jak odpiąć przewód paliwowy
Skwari
Post autor: Skwari »
hej,
jak ściąga się przewód zasilający paliwowy ( ten z dołu baku)? naciskam niebieski klips i próbuję ciągnąć ale nie idzie.
Jest tu jakiś myk? coś trzeba przekręcić itp ?
Suzi 2014.
dzięki
Skwari
Re: jak odpiąć przewód paliwowy
Nacisnąć klipsik i pociągnąć. Jest tam oring, który mógł się zassać i może być niekiedy ciężko go odkleić ale prędzej czy później pójdzie. Możesz lekko nim poruszać w lewo w prawo aby go odkleić.
tazzmen
Post autor: tazzmen »
możesz pokręcić przed zdejmowaniem. też miałem z tym problem :)
Skwari
poszło.dzięki
Skwari
@drian76
Post autor: @drian76 »
Hej.
Nie będę zakładał nowego tematu więc się tu podepnę.
Podczas przeglądu mojego motocykla okazało się że mam uszkodzony ten niebieski klips. Czy wiecie może gdzie można dokupić sam ten klips?
W ASO jest możliwość kupna ale z całą pompą :(
Na szybko znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zacisk-szybko ... 9550799418
ale to opel a ja nie pamiętam jak dokładnie wygląda to u nas.
W razie czego to można w sumie odciąć ten element i zamontować przewód paliwowy na opaskę zaciskową (oczywiście jeśli jest gumowy a nie plastikowy)
Możliwe że to będzie pasować, wygląda dosyć podobnie
podobne
Screenshot_2021-05-17 POMPA PALIWA SUZUKI DL 650 DL650 12-16.png (1.08 MiB) Przejrzano 135 razy
@drian76
Pytam sprzedających używane pompy na portalach aukcyjnych czy sprzedadzą sam klips i jak na razie nic. Wole mieć to w oryginale. Mam nadzieje ze trafi się ktoś kto ma taki klips. Mój jest pęknięty ale na razie trzyma, przy następnym ściągnięciu zbiornika może już się nie udać go założyć. Dziekuje za rady, będę musiał skorzystać w przypadku kiedy mój się rozsypie
@drian76 pisze:
17 maja 2021, 17:38
To ma działać a nie być oryginalne, to nie lakier czy jakiś ważny element. szczerze wątpie żebyś kupił sam klips skoro go nie ma w aso. Trzeba kombinować
@drian76
Właśnie znalazłem sprzedawcę z Allegro który mi sprzeda same spinki, i to 2 szt :) Teraz tylko czekać czy dojdą :)
@drian76
Spinki dotarły. Tak dla informacji gdyby ktoś szukał takich spinek/klipsów to te same są od strony wtryskiwaczy.
