Wykaz śrub
Wykaz śrub
Witam,
Czy ma ktoś może wykaz części a dokładniej śrub stosowanych w DL650 K5? Mam serwice manuala ale tam słowem nie ma opisane gdzie jaka śruba powinna być. Nawet jeżeli nie ma nikt jakiegoś PDF to może wie gdzie szukać takich informacji?
Motorynka
-> VFR800 -> YBR250 -> TDM900 -> DL650
Re: Wykaz śrub
Może się przyda katalog wszystkich części ze schematami gdzie co przychodzi u mnie strona się tłumaczy na polski https://www.cmsnl.com/suzuki-dl650-vstr ... iuNGWndg0O
pablozpolska
Re: Wykaz śrub
Wybaczcie, ja troche inaczej w temacie. Chcialem wymienić na nowe wszystkie śruby mocujące plastiki. Gdzie moge zakupić, prosze o pomoc, z góry uprzejmie dziekuje.
Re: Wykaz śrub
Też szukałem zestaw śrub do mojego DL 1000 z 2003 roku i serwis suzuki powiedział mi żeby wypisać śruby które są mi potrzebne to je zamówią ale nie jest to tanie . Bo jak dokupywałem śruby do owiewki to za jedną płaciłem 15 złotych
pablozpolska
Re: Wykaz śrub
Ja wlasnie ze tak sie wyraze, doczytslem sie w powyzszym linku...i sa
jestem juz stary i glupi
pablozpolska
Re: Wykaz śrub
O kurcze ratujecie mnie bardzo. Moje Suzi wygląd tak i połowa śrub nie jest tam gdzie powinna być, z taką stroną doprowadzę ją do kultury.
Motorynka
Re: Wykaz śrub
Kto pyta nie błądzi, po to jest forum by sobie wzajemnie pomagać. Będzie ok wstaw zdjęcie moto po zamontowaniu wszystkich elementów. LWG
Re: Wykaz śrub
No jestem w lekkim szoku. Szukam tych śrub i o ile śruby imbusowe są dostępne w normalnych kwotach to te imbusowe z odlewem tulejek są nie do dostania, a jeżeli już to w kwotach 20-40zł za jedną z czasem oczekiwania kilku tygodni.
Może ktoś już kupował gdzie takie śruby w normalnych cenach?
Motorynka
Re: Wykaz śrub
Nie wiem skąd jesteś, ale w Wawie jest taka firma Asmet - może tam dostaniesz.
Re: Wykaz śrub
Z Łodzi.
Znam nazwę, bo próbowałem odszukać w ich asortymencie internetowym takich śrub, mają tez oddział w Łodzi, o tej firmie napisałeś:
http://www.asmet.com.pl/
Jutro się do nich wybiorę, może to tez być zbieżność nazw.
Motorynka
Re: Wykaz śrub
Tak, to dokładnie ta firma.
Widze, że mają na stronie w swoim wykazie sklep w Łodzi:
Sklepy ASMET - Metalzbyt
Łódź
Łódź, ul. Legionów 118[http://m20]
tel. 42 634-20-89
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7.00-16.00
Łódź
tel. 42 634-20-89
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7.00-16.00
Re: Wykaz śrub
weź pod uwagę że te z dystansem też nie są jednakowe... mają większy lub mniejszy dystans. jak ktoś chce mieć oryginalny wygląd to płacze i płaci...
za mały dystans zgniecie ci plastyki... za duży nie dociśnie tak jak trzeba i będą drżały
tel 785 577 955
motocykle@autokras.suzuki.pl
Re: Wykaz śrub
Tak wiem, że one mają rożne dystanse.
Zastanawiam się nad zastosowaniem śrub bez tulejek, ale z zastosowaniem podkładek gumowych lub plastikowych. Wydaje mi się że takie rozwiązanie będzie lepsze, bo te metalowe powycierały lakier z owiewek.
Motorynka
Re: Wykaz śrub
Powycierały lakier z owiewek - rozumiem, że można być pedantem, (sam po części od lat walczę ze swoim chorobliwym perfekcjonizmem)mily pisze:Tak wiem, że one mają rożne dystanse.
ale czy ten powycierany od śrubek lakier coś Ci robi? Gorzej się prowadzi? Mniej powycierana strona przeważa na bok?
Zrobisz jak uważasz, ale zwykle takie druciarskie rzeźby powodują tylko wzrost kosztów w stosunku do pierwotnego rozwiązania.
Serdeczności
M.
Re: Wykaz śrub
Super odpowiedź, trochę ironiczna, ale brnijmy dalej
Jeżeli się wyciera to za chwilę w tym miejscu przetrze plastik (w niektórych miejscach są już braki w plastiku) i nawet tulejki nie pomogą. To jest to co kolega wcześniej napisał, zastosowanie śrub z nieprawidłową wysokością tulejek powoduje że owiewka zamiast być stabilnie przymocowana zaczyna pracować i się wyciera gniazdo mocowania.
Motorynka
Re: Wykaz śrub
Czy mi się wydaje, czy właśnie potwierdziłeś, że wraz z Motokras, zachęcamy Cię do "lepszego" rozwiązania?mily pisze:Super odpowiedź, trochę ironiczna, ale brnijmy dalej
Osobiście unikam rzeźby jeśli mogę - właśnie ściągam oryginalne handguardy pod kątem montażu Barkbusters i również stanąłem przed koniecznością zamówienia oryginalnych śrub do klamki sprzęgła, hamulca, nakrętek i osłony sprzęgła. Też jest mi smutno z powodu ich cen i kosztów które dodatkowo musiałem ponieść, natomiast uważam, że jeśli coś robić to albo porządnie, albo wcale.
Powodzenia
Re: Wykaz śrub
przy zastosowaniu oryginalnych śrub nie spotkałem się jeszcze z wytartymi plastikami...
tel 785 577 955
Re: Wykaz śrub
Cieszę się że jesteśmy podobnego zdania
Nie wiem co jest powodem wycierania, albo jest zła śruba założona (ze zbyt krótką tulejką), albo metalowa tulejka + plastikowa owiewka nie idą w parze, więc szukam rozwiązania.
Ignorowanie wycierania owiewki nie jest kwestią pedantycznego podejścia tylko konsekwencji wycierania.
Motorynka
