DL650 robdk K5
Kusy
Re: DL650 robdk K5
Post autor: Kusy »
Tomek 69 pisze:@Kusy : Czy mógłbyś zapodać jakiegoś linka do tego wyświetlacza. :P LWG
Ja kupowałem tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/32979887 ... 5c0fjjf7VS
Obecnie 110zł.
Trzeba wybrać do suzuki, bo ma do wielu modeli.
Ja wziąłem z tym adapterkiem do zamocowania na kierownicy lub uchwycie.
K6, TS250/1, SR 50.
Re: DL650 robdk K5
To 110sam wyświetlacz tak? Plus adapterek osobno, to razem koło 150zyla mam rozumieć.
Re: DL650 robdk K5
110,63 za komplet ( wyświetlacz, okablowanie, wtyczki itd )
Kusy
Re: DL650 robdk K5
Post autor: Kusy »
110 zł wyświetlacz z kostką do podpięcia pod złącze diagnostyczne.
Ten adapterek za 40zł służy do zamocowania wyświetlacza na kierownicy lub innym uchwycie 22mm.
Ja go kupiłem i wyświetlacz narazie dałem na kierownicę.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
K6, TS250/1, SR 50.
Re: DL650 robdk K5
Okej adapterek fajna sprawa, dzięki za info teraz dylemat jaki kolor trzeba przemyśleć by był czytelny i nie radził w oczy. :P LWG
Kusy
Re: DL650 robdk K5
Post autor: Kusy »
Ja wziąłem czerwony. Czy w ślepia nie bedzie raził, nie wiem. Jeszcze nie jeździłem.
Na sucho w garażu wygląda ok.
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
@Kusy ten wyświetlacz działa z TRE?
No dobra to czas na następną opowiastkę z warsztatu....
Jako, że prawie ogarnąłem instalację to brakowało mi wyboru trybu pracy halogenów. Założenie było takie, że mam mieć możliwość wyboru działania:
1) załączane razem ze światłami po przekręceniu kluczyka (jazda dzienna)
2) Wyłączone
3) załączane wraz światłami długimi (jazda nocna)
W pierwszej myśli było zastosowanie odrębnego przekaźnika dla działania z długimi, nawet już zrobiłem całą instalację ale brakowało mi odpowiedniego przełącznika. W trakcie poszukiwań zdałem sobie sprawę, że nie trzeba dodatkowo komplikować układu i wystarczy tylko odpowiedni przełącznik i nabyłem coś takiego (przewody już zrobione przeze mnie).
Zastępuje on ten oryginalny z kompletu halogenów
Zmiana jest tylko taka, że wspólnym przewodem jest ten sterujący przekaźnikiem halogenów a zasilanie po stacyjce z jednej strony i sygnał z długich po drugiej. Działa wyśmienicie....
Aby powoli kończyć miałem tylko poskładać zdemontowany airbox, ale coś mnie tknęło by sprawdzić pierwsze przepustnice i ku mojemu zdziwieniu było ok,ale.... no zawsze musi jakieś być. A był nim luz na cięgle łączącym przepustnice. Taki luz tylko może mniejszy był także na cięgle dolnych przepustnic. Po zdemontowaniu cięgna...
... okazało się, że jest niewielka możliwość korekty tego luzu...
(powinienem wymienić na nowe, ale nie miałem pod ręką a nie chciało mi się znów czekać na części i nie wiadomo ile by to kosztowało, choć pewnie na zapas zamówię, no cóż nie każdy może mieć nowy sprzęt)
a zrobiłem to tak....
Nałożyłem smaru do łożysk główki ramy (odporny na wypłukiwanie przez wodę) i z pokazanej trytytki odciąłem niewielkie kawałeczki...
Te kawałeczki umieściłem w środku centralnie w gnieździe na smarze by nie zwiały w inne miejsce...
Po zamontowaniu zero luzu. Zobaczymy na jak długo wytrzyma ten patent, a w międzyczasie zakupi się nowe... jeśli będzie mnie stać :lol:
No po tym zabiegu trzeba dokonać korekty na synchronizacji. O ile na pierwszych przepustnicach po skasowaniu luzu było prawidłowo o tyle na drugich trzeba dokonać korekty. Dlatego trzeba wszystko złożyć do kupy i wleciał nowiutki filtr powietrza...
Po synchronizacji TPS był w odpowiedniej pozycji.
Teraz znów trzeba rozebrać by założyć trójnik do mapsensora (pomiar z dwóch cylindrów) oraz podłączenie olejarki bo wykorzystywała wyjście potrzebne do wykonania synchronizacji...
Ale to w następnym odcinku ;)
CDN...
DL650 K5 2005
Kusy
Re: DL650 robdk K5
Post autor: Kusy »
Z czym?
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
TRE - układ elektroniczny na tranzystorze oszukujący komputer na biegach 1-4 by nie obcinał mocy. Wskazuje komputerowi, że jedzie się na 5 biegu i wtedy ma prawidłową mapę. Stosuje się go po to by nie szarpał na niskich obrotach w zakresie biegów 1-4.
Prawdopodobnie w przypadku twojego wskaźnika może pokazywać tylko piąty bieg i luz pomimo zapiętego innego.
Ja mam założony TRE z wyłącznikiem i wyświetlacz działa jak najbardziej poprawnie.
DL650 K5 2005
Kusy
Re: DL650 robdk K5
Post autor: Kusy »
Narazie nie jeździłem, na sucho w garażu pokazuje biegi poprawnie. Z jazdą czekam do wiosny.
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
;) :P Jak nie masz zainstalowanego TRE to będzie OK :P ;) :D
DL650 K5 2005
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
Tak w kwestii uzupełnienia odnośnie nowych cięgien przepustnic:
Numery katalogowe: 13552-27G00; 13552-16G00 - po 80 zł szt. plus przesyłka.
DL650 K5 2005
Re: DL650 robdk K5
No to już jesteś na finiszu :D zrobiłeś kawał dobrej roboty, szacun. LWG :P Już niedługo
Re: DL650 robdk K5
Tak a'propos tych halogenów - zdajesz sobie sprawę, że przy nawet zwykłym paciaku będzie z nimi krucho ?
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
Tak zdaję sobie sprawę i dlatego są tak zamocowane, że są schowane w obrębie ochronnym górnego pałąka.
No finisz to jeszcze troszkę, robię jeszcze przegląd tylnego koła, bo zabieraki gumowe mają luz, ale coś znów wymyśle na ta przypadłość bez kupowania nowych (jak liczyłem to koszt ok 280zł) no i wymieniam jeszcze tylną zębatkę i od razu sprawdzę łożyska i wyważenie koła ;)
Oczywiście będzie relacja :lol:
DL650 K5 2005
Re: DL650 robdk K5
robdk pisze: coś znów wymyśle na ta przypadłość bez kupowania nowych
Skorzystaj z już istniejących tricków - "ubierz" wypusty z foto poniżej w kawałki dętki.
Sprawdzone i długowieczne rozwiązanie.
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
He he he, tak samo myślałem z dętką tylko jako podklejenie gumy zabieraka ;)
Czasem stosowałem wypełnienie z kawałków plastiku - też dawało radę... :D
DL650 K5 2005
bado
Re: DL650 robdk K5
Post autor: bado »
przeczytałem cały temat, ale nie zauważyłem - możesz napisać jaki stan licznika ma Twój egzemplarz?
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
W wyświetlane przebiegi to raczej nie wierzę, ale na liczniku jest 56700 km. Wydaje mi się, że będzie jednak miał troszkę więcej bo to ulubiona teraz liczba w tych rocznikach. Gdzie nie spojrzysz to jest podobnie. Gdybym ja jeździł od nowości a że robię rocznie ok 6-7k km to by wyszło w ciągu 15 lat w granicach 90-105 tyś km. I to raczej do tej liczby bym się skłaniał (wnioskuję po zużyciu przepustnic) choć do całości nie mam zastrzeżeń.
A teraz może klika fotek wrzucę...
Wymiana zębatki tył (choć mogła jeszcze latać to jak już kupiłem nową to wymieniłem).
Zębatka dokręcona momentem 60Nm
Jak wspominałem były bardzo duże luzy na gumach zabieraka, tak jak wcześniej rozmawialiśmy użyłem gumy z dętki tyle, że nie owijałem na części zębatki a dociąłem sobie kawałeczki i wsadziłem w te miejsca....
Po tym zabiegu zębatkę trzeba było wcisnąć za pomocą gumowego młotka bo ręcznie nie wchodziło ;)
A jak już koło było zdjęte to zobaczymy stan wyważenia (wg. poprzedniego właściciela było wyważane na maszynie w wulkanizacji)
Po założeniu koło zatrzymywało się jednak w tym samym miejscu więc trzeba wyważyć od nowa...
Jak widać koło można ustawić w różnych pozycja i nie ciągnie. Różnica w wyważeniach była 10g i po maszynie było niedoważone.
No i na koniec taki mały prezencik sobie założyłem....
CDN...
DL650 K5 2005
robdk
Re: DL650 robdk K5
Post autor: robdk »
Obecnie już wszystko składam w całość, czekam tylko na nowy uchwyt pod telefon Xgrip by podłączyć ładowarkę i będzie już koniec. Zostało by mi sprawdzenie wyważenia przedniego koła.
Z dodatkowego wyposażenia brakowało mi ładowania telefonu dla plecaczka więc nabyłem dwie przetwornice podłączone po zapłonie z przewodami pod siedzeniem po 2A każde.
CDN...
DL650 K5 2005
