Airoh Commander
Re: Airoh Commander
A to niefart
Re: Airoh Commander
W pewnym sensie tak, z drugiej strony dostałem w gratisie wybór kazdego z dostepnych nowych malowań i o ile carbon brałem ze wzgledu na cenę to nie mogłem przebierac w malowaniach. Koniec końców na razie widze pozytywne rozwiązanie bo mogłem wybrac z pełnej gamy. Zobaczymy jak już trafi do mnie do rąk
Re: Airoh Commander
No to tak na szybko tylko fotki bo dzisiaj piateczek piatunininiunio
A pierwsza recenzja w zależności od formy po Niedzieli
Re: Airoh Commander
hehe - niezły dzióbek na pokrowcu
Re: Airoh Commander
Przyszedł czas na małe podsumowanie po 3 dniach użytkowania. Bedzie pewnie łatwiej porównać do ostatnich testów Arai. Kask ogólnie mnie zaskoczył jak na ta cenę spodziewałem się że będzie gorze,j a jest lepiej niż myślałem.
Duża szyba z dobrym katem widzenia, głośność która wydaje się być zaskakująca niska jak na taki kask, i możliwość konfiguracji typu z daszkiem, bez daszku (Naked), oraz bez szyby np. dla googli to na pewno duże plusy. Na minus musze określić wielkość montażowych wypustek pod głośniki niestety pod Cardo trzeba było je pogłębić inaczej uszy haratają.
Pinlock na razie zaskakuje pozytywnie lepiej daje rade niż w Shoei ale to tez może kwestia jego nowości. Delikatnie po około 40 min paruje ale tylko przy nosku w dolnej części pewnie da się to jeszcze wyregulować. Z wentylacja mam problem jeżeli chodzi o jej wyczucie bo albo moja szyba ni pozwala na odczucie jej działania, albo wydaje się ze więcej powietrza wpada dołem pod szczęką mimo że mam założony deflektor pod szczęką (osłone).
Ogólnie miłe zaskoczenie co do samego użytkowania, nawet wyściółka pomimo że to nie jest kask typu premium daje radę. Trochę dziwny jest montaż policzków i przedniej osłony (podobnie jak w Arai na wcisk ale tutaj widać różnice w jakości wykonania w stosunku do Shoei czy Arai niestety bardziej na minus. Wada dla mnie osobiście jest tez Blenda która ma tylko ustawienie 0/1 w Shoei mogłem płynnie ją ustawiać od 0 do pełnego otwarcia tutaj wyskakuje jak z procy.
Daszek mógłby być regulowany, ale wydaje się ze tez da rade pod słońce ale jeszcze przy samym horyzoncie nie udało się przetestować .
Na minus - sama skorupa jest mocno trzeszcząca i wydaje zdecydowanie mniej sztywna od Shoei czy Arai.
Podoba mi się natomiast działanie mechanizmu wizjera bardzo płynne i lekkie na duży plus.
Kolejny temat to montaż samego interkomu o ile ciężko jest zamontować na klipsie za mało miejsca między policzkami a skorupą to na plus trzeba powiedzieć o możliwości przepuszczenia kabelków prze dedykowany otwór w skorupie. Niestety dla Cardo nie użyteczne bo jack jest większy niż otwór.
Kolejny plus, to dodawane w standardzie mocowanie do kamerki GO PRo lub innej temu podobnej .
Ogólnie wydaje się jednak że się zaprzyjaźnimy na dłużej, zobaczymy w innych konfiguracjach Na teraz jak poniżej:
1. Wygoda Arai- 10 pkt- Shoei - 10 pkt (odczucie wewnątrz kasku, wyściółka dopasowanie, waga ) - Airoh - 9
2. Wentylacja Arai 10 Shoei 7 (Tutaj Arai bije na głowę ilością wlotów i wylotów) - Airoh - nie mam jeszcze zdania
3. Zapięcie Arai - 4 Shoei 10 (No niestety zapięcie DD do wygodnych nie należy) - Airoh - 4 (DD )
4. Głośność Arai jednak 9 Shoei 10 (jednak jak spowrotem założyłem swój garnek lepiej tłumi chociaż nie można złego słowa powiedzieć o Arai) - Airoh - 8
5. Obsługa (typu, wizjer, blenda) Arai - 9 Shoei -10 - wizjer Arai ma blokadę moim zdaniem zbyteczną ale no tak kwestie bezpieczeństwa. - Airoh - 10
6. Blenda - użyteczność Arai -9 Shoei 7 - mniej punktów dla Shoei ze względu na możliwość parowania blendy, Arai 9 ze względu na częstsze czyszczenie blendy. - Airoh - 8 - nie paruje tak jak w Shoei ale działnie 0/1
7. możliwość montażu głośników, Intecome - Arai 10 Shoei 9 Shoi delikatnie z tyłu ze względu na praktyczne i bardziej możliwe dopasowanie policzków w Arai. - Airoh - 5 za zbyt płytkie miejsca montazowe dla głosników natomiast na plus możliwośc poprowadzenia kabli
Re: Airoh Commander
A jechałeś z daszkiem jakoś ponad 100 km/h ?
Nie wibruje ?
Nie wibruje ?
Re: Airoh Commander
Tak zapomniałem.dopisac jechałem 140 i było ok ale jescze nie wstawałem przy tej szybkości ale mam deflektor na szybie
To samo dotyczy hałasu ale mam chyba większą tolerancję nie tłumi tak dobrze jak Shoei ale jak dla mnie ok inne dźwięki są na pewno inaczej słychać Moto i otoczenie ale w dlaszym ciągu dla mnie ok
Ostatnio zmieniony 17 gru 2019, 11:02 przez Lord, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Airoh Commander
Będziesz z daszkiem jeździł na stałe, czy raczej doraźnie ?
Re: Airoh Commander
Raczej na stałe chyba że będzie z jakiegoś powodu uciążliwy czas pokaze
Re: Airoh Commander
No to pozostaje pogratulować udanego zakupu
Re: Airoh Commander
Struna,co ty się tych daszków obawiasz? Jakaś fobia z dzieciństwa
Kask z daszkiem ma sporo plusów dodatnich
Ja za stojąco do 100 km/h jeszcze na stojąco dam radę
Re: Airoh Commander
Na pewno chroni szybę przed uszkodzeniem jak się jest sierotą jak ja i wszytko ci leci z rąk
Re: Airoh Commander
Nie obawiam, wręcz przeciwnie - chętnie bym używał, ale przetestowałem sobie jeden garnek i była mega kicha, wpadał w wibracje i rezonans.JARON pisze:Struna,co ty się tych daszków obawiasz? Jakaś fobia z dzieciństwa
Stąd dopytuję dokładniej w tym aspekcie.
Wolałbym używać jeden garnek spełniający moje preferencje, tak to bym pewnie O'Neal Sierra wziął, ale nie uśmiecha mi się wozić kasku na zmianę ze sobą.
Re: Airoh Commander
Tutaj jak się uprzesz to zdemontujesz nie ma z tym większego problemu pewnie na testy kiedyś zdejmę, ale na razie bardziej mi pomaga niż przeszkadza. Ta wielość konfiguracji tu za tym kaskiem bardzo przemawia.Po za tym z daszkiem jest +10 do wyglądu dla ridera
Re: Airoh Commander
Przekonasz się w słoneczne dni, że daszek świetnie pomaga. I to jadąc pod słońce,jaki mając słońce za plecami. Wtedy już nie musisz osłaniać nawigacji,żeby zobaczyć na niej cokolwiek w cieniu,tylko przychylasz się a daszek sam rzuca cień na nawigację lub telefon.
Re: Airoh Commander
A przypomniała mi się jescze jedna wada, jak sciagam go ze łba to potrafią sie z tyłu wypiac osłony pokliczków taki mały bug
- policzki.jpg (36.44 KiB) Przejrzano 4573 razy
Re: Airoh Commander
A mnie dziś 4ride.pl mocno wk...ył. Po miesiącu oczekiwania od dnia zakupu (bo taką dostałem po zakupie informację że kask będzie dostępny dopiero 16.12.2019) dostałem dziś maila że termin ten został dalej przesunięty na 14.02.2020. Noż k..wa! Ile można czekać. Szczególnie że na stronie sklepu pisali że kask jest dostępny (w magazynie zewnętrznym, cokolwiek to może znaczyć) i nie ma żadnej dalszej informacji o tym że jakieś terminy dostaw są odległe. Zrezygnowałem w tym momencie z zakupu, poprosiłem (grzecznie) o zwrot kasy i szukam kasku dalej.
A 4ride.pl ma u mnie bana! (choć ich lubiłem)
Re: Airoh Commander
Współczuję, w 4ride z nimi tez miałem kilka przygód w tamtym roku w czarny Piątek, dostałem zz to rabat na dowolny artykuł 25% wybrałem jeansy. Maja duży asortyment, ale obsługa klienta różnie to bywa. Kiedyś zamówiłem i kupiłem Raisery czarne 25 mm przyszły 30 mm i srebrne które jednak chcieli mi wcisnąć twierdząc ze te co zmówiłem już nie moge dostać w tej cenie (obnizonej). Wkurzyłem się wyszedłem przed sklep wyklikałem jeszcze raz tym razem z kurierem i miąłem w tej cenie co chciałem.
Także gorghu jeszcze raz powodzenia w poszukiwaniach da się znaleźć gdzie indziej za pewne.
Re: Airoh Commander
W sumie zima, to można poczekać - chyba że masz jakaś mega potrzebę ( wyjazd czy coś )gorghu pisze: dostałem po zakupie informację że kask będzie dostępny dopiero 16.12.2019) dostałem dziś maila że termin ten został dalej przesunięty na 14.02.2020. Noż k..wa! Ile można czekać.
Re: Airoh Commander
nie. nie mam potrzeby. ale dla zasady juz zrezygnowałem. na stronie pisali że kask jest dostepny (nic o późniejszych termiach dostawy czy podobnego typu informacjach). raz mi juz ten termin przesuneli o miesiąc. teraz o kolejne 2. nie mam pewności czy w lutym znów tego nie zrobią. a kasa poszła. tak wiec w tym momencie nie majac ani kasy ani kasku straciłem zaufanie do tego sklepu i zrezygnowałem i chce kase odzyskac. z zakupem teraz wstrzymam sie do nowego roku bo sie pojawia kilka nowosci (np Nexx n.Vilijarod - szczekowiec z daszkiem).
