DL650 AK7 oplot
Re: DL650 AK7 oplot
Odpowiedź z HEL odnośnie koncepcji z trójnikiem ( w zasadzie pokrywa się z tym co czekol napisał )
Kod: Zaznacz cały
Zastosowanie układu z trójnikiem wymusza poza koniecznością zastosowania nowego trójnika również wykonanie trzech a nie dwóch jak w przypadku układu "O" przewodów.
To ma wpływ na cenę.
Zestaw gdzie zachowujemy trójnik przy błotniku i eliminujemy łącznik nad chłodnicą kosztowałby ok. 800zł.
Pyxis
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: Pyxis »
Seba pisze:Jeżeli przwód da mi lepszą dozowalność i zlikwoduje gumowatość klamki będzie super. Do tego dołożyłem lepsze klocki, teraz czekać aż mechanik odda moto.
Mi chodzilo o zmniejszenie "jalowego" skoku klamki hamulca, zeby moc ja miec blizej manetki. Efekt zostal osiagniety.
Re: DL650 AK7 oplot
No to mam i ja :mrgreen:
DINO
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: DINO »
to wersja taka jak moja?? czy coś innego ??
Re: DL650 AK7 oplot
jak u Ciebie - koncept z trójnikiem na gwinty był finansowo nieuzasadniony :)
Twoja wersja wychodzi najkorzystniej.
DINO
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: DINO »
:D
kiedy zmiana?? no ale Ty masz hamownię :D to se kółko rozpędzisz aby ABS zadziałał :D
Re: DL650 AK7 oplot
A nie wiem - jak mi się nudziło będzie, póki co jeszcze ostatnie podrygi fajnej pogody, to pierdziele i nic nie robię, trza jeszcze pośmigać.
Na szybko sintery założyłem bo już swoje odleżakowały i hamuje lepiej :)
DINO
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: DINO »
to tak, nei potrzeba nic z serwisu do odpowietrzenia hamulców z ABS-em po zmianie na oplot, najpierw wtłoczyłem od strony zacisku płyn aż wyszło powietrze z układu i później standardowa procedura pompuj-trzymaj-pompuj-trzymaj, chwila i odpowietrzone,
Graffy
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: Graffy »
Struna pisze:No to mam i ja :mrgreen:
@Struna możesz zrobić zdjęcie przodu jak wygląda z tym układem przewodów?
Re: DL650 AK7 oplot
Nie mogę - do dzisiaj leżą w pudełku :)
Ale wyglądać będzie tak jak w nowszych DL-ach, tak dokładnie taki układ jest zastosowany.
Graffy
Re: DL650 AK7 oplot
@Struna - dobre :lol:
Może kolega @DINO zapoda fotkę?
Przy okazji pytanie, jak/czym wtłaczałeś ten płyn przez zacisk?
Re: DL650 AK7 oplot
Odpowietrznikiem zapewne.
DINO
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: DINO »
https://photos.app.goo.gl/UB9BPkDv5FBEYqCY9
tam jest pompka, kupiłem bo cena niewielka a w użyciu wiele praktyczniejsza niż strzykawka, płyn pchany przez ostatni zacisk a jak już nic nie leciało wtedy dodatkowo przez zacisk gdzie są dwa przewody
Graffy
Re: DL650 AK7 oplot
Dzięki!
Znalazłem coś podobnego:
https://allegro.pl/oferta/pompa-proznio ... 8513755096
Rozumiem, że płyn wtłacza się przez zbiornik z zestawu?
Posłużę się fragmentem instrukcji do podobnego zestawu YATO.
Hetman_Wielki (Kris)
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: Hetman_Wielki (Kris) »
mam rowniez te przewody, od pompy niezaleznie do kazdego zacisku bez żadnego trójnika, malo tego mam podwyższona kiere i przesunieta, wszystko pasuje
Zwyczajnie - Kris
Voytec_P
Re: DL650 AK7 oplot
Post autor: Voytec_P »
Hetman_Wielki (Kris) pisze:mam rowniez te przewody, od pompy niezaleznie do kazdego zacisku bez żadnego trójnika, malo tego mam podwyższona kiere i przesunieta, wszystko pasuje
Niezależnie do każdego zacisku? Są rozgałęzione przy samej pompie ABS? Mógłbyś podesłać jakieś zdjęcie?
Varadero 125 -> DL650 AK7
Re: DL650 AK7 oplot
nie wiem po co ci zdjecia, naucz sie ludziom wiezyc, tutaj to egula ze sa zaufani goscie
Zwyczajnie - Kris
Graffy
Re: DL650 AK7 oplot
Wątek tyczy się motocykla z ABS a Ty takowego nie posiadasz.
Re: DL650 AK7 oplot
Hetman_Wielki (Kris) pisze:nie wiem po co ci zdjecia, naucz sie ludziom wiezyc
Ale właśnie bzdury opowiadasz, bo nie masz wersji z ABS, a o takim jest temat i w takich układ jest zupełnie inny.
Voytec_P
Re: DL650 AK7 oplot
Ano właśnie... Myślałem, że jeszcze jest opcja, że przewody są rozgałęzione przy ABS, ale w takiej sytuacji już nieważne.
