Dziwny dźwięk z przedniego koła. DL 650XT
Hej,
Od dłuższego czasu słyszę w swoim motocyklu dziwny dźwięk wydobywający się gdzieś z przodu motocykla. Słychać to tylko przy mniejszych prędkościach.
Ciężko opisać ten dźwięk, ale to takie jakby szeleszczenie. Najlepiej opisać to tak jakby do jakiegoś koła wsypać trochę piasku i przy obracaniu ten piasek się przesypuje to wydaje podobny dźwięk.
Jako że motocykl jest nowy ma kilka miesięcy to ignorowałem ten dźwięk, jednak ostatnio zaczęło mnie to irytować. Niby nic ale jednak po kilku miesiącach denerwuje to. W szczególności jak jadę przez osiedle 30 km/h.
Zacząłem sprawdzać wszelkie kabelki które są fabrycznie posklejane taśmami czy to może one nie wydają dźwięku podczas jazdy, jednak nie znalazłem nic co mogłoby wydawać taki dźwięk.
Chciałem was tylko zapytać, czy to jest jakaś głupota która tylko denerwuje, czy może to być objawą czegoś poważniejszego np. uszkodzonych łożysk w kole?
pozdrawiam
pozdrawiam
V-Strom 650 XT 2019
Re: Dziwny dźwięk z przedniego koła. DL 650XT
Zajrzyj między oponę a błotnik - może się coś tam dostało/zaczepiło
Proponuję unieść koło i nim zakręcić, to powinno wykluczyć podejrzenie uszkodzenia łożyska.
U mnie słychać szum przedniej opony Haidenau K60 Scout (czy jakoś tak to się pisze). Ale prawdę mówiąc nie przeszkadza mi to, po prostu opona tam ma. Jak się toczy, to wydaje dźwięk i tyle.
Andrzej
To w sumie zabawne ale miałem dokładnie to samo w tym modelu. Najpierw bagatelizowałem, później szukałem do upadłego co to (myślałem, że kamyczek w oponie, jakiś luźny kabelek itp itd), aż w końcu znowu odpuściłem i nawinąłem tak ze 40 tys kolejnych km bez żadnego problemu. Mam wrażenie, że ten typ tak ma, a co więcej, słyszą to osoby o ponadnormatywnej wrażliwości na dźwięki
Hej Damian!
Jeśli w nowym sprzęcie jest coś nie tak, to od tego jest serwis i warto ich męczyć aż do usunięcia problemu. To jedna, oficjalna strona medalu. A druga jest taka, że u mnie też mam wrażenie różnych dźwięków, w tym z przedniego koła. Dwa razy sprawdzane i łożyska, hamulce itp. w najlepszym porządku. Ostatnio podejrzewam przednią oponę Bridgestone Batlax A40. Co prawda są one zdecydowanie lepsze niż poprzednio montowane Trail Wingi czy Battle Wingi, ale i tak uważam, że średnio się dogadują z zawieszeniem V-strom. Po kilkunastu tysiącach mogą się już objawiać różne historie, np. wyząbkowanie.
A trzecia strona medalu to dokładnie tak jak napisał KSD. Z naszymi motocyklami nic złego raczej się nie dzieje. Za to fundują nam mnóstwo różnych dźwięków (zawieszenie, silnik, nadwozie), które wystawiają na próbę cierpliwość i wrażliwość niektórych z nas. Za to zupełnie nie wpływa to na awaryjność, a trwałość dorównuje legendzie. Zresztą odgłosy też dorównują legendzie (stuki, puki to... Suzuki). Możesz resztą o tym poczytać w opisach naszych motocykli.
Super by było, gdybyś w stopce swoich postów dodał info o Twoim motocyklu. To ułatwia innym odniesienie się do tego, co napisałeś.
Mi pomagają środki ochrony słuchu
Ok, głównie chodziło o to czy to może być przyczyną bardziej poważnych problemów, raczej chciałbym uniknąć zblokowania przedniego koła z powodu uszkodzonych łożysk .
Faktycznie jak czytam opisy vstroma to różne dziwne dźwięki dostaje się w pakiecie .
V-Strom 650 XT 2019
Jak to się mawia "Jeździć, obserwować". Z pewnością przednie koło Ci się nie zablokujedamianKr pisze:czy to może być przyczyną bardziej poważnych problemów, raczej chciałbym uniknąć zblokowania przedniego koła z powodu uszkodzonych łożysk
dlatego między innymi trenujemy stanie na tylnim koledamianKr pisze:Ok, głównie chodziło o to czy to może być przyczyną bardziej poważnych problemów, raczej chciałbym uniknąć zblokowania przedniego koła z powodu uszkodzonych łożysk .
Nie zablokuje się. Nie ma takiej opcji w menu. No, może po 200 tys. km. I to bez serwisu.damianKr pisze:Ok, głównie chodziło o to czy to może być przyczyną bardziej poważnych problemów, raczej chciałbym uniknąć zblokowania przedniego koła z powodu uszkodzonych łożysk .
