Montaż orginalnego stelaża kufrów bocznych
Witam zakupiłem używany stelaż kufrów bocznych orginalnych do v strom 650 2007r ale jakoś nie idzie mi ten montaż. Może mak ktoś zamontowane i byłby tak miły i zrobił fotki co gdzie i do czego przykręcić?
Re: Montaż orginalnego stelaża kufrów bocznych
nie wiem czy to Ci pomoże bo dotyczy stelaży Givi ale monta ż na 2007 :
https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/PL532.pdf
mam taki i chyba muszę zakupić stelaż pod centralny zamiast tego czegoś srebrnego z tyłu kanapy?
Ori boczne w starym łączą się z centralnym.
I nawet bym powiedział, że trzeba je do siebie dociągnąć śrubami bo nie są idealnie dopasowane.
Będę miał chwilę to ogarnę Ci fotki.
Chyba, że ktoś mnie ubiegnie.
Boso, ale w ostrogach
Jedna śruba pod seta pasażera , jedna pod siedzeniem pasażera i jedna do tylnego stelaża który chyba też musi być do kompletu tych bocznych.
Są chyba 2 rodzaje mocowania kufrów. W zależności od tylnego bagażnika.
Jeden rodzaj:
Drugi rodzaj:
Tutaj stelaż mocowany jest bezpośrednio do bagażnika. Stelaż jest nieco inny niż do pierwszego typu
Stelaż do drugiego typu wygląda tak:
Czyli dokładnie taki jak ma @rysiekxxx
Jeden rodzaj:
Drugi rodzaj:
Tak, to drugie to cały zestaw od Suzuki i wymaga również odpowiedniego stelaża tylnego.
No to w litrze jest jeszcze ciut inaczej, 650 ma ciut inne mocowania, ale generalnie podobna zasada.
Jeszcze jedno pytanie ten system montażu kufrów bocznych oginalnych jak się nazywa? Ktoś wie bo nie wiem czy szukać tylko orginalnych?
Jest bardzo podobny do Monokey, ale dali sobie inny rozstaw "grzybków".
Rozstaw nie jest problemem z tym poradzę. Bardziej chodzi mi o zapięcie czy jest takie same?
Nie wiem - ja po prostu przykręciłem zestaw pod monokey.
