Postanowiłem otworzyć taki temat, w którym każdy z nas będzie się mógł pochwalić co naprawił, co zepsuł, co do motocykla dołożył itp it.
Jako założyciel oczywiście się pochwalę co zrobiłem ja.
Otóż podczas tworzenia poradnika o systemie Pair udało mi się zerwać gwint od pokrywy zaworów. Gwint ten znajduje się w "stopce" wałka rozrządu. To taki element, który trzyma wałek rozrządu na swoim miejscu.
Gwint po mojej operacji wyglądał tak (rozmiar M7 był to):
Czyli właściwie go nie ma
Ale udałem się do znajomego warsztatu motocyklowego, w którym to znalazłem niemal identyczną śrubkę ale na gwint M8
Więc długo się nie zastanawiając gwintownik w łapkę:
...i niespodzianka. Tak nie chciało się wkręcić. Nie było jak docisnąć gwintownika więc wykręciłem całą stopkę, wcześniej blokując rozrząd magicznymi trytkami i nagwintowałem sobie kulturalnie w imadełku.
I w taki oto sposób maszyna znów jest gotowa do jazdy
Dzisiaj wygenerowałem piękne narzędzie do wymiany łożysk w kołach Zdjęcia będą później, w manualu, który powstanie w sezonie zimowym, tym
1050 XT
A ja dzisiaj odpiolem prostownik od akumulatora. Trzeba dbać o baterke żeby dobrze służyła w przyszłości.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Do mnie przyszły reflektorki LED, przekaźnik, wyłącznik na kierownicę. Zbiera się niezła kupka do założenia ...
Może zrobisz jakiś reportażyk - poradniczek z montażu.staszek_s pisze:Do mnie przyszły reflektorki LED, przekaźnik, wyłącznik na kierownicę. Zbiera się niezła kupka do założenia ...
Ja jeszcze nie zrobiłem ale kupiłem dzisiaj coś takiego, jeszcze nie wiem co będę tym sterował ale na pewno się przyda.
https://pl.aliexpress.com/item/Dependab ... 4cfb44bc50
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
tez zakupiłem ten pstryczek na ali... czekam 3 tydzien ...
@Seba - może coś zrobię ale nie jestem za dobry w te klocki i boję się, że to byłby antyporadnik
- Antyks
- Administrator
Też halogenki znajdują się na mojej liście czynności do wykonania.staszek_s pisze:Do mnie przyszły reflektorki LED, przekaźnik, wyłącznik na kierownicę. Zbiera się niezła kupka do założenia ...
Ale czekam na solidny mróz lub głębszy śnieg by rozgrzebać motocykl Tak bym mógł potem kilka dni w nim grzebać bez smutnego zaglądania na śliczne słoneczko..
Ja czekam aż będzie komplet, żeby za jednym rozgrzebywaniem porobić (jeszcze olejarki brakuje). Pewno po Świętach dopiero się wezmę.
to może ktoś wstawi zdjęcie jak ma przymocowana szybę po zdjęciu i założeniu najlepiej od k9 bez tych prowadnic na szybie
Ja wczoraj rozebrałem swoje chińskie halogeniki i wyczyściłem - po paciaku w lesie DL-kiem nabiło się pod lupke sporo piachu i urwało mocownaie. Teraz tylko zaprojektować uchwyt do gmoli i zamontowac od nowa. Zdziwiłem się tylko gdy trzymając lutownice blisko soczewki ta sie pryztopiła - okazało się ze coś co wyglądało jak ze szkła było plastikowe
Też się zastanawiam nad mocowaniem, czy do gmoli czy do osłony jak Pyxis. Jak wynajdziesz coś fajnego do mocowania to się pochwal.
Przyłączam się do prośby bo mi przy demontowaniu koszyk, który "osłaniał" halogen rozpadł się na kawałki.staszek_s pisze:Też się zastanawiam nad mocowaniem, czy do gmoli czy do osłony jak Pyxis. Jak wynajdziesz coś fajnego do mocowania to się pochwal.
- radzio1975
więc wczoraj zakończyłem wystartowany po świętach projekt:
* olej lagi
* płyn hamulcowy
* weryfikacja i czyszczenie filtra/pompy paliwa
* zawory
* czyszczenie PAIR + całej elektryki za chłodnicą
* chłodziwo
* świeczki, filtr powietrza
* synchronizacja przepustnic
zważywszy na temperatury aku zdemontowany
hmmm... co ja będę teraz robił
* olej lagi
* płyn hamulcowy
* zawory
* chłodziwo
MZ250 > ETZ150 > CB500N > DL650 AK9
Kiedy kupiłem mojego DL 1000 z 2005 roku miał na liczniku ok. 25 tyś km. Po sprawdzeniu luzów zaworowych nie wymagał wówczas wymiany płytek bo wszystkie były w odpowiednim zakresie.
Teraz kolejna kontrola przy stanie 43 tyś km i luzy są następujące:
Przedni cylinder:
EX 0,18 i 0,23 - płytki 288
IN 0,12 i 0,13 - płytki 268
Tylny cylinder:
IN 0,11 i 0,11 - płytki 268
EX 0,22 i 0,20 - płytki 288
Jak widać tylko na jednym zaworze luz był mniejszy niż zalecany. Co więcej wszystkie płytki trzymały swoją wartość nominalną.
Teraz płytki poszły na szlifierkę magnesową w celu uzyskania górnych zakresów luzów bo jak widać luzy zmniejszają się a jest to efektem wprasowywania się zaworu z gniazdo.
Przedni cylinder:
Tylny cylinder:
A ja wczoraj ze szwagrem zrobiliśmy coś takiego
- GryzliGT
- A+B
Bzyku a co konkretnie bo ja tam widzę czarne plastiki tylko a może ażbzyku pisze:A ja wczoraj ze szwagrem zrobiliśmy coś takiego
ten niby plastik aluminiowy był srebrny a teraz jest na nim czarna matowa folia.
PS. Jest zima (jeszcze) a Ty Grześ miałeś filmy na YouTube wstawić! Są już?
A ja zafundowałem mojemu motkowi takie poszycie od Wijalisa:
- IMG_20170206_185925201.jpg (89.01 KiB) Przejrzano 19141 razy
DL650 K5 Blue
