Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Szanowni.
Chciałem poprosić kogoś o wrzucenie zdjęć zamontowanych halogenow na gmolach Heed, dokładnie tych:
https://s.click.aliexpress.com/e/2MEcAVde
Na DL 1000 po 2017 roku.
Mam rozterkę, czy kupić te halogeny teraz i zamontować, czy dozbierać kasę i kupić Givi S322.
Re: Halogeny LED
to jest podróbka tych Givi S322.
Ja mam właśnie te givi i na gmolach heed. Ale na Tenerce. Nie wiem czy taka fotka cię interesuje
Co do samych lamp to jestem z nich zadowolony
Re: Halogeny LED
Dzięki za info.
Szukam zdjęć na DL'u - interesuje mnie jak to dokładnie wygląda.
Re: Halogeny LED
Cześć,
Kupiłem takie:
https://www.aliexpress.com/item/3282937 ... 4c4deXXt24
Miały to być silne LED-i i takie są. Tutaj mam włączone zwykłe światła (tzn. mijania):
A tu dochodzą LED-y:
Powiedziałbym nawet (a właściwie to kierowcy jadący z naprzeciwka mi powiedzieli), że zbyt silne. Tak to wygląda z bliższej i dalszej odległości:
Tak więc skierowałem je skosem w dół i teraz jadący z naprzeciwka nie mrugają. Wygląda to tak:
Oczywiście z tym skierowaniem świateł w dół to jest sposób prowizoryczny. W przyszłym sezonie dobiorę rezystor i wstawię go w szereg dla obniżenia napięcia i prądu, nie będą raziły jadących z naprzeciwka i wtedy będzie je można wypoziomować.
Z bliska światełka wyglądają tak:
Ogólnie światła wykonane są bardzo solidnie, obudowa cała metalowa, wodoszczelna. Złączki także wodoszczelne. W komplecie włącznik (chociaż użyłem innego, nie od kompletu). Polecam z czystym sumieniem, chyba że ktoś nie chce kombinować z obniżeniem intensywności świecenia (bądź też celowo chce mieć bardzo silne).
Jeszcze mała uwaga odnośnie użytkowania. Światła kupiłem po to, by być lepiej widocznym w korkach i faktycznie ten efekt jest zauważalny - kierowcy częściej robią miejsce na przejazd.
Kupiłem takie:
Andrzej
Re: Halogeny LED
@rcs1 ale jak chcesz wypoziomować światła które nie mają linii odcięcia? One zawsze będą walić po oczach.
Re: Halogeny LED
Miałem na myśli wypoziomowanie nie tyle na linię odcięcia (której faktycznie nie ma), ile w sensie ustawienia całego urządzenia (korpusu) w poziomie. Teraz jest skierowane skosem w dół. Liczę na to, że po obniżeniu napięcia zasilania nie będą waliły po oczach.prebenny pisze:@rcs1 ale jak chcesz wypoziomować światła które nie mają linii odcięcia? One zawsze będą walić po oczach.
Jak wystarczy mi czasu i cierpliwości, to wstawię kilka rezystorów z możliwością przełączania, to pozwoli na zmianę siły świecenia. Zgrubne rachunki mówią, że kilka rezystorów 1 kOhm/0,5W powinny dać radę.
Andrzej
Re: Halogeny LED
polecam halogeny
do jazdy w dzien (mam i robia robote) w nocy musze je wylaczac jak za kims jade bo ma jasno jak w dupie
https://allegro.pl/oferta/mini-lampa-10 ... 8421989378
wersja spot dla dlugich
https://allegro.pl/oferta/mini-robocza- ... 7141112130
lub te do drogowych
https://allegro.pl/oferta/mini-lampa-re ... 8244286326
lub te do drogowych
Zwyczajnie - Kris
Re: Halogeny LED
dlugo szukalem odpowiedniego uchwytu, by halogeny w razie paciaka nie ucierpialy
sa schowane i w razie W powinno byc w miare, dylematem jest mala srubka M3 mocujaca lampe
Zwyczajnie - Kris
Re: Halogeny LED
ostatnie zdjęcie o ile dobrze widzę to duża podkładka, potem dwie mniejsze, zwykła nakrętka i nakrętka kołpakowa
przypomina mi się odpowiedź, którą kiedyś usłyszałem od murarza na jedno z moich pytań :
"Panie, atom tego nie ruszy "
chyba tu konstrukcja jest podobnie solidna
Re: Halogeny LED
juz wyjaśniamOld Donkey pisze:ostatnie zdjęcie o ile dobrze widzę to duża podkładka, potem dwie mniejsze, zwykła nakrętka i nakrętka kołpakowa
pierwsze podkładka jest większa gdyz w uchwycie jest większy otwór,
otworek fi 12-14 teraz nie sprawdzę
kolejne 2 podkładki by kapturek na końcu sie wkręcił
po co kapturek, wiadomo, by przypadkiem nie zadrzeć sie, każdy ostry wystający element to ryzyko czegoś tam
Ostatnio zmieniony 05 lis 2019, 23:52 przez Hetman_Wielki (Kris), łącznie zmieniany 2 razy.
Zwyczajnie - Kris
Re: Halogeny LED
Lord pisze:Brakuje mi jednej najważniejszej informacji wodoszczelność?
znojami jeżdżą i nie mieli problemów w porównaniu do innych halogenów, które po pierwszej jeździe miały wodę w środku
typowe chinole z oringami tak maja, wywaliłem ja po kilku msc
z pewnością nie będą świecić 20lat, ale maja konstrukcje zamknięta i wygląda to lepiej niz w innych
gdybym mial sie przejmować żywotnością chinoli hmmm
Zwyczajnie - Kris
Re: Halogeny LED
No własnie ja z tego powodu wywaliłem te gówniane lampki i zaczynam sie zastanawaić nad Givi powaznie.
Re: Halogeny LED
te ktore mam w zupełności wielu zadowalają, a tez zglebialem temat,Lord pisze:No własnie ja z tego powodu wywaliłem te gówniane lampki i zaczynam sie zastanawaić nad Givi powaznie.
kupisz givi czy inne za 500 czy 1500 to i po okresie gwarancyjnym tez zostaniesz na lodzie
sa takie lampy z 4x diodami za >1000 i jezdza w z tym w offie
nie przywiozywalbym do ledow większej uwagi, to jest bardzo Zwawy rynek i zawsze sie pojawiają nowości
dorzucę jeszcze wersje spot do moich i mam problem z glowy, ew pomysle jeszcze o wymianie regulatora napiecia na mocniejszy
oczywiście to kwestia indywidualna
Zwyczajnie - Kris
Re: Halogeny LED
@Lord
Ja miałem dylemat czy kupić chinola za 200 zł czy Givi.
Wczoraj zamówiłem Givi S322 z Alledrogo.
Wyglądają porządnie, 2 lata gwarancji i jeszcze są na raty 0%
Mają też homolohację, dla mnie bylo to ważne.
Re: Halogeny LED
Zawsze możesz je odesłaćColto pisze:@Lord
A jeśli nie masz dużego ciśnienia to polecam zakup od majfrienda:
https://pl.aliexpress.com/item/32962022 ... 9748836094
Re: Halogeny LED
W moim Versysie zamontowałem chinskie ledy z ringiem ledowym wokoło.
Powód prozaiczny - bezpieczeństwo. W pierwszym miesiącu 8 razy ktoś wyjechał na mnie na czołówkę kiedy samochodem zdazylo mi sie ze dwa razy w ciągu 20lat!
Po założeniu ledów problem ustąpił, widoczność to podstwa. Niestety (a może stety) te lampy są mizernej jakości i nie mają homologacji. Nie wytrzymały próby czasu i mycia Karcherem. Do tego na przeglądzie diagnosta mocno sie skrzywił.
Zakupilem halogeny Givi ze standardowymi żarówki bo ledy ponad tysiac zł kosztuja.
Widocznosc motocykla bardzo dobra, do tego nocą ja widze więcej, a i kumple chwalą bo widzą w lusterku jak to dziala i tez zamawiają takie zestawy
W DLu po zakupie to pierwszy gadzet na liscie "must have".
Poniżej oba rozwiązania, najpierw wersja bieda-ledy a potem Givi
[spoiler]
[/spoiler]
[spoiler]
[/spoiler]
Re: Halogeny LED
[quote="Smerfciamajda"]W moim Versysie zamontowałem chinskie ledy z ringiem ledowym wokoło.
Po założeniu ledów problem ustąpił, widoczność to podstawa. Niestety (a może stety) te lampy są mizernej jakości i nie mają homologacji. Nie wytrzymały próby czasu i mycia Karcherem. Do tego na przeglądzie diagnosta mocno sie skrzywił.[/code]
no tu masz racje, one w swojej budowie te ringi maja dziurke z boku
innym dzialaja innym nie
ja mam jeden nowy ich komplet i jeden uzywany
oddam je za jakas tam cene
Zarowki LINK
Zarowki LINK
Zwyczajnie - Kris
