Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Re: Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Zwykła a cena jak za iryd - to jest interes :)
gdyby ktoś chciał poczytać o świecach ngk :
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
miczon
Post autor: miczon »
czyli serwisówka prawdę mówi że co 12 tys. bo wrócili do zwykłych świec.
jesteś pewny że CR8EIA-9 irydowa będzie pasować za NGK MR8E-9?
Wszystkie kluczowe parametry są te same.
Długość gwintu, średnica, klucz, opornik - nawet przerwa od razu.0.9
miczon
Struna pisze:Wszystkie kluczowe parametry są te same.
zamówione jak się nie będę odzywał znaczy że coś poszło nie tak :D i wiadomo do kogo będą pretensje ....
a tak na poważnie sprawdzili mi w sklepie gdzie zamawiałem i rzeczywiście parametry te same - różnica w odległości elektrody ale wreszcie przyda mi się szczelinomierz :)
CR8EIA-9 ma przerwę 0,9 - tyle samo co MR8E-9
miczon
Struna pisze:CR8EIA-9 ma przerwę 0,9 - tyle samo co MR8E-9
zgadza się tak na gmoto sprawdzałem :)
zobaczymy jak przyjdą :)
miczon
miczon pisze:
Świece przyszły.... przerwa 0.8 :)
Mega dziwne, bo ta ostatnia cyfra po pauzie właśnie oznacza przerwe 0.9
Ale to dobry zayczaj weryfikować, bo bywają skuchy.
miczon
Może margines błędu? W instrukcji przerwę podają 0.8 - 0.9 mm także jest gitarka
miczon pisze:
miczon pisze:
i jak, wymieniłeś ? pasują te CR8EIA-9 do 650 2018 ? jest jakaś różnica w stosunku do MR8E-9 ?
miczon
Old Donkey pisze:
miczon pisze:
miczon pisze:
w tym tygodniu się postaram bo jeszcze trochę udał się pojeździć :D
miczon
Cześć,
świece wymienione, trochę rozkręcania było ale wszystko się udało, przerwy ustawione książkowo 0,8 - 0,9. 3 pokręciłem na 11 Nm jedną na "oko" ze względu na słaby dostęp. ..... moto odpalił bez problemów, zobaczymy jak będzie w jeździe ale myśle że wszystko będzie w porządku - także chyba teraz na conajmniej 30 tys. mam spokój.
Dodatkowo poszedł nowy filtr powietrza oraz pranie gąbki od odmy.
Olej w przyszłym tygodniu.
dzięki za info, czyli rozumiem, że MR8E-09 i CR8EIA-9 są zamienne co do wymiarów zewnętrznych, proszę daj jeszcze znać jak pojeździsz ;)
miczon pisze:także chyba teraz na conajmniej 30 tys. mam spokój
powinieneś mieć spokój na znacznie dłużej :)
NGK na swojej stronie pisze :
NGK longevity.jpg (134.37 KiB) Przejrzano 1710 razy
w opisie CR8EIA-9 Iridium Plug jest Longevity (trwałość) : 100k Miles - patrz zakładka specs
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=30541
zwykła standardowa świeca CR8E ma specyfikację na 30 k mil
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9669
miczon
No mam nadzieję że w jeździe też będzie ok. Tak jest to równoznaczna świeca ino irydowa. Może w przyszłą sobotę się karne to dam znac.
miczon pisze:Tak jest to równoznaczna świeca ino irydowa. Może w przyszłą sobotę się karne to dam znac.
hej, chciałem zapytać jak Ci się sprawują te irydy, wszystko OK ?
miczon
Cześć, tak jeździłem już parę razu w tym sezonie i wszystko hula jak trzeba.
Suzuki wymaga wymiany świec po 12 tys. to wymieniłem dla świętego spokoju
ale na wielu forach v stroma można znaleźć informację, że to dużo za często
moje po ok. 13 800 km wyglądają jak niżej, nie wiem czy dobrze czy źle bo się nie znam
ktoś może ocenić stan tych świec ? można by jeszcze na nich pojeździć czy faktycznie powinny zostać wymienione tak jak prosi/zmusza :? producent ??
to zwykłe świece niklowe, które Suzuki pakuje od 2017 do 650
Old Donkey pisze:Suzuki wymaga wymiany świec po 12 tys. to wymieniłem dla świętego spokoju
świece wyglądają jak nowe, zrobią co najmniej drugie tyle bez problemu. Suzuki nie wymaga tylko sugeruje wymianę po 12k km :)
Ja irydowych nawet nie ruszam przed 50k km, a zwykłe po 25-30k km.
