Znalazłem coś takiego odnośnie alternatorów w naszych maszynach:
Alternator stator coil resistance
DL models 0.2 to 0.7 ohms
SFV models 0.3 to 1.2 ohms
Nominal output 375 W @ 5000 rpm
Regulated voltage (no load) 14.0 to 15.5 V (DC) @ 5000 rpm
Un-regulated voltage (no load) 60 V (AC) @ 5000 rpm
Current leakage around 2 mA (max)
Co do mocy niewiele się pomyliłem
PS
Na szybko obliczyłem max moc pobieraną w stanie fabrycznym - ok. 200 W.
Licząc 70% obciążenia alternatora z 375W i odejmując max zużycie fabrycznego osprzętu to na dodatki zostaje ok 62,5W.
Licząc, że halogeny to 40W, Grzane manetki to też z 40 W, nawigacja przyładowaniu 2A to 10W i w sumie mamy 100W.
Widać, że bilans jest już przekroczony, ale zakładałem max obciążenie fabrycznego osprzętu na włączonych wszystkich światłach - długie stop z pozycyjnymi, Kierunki wszystkie świecące światłem ciągłym itp. Jak widać w normalnym użytkowaniu współczynnik jednoczesności jest znacznie mniejszy i zapotrzebowanie długotrwałe jest znacznie mniejsze i można założyć, że mamy w rezerwie z 80W, więc mielibyśmy pokrycie dodatkowego zapotrzebowania.
Dlatego ja zawsze mam Voltomierz przed oczami i widzę jakie mam zapotrzebowanie i jak maiłem manetki to widziałem jak mogę je obciążać. Na drugim stopniu napięcie ładowania spadało do 13V.
