Pierwsza samodzielnie wykonanna owiewka - oceniajcie
skibol83
Post autor: skibol83 »
Witam.
Moja pierwsza wykonana prze zemnie owiewka, jak na razie to jest taka wersja v.0.1 beta demo hehehe :lol: 8-) zrobione na szybko (jakieś 15 min) w trakcie oglądania filmu 8-), jest zrobiona tak na "odpier...." bo tylko chciałem sprawdzić jak to wyjdzie. Potrzeba trochę chęci, trochę pleksiglasu, coś czym można wyciąć i gotowe. Szblon znalazłem na internecie ;) ale teraz to mnie może tylko wyobraźnia ograniczać na kształt i wymiar hehe :P Oceniajcie.... komentujcie.... zamówień jeszcze nie przyjmuję hehehehe :mrgreen: :mrgreen:
DL650 AL2 ----> DL1000 ---> Honda CRF 1100L Africa Twin AS DCT
Re: Pierwsza samodzielnie wykonanna owiewka - oceniajcie
Nieźle - jak dojdziesz do wersji 1.0, to będzie full wypas :)
skibol83
Musze jeszcze obmyslec sposób gięcia bo na razie to tak w kuchni nad gazem :D
Ładnie
Opalarka
Otwórz sobie choć okno, żebyś się nie zaczadził :)
NIKT
Post autor: NIKT »
Robiłem kiedyś owiewkę do armatury bo oryginalna popękała bo była z plexi, dodatkowo podwyższyłem ja o 13cm.
Wady plexi jakie zauważyłem - pęka przy mocniejszym uderzeniu, jest nieelastyczna, matowieje, jest bardzo podatna na rysowanie się i działanie kamieni.
Ja swoją robiłem z poliwęglanu litego 0.8mm.
Pierwsza 0.3mm miała taką wadę że przy 110 zaczynała się kłaść i drgała na potęgę.
Grubsza nawet nie drgnęła, przy szlifie owiewka oparła się o asfalt i wygięła oraz porysowała ale nie pękła.
Co do wyginania plexi (jak wyżej napisano) - opalarka. Lecz jeśli przesadzisz z temperaturą zaczną pojawiać się pęcherzyki powietrza i matowieje.
Formowanie poliwęglanu - sprawdź temp jaka jest potrzebna do formowania konkretnej grubosci. Ja swoją wypalalem w piecu na podczerwień u znajomego 500-600°C.
Na zlotach ludzie mieli zabawę z mojej owiewki bo sprawdzali czy faktycznie jest taka plastyczna jak na filmiku poniżej.
Strzelanie kapslami z owiewki było prawdziwym testem ....
A skusiłem się na poliwęglan po tym filmiku (pewno jest grubszy niż 0.8mm):
Co do gięcia to zrobiłem drewniane kopyto.
Płaska deska z pionowymi ogranicznikami, na siłę wsadziliśmy w 3 osoby i do pieca aby poliwęglan zapamiętał "nowy" kształt.
Znajomek powiedział że jak 0.3-0.5 i mały element to możnaby się pokusić o kopyto i użycie elektrycznwgo piekarnika domowego.
Boso, ale w ostrogach
skibol83
Ja kupilem chyba 2,5 albo 3 mm grubosci, nie mam zadnego profesjonalngo sprzetu, raczej to co dysponuje przecietny "pan domu" ;) nie planuje tez robic na zadna masowa skale ani na jakies zamowienia :| robie wylacznie dla siebie, jak narazie metoda prob i bledow, dopiero jak sie przejade i ta przetestuje bo jak narazie pogoda nie dopisuje to bede myslal nad innym ksztaltem i wymiarami 8-) owiewka ma mnie chronic przed wiatrem i owadami i nie przewiduje zeby ktos rzucal we mnie ceglowkami i walil kijami a tym bardziej strzelal ze strzelby jak na filmiku hehehe :mrgreen:
NIKT
Post autor: NIKT »
Sprawdziłem w chacie - pomyliłem mm z cm :P Więc tam gdzie napisałem mm powinno być cm :(
Filmik tylko pokazywał kolosalną różnicę w wytrzymałości materiału.
Byłem na zlocie gdzie kolega "dostał" w rant owiewki bąkiem (ten taki owad - nie pierdnięcie) i owiewka z plexi się odkruszyła i poszła rysa do połowy.
Mi udało się przyjąć na owiewkę z poliwęglanu kamień spod opony TIRa (uwierz mi wrażenie miałem jakby ktoś do mnie strzelił) i w owiewce zrobiło się "jedynie" wgniecenie. Tylko, że to są sytuacje skrajne :)
Co do deflektora można się pokusić o delikatne wygięcie końca ku przodowi. Wiatr powinien bardziej być wydmuchiwany ku górze nad kask.
skibol83
Dzis zacząłem robić wieksza owiewkę (deflektor), ten na zdjeciach to taki rozmiar M lub S a teraz robie coś w rozmiarze XL 8-) wyprofilowalem sobie plekse a przy chwili wolnego muszę jakis szablon ogarnąć, ale to tak na spokojnie bo moze ten maly wystarczy 8-) ;)
Ogładalem oryginalne deflektory na zywo i na internecie i takie male sa z rególy plaskie, ten na foto co zrobilem jako pierwszy jest delikatnie wygiety ale to jak bedzie okazja sie przejechac to zobaczymy co to wyszlo, czy robi robote czy nie :geek:
a nie chciałbyś naprawić po prostu tej oryginalnej szyby? Ona bardzo dobrze działa z tym deflektorem, który Ci się "urwał"
skibol83
Z szyba jest ok, nic nie jest urwane, tylko odkrecone, nie mam do niej zastrzezen, tylko ze jestem za wysoki do tej szyby i trochę mi szumi tym bardziej ze mam kask szczękę i w tym szumie to swoich mysli nie slysze hehehe :x :lol:
Jak zamontujesz w najwyższym położeniu i ustawisz maksymalnie fabryczny deflektor to ta szyba przecież robi robotę...
skibol83
Mam prawie 180cm wzrostu, kombinowalem na rozne sposoby zeby ten deflektor ustawic na max ale dalej mi sie wydaje ze malo.... na poczatku myslalem ze uchwyt jest zalozony odwrotnie.... ale nieeeee, aleeee nieeeee :lol: :lol: jak siedze to deflektor mam na wysokosci brody wiec chyba troche nisko :( ;)
Mam 180 i działa.
1) Szyba w najwyższym położeniu, deflektor odchylony na maks.
2) Nie patrzysz przez szybę, tylko ponad nią - wszystko ok
3) Na motocyklu zawsze wieje - zawsze. Nawet jak nie ma wiatru. Rozwiązaniem jest samochód (nie cabriolet) ;)
skibol83
Jest na max, chyba to jest na 3 dziurze, nie pamietam teraz, a deflektor masz na mysli max pochylnie czy do max pionu, bo jak dobrze pamietam on nawet nie wychodzi za obrys samej szyby, moze z 2-3cm, wydaje mi sie z lub bez efekt bylby taki sam, ale to moj piewrszy motocykl, nie liczac jazdy na wsk czy simsonem ktore nie maja zadnej szyby wiec nie mam porownania :oops:
Marcel - które ułożenie jest prawidłowe?? czy w ogóle uchwyty to jest odwrotnie założone?? :oops: :oops:
No na ostatnim zdjęciu, masz maks do góry - wtedy najbardziej "podwija" strugę powietrza.
Chociaż czasem jak pada to własnie opuszczam ze "dwa ząbki", żeby wiatr na szybie kasku rozwiewał na boki krople deszczu :P
Różnica jest zauważalna
To naprawdę świetny deflektor, nie kombinuj ;)
NIKT
Post autor: NIKT »
Kombinuj ile się da :)
Nigdy nie jest na tyle dobrze, aby nie mogło być lepiej.
Każdy ma inne wartości względem komfortu jazdy. :D
skibol83
NIKT pisze:Kombinuj ile się da :)
Tak jak piszesz... jazda ma sprawiać przyjemność a nie męczyć, do sezonu jeszcze trochę czasu więc mam czas żeby trochę poeksperymentować hehe ;) może sobie poprawię, może pogorszę :D w ostateczności wrócę do oryginału, próba nic mnie nie kosztuję oprócz poświęconego czasu ;)
Ciok
Post autor: Ciok »
Super sprawa. Jestem pod wrażeniem.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
skibol83
Wersja v 2.0 :lol:
Chyba trochę przedobrzyłem z rozmiarami ale jutro wypróbuje i w razie czego zrobie v 3.0, na zdjeciu wydaje sie duża, ale w rzeczywistosci jest mniejsza, a pewnie po montarzu na moto to juz zupełnie znikną jej gabaryty ;)
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
