Halogeny
Re: Halogeny
Mam te same ledy, dobrze sie sprawuja i sa odporne na pogode. Juz 8 miesiecy działaja non stop ( mam wlacznik ale sa wlaczone na stale). Polecam
KTM 1290 Super Adventure S
Re: Halogeny
Czy możecie mi powiedzieć jakie należy zamówić te halogeny do nowego 1000?
Alifriend ma 2 rodzaje - z rezystancją i bez.
Re: Halogeny
Ja kupowałem takie:
Reflektorki
Działają tylko ta dioda na wyłączniku nie świeci, muszę go rozebrać czy to atrapa czy coś nie styka.
Reflektorki
Re: Halogeny
@staszek_s
Dziękuję, widzę że ten Alifriend ma tylko jedną wersję tych halogenów.
Re: Halogeny
np. tu masz z rezystancją i bez - przy okazji czy ktoś mi może wytłumaczyć o co chodzi z tą rezystancją ?Colto pisze: ten Alifriend ma tylko jedną wersję tych halogenów.
https://pl.aliexpress.com/item/32901186 ... b201603_60
https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... b201603_60
co myslicie o takich :
6 led
https://pl.aliexpress.com/item/32955132 ... 2e0ekQpRaz
9 led
https://pl.aliexpress.com/item/32951118 ... 2e0ekQpRaz
Re: Halogeny
Jedyne co mi przychodzi do głowy to obniżenie napięcia na ledach przez dodanie rezystancji, w celu zwiększenia żywotności kosztem jasności.
Re: Halogeny
Niby jest taka notka:
Ale zupełnie nie odniesiona do żadnego parametru, więc teoretycznie może to być również rezystor balastowy podnoszący zużycie mocy - choć nie wiadomo po co
Bardziej się skłaniam właśnie ku zdaniu Staszka, że odrobinę zbijają napięcie celem wydłużenia życia LED-ów.
Kod: Zaznacz cały
With resistance is 10% higher than that without resistive light
Re: Halogeny
Witaj Staszek_s . Odgrzeję temat wyłącznika. U mnie dioda też nie świeci. Udało Ci się coś z tym zrobić? Doczytałem, że trzeci styk trzeba podłączyć pod masę, ale jak tak robię to na chwilę zaświeci dioda na włączniku a po chwili wywala bezpiecznik.staszek_s pisze:Ja kupowałem takie:
Reflektorki
DL-650 K6
Re: Halogeny
Ja tam nie widziałem trzeciego styku, muszę zobaczyć. Zakładałem, że masa jest doprowadzona przez mocowanie wyłącznika, mam go przekręconego do uchwytu lusterka i masa powinna być ok ale nie swieci. Rozbierałem go nawet i tam widać strasznie prymitywny styk zrobiony z nóżki diody, uznałem, że to szajs i olałem sprawę, i tak jeżdżę z włączonymi reflektorkami na stałe więc aż tak mi nie zależy.
