nie bądź złośliwy Struna - 130 km/h przekroczyłStruna pisze:To jakieś 125 realnie mogło być
ej, ja dziwny jestem a nie złośliwy
Osobiście nie traktuję tego,jako złośliwe podejście. Ja po prostu jeżdżę przepisowo i tyle a na pewno się staram
Wczoraj jadac pod wiatr czulem sie jak na R1 przy zamknieciu licznika
Na bojerach bardziej trzęsie...Lord pisze:A my jak na bojerach przy bocznym wietrze
Ponieważ Suzuki nie zaopatrzyło nowego DL'a w tylny błotnik, to zakupilłem sam.
Puig - już zamontowany.
Wygląda chyba dobrze (sam nie wiem).
Mam nadzieje że przejazd przez mini kałuże już nie spowoduję syfu na całym tyle.
Słyszałem ,że taki błotnik zupełnie nie (trawi) kamyków wpadających pomiędzy tenże,a oponę. Ale to raczej taka plotka
Jeżdże tylko po asfalcie.
Mam nadzieje, że będzie ok.
- Dziadek3H2M
Ładna maszyna i ciekawy błotnik, ile kosztował?
Dziękuję.
Bez kozery powiem "pincet" polskich złotych.
Gmole najlepsze z możliwych do tego modelu
A te naklejki na bak to gdzie nabyłeś?
ASO Suzuki Puławska w Warszawie.
To są oryginalne z katalogu akcesoriów.
Blotnik jest OK, chociaz mam wrazenie, ze generuje dodatkowy halas przy wybranych predkosciach, gdzie rezonuje z napedem.
Poszedł trzeci naciąg łańcucha, luz około 40 mm był, na tym łancuchu juz ok 16 tyś. Ciekawe czy wytrzyma dłużej od oryginalnego poprzednika (27 tyś).
Poprzedni wygladął ok ale miał juz przekroczona długosć nominalna. Zobaczymy jak ten
@Lord - 3 raz naciągałeś łańcuch przy przebiegu 16tyś?? Co masz za łańcuch?? Masz olejarkę??
Złoty DID , Olejarka jest. W porównaniu do poprzedniego jest rzadszy naciąg, tam mniej więcej co 2-4 tys łapał luz powyżej 30 mm. Pamietaj że u mnie trasa miasto to 50/50 więc on dostaje mocno w dupę w tym mieście,
No i juz nie moge poprawic pisałem z pamięcy poprzedni - ASO wymiana przy przebiegu 28163 km
Ja swój od wymiany też więcej nie naciagalem... Ma przejechane 18 kkm i jakoś tak 4 razy.
Oryginalny bez olejarki.
M.
M.
Dlatego bede mógł sie wypowiedziec jak juz przekroczy magiczna długość, wtedy będe wiedział czy róznica jest zancząca czy żadna
Odebrałem w końcu na poczcie serwisówkę, jedna z droższych książek jakie kupiłem.
Na razie nie wiele z niej rozumiem ale na szczęście jest dużo zdjęć
Nie wszystko się pokrywa z instrukcją użytkownika np. częstotliwość wymiany oleju 6/12 tys.
