb, praw fizyki Pan nie zmienisz... Jasiu, wężykiem...'
:D
Padła nawet propozycja by spuścić cały olej - to również zapobiegnie dalszym wyciekom :)
Michawek
Post autor: Michawek »
Kolego Maarcel jak skończyła się sprawa cieknącego oleju?
Mnie też zaczęło podobnie sączyć tylko na dolnej śrubie tego samego dekla, no i też po przelaniu.
Dl-650 AL4
Będę mógł odpowiedzieć już niedługo, jak zacznę jeździć motkiem do pracy.
Czekam jeszcze trochę, bo codziennie jak wracam to leje deszcz :D
Miałem wymieniany w styczniu w ASO stator i był ściągany dekiel.
Poprosiłem o szczególne potraktowanie go z uwagi na ten wyciek.
Jest wymieniona uszczelka dekla, dwie podkładki z gumką w środku (te górne) i nowa śruba olejowa - ta spod której ciekło.
Dam znać
M.
Michawek
Dzięki. Póki co pomajstuję i tez napiszę jak mi poszło.
Dl-650 AL4
Michawek pisze:Dzięki. Póki co pomajstuję i tez napiszę jak mi poszło.
Jakby co, mam nową, oryginalną uszczelkę lewego dekla do polifta.
Kupiłem, ale dostałem gratisową w serwisie ;)
Michawek
Dzięki, pewnie trzeba będzie wymienić. Bardziej mnie martwią te podkładkouszczelki pod śruby. Gdzie je dostałeś? Ta stronka, którą przytoczyłeś wcześniej to jakaś chińska jest. Nie mam nic do małych rączek ale to mi przyjdzie w polowie lipca ;)
Dl-650 AL4
Jedną sztukę tej podkładki mam.
W tym sklepie kupuję
https://sklepmoto46.pl/suzuki/diagrams/ ... case-cover
Element nr 29 - 09168-06023-000
Wróć do „Usterki i Awarie”
