To dziwne, więc nie wiem czy się martwić, czy cieszyć, bo będzie nowa ślicznotka.Iżu pisze:Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla ? kompletnie nic
- Dziadek3H2M
DziadekH, pytanie powinno brzmieć: "co dziś zrobiłem dla swojego kręgosłupa..?"DziadekH pisze:Iżu pisze:To dziwne, więc nie wiem czy się martwić, czy cieszyć, bo będzie nowa ślicznotka.
Dzięki.Tomek 69 pisze:Wygląda teraz lepiej niż jak wyjeżdżało z salonu normalnie nówka sztuka nic tylko pogratulować szacun kolego. LWG oklaski.gif
Bardzo długo szukałem, aż znalazłem ładną polską sztukę w moim ulubionym malowaniu.
Pozostało tylko dopieścić.
K6, TS250/1, SR 50.
Za te czułe pieszczoty to Suzi na pewno się Tobie odwdzíęczy,napewno Ciebie nie zawiedzie
Oby nie zawiodła
Nie przywykłem do psujących się motongów i dlatego wybieram te statystycznie najmniej psujące.
A popieścić lubię
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
A popieścić lubię
K6, TS250/1, SR 50.
I to właśnie nas cieszy, kiedy samemu możemy coś zrobić przy naszych sprzętach.
Super.
Super.
Suzuki DL 650 AK8 --> Dl 1000 AL8--> 1050
Lagi proste polerke robię papierem 2000-2500 zakładam taka gumę rozpierajaca tam gdzie od góry jest gwint wkrętarka i papier wodny i poleruje.
- Grzechu (Kobyłka)
Spacerówki zamontowane na gmolu - w końcu
Nie będą się obracać?
K6, F650, TS250/1
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
No to się trochę naczekały ale w końcu zamontowałeś no i super. Gwintowałeś otwory w gmolach i na klej pewnie, powinny trzymać. Teraz to nogi trochę odpoczną, udanego sezonu życzę. LWG
Grzechu gdzie nabyleś ?
- Grzechu (Kobyłka)
@Gaspar75 - kupione na Ali, koszt 38 PLN.
@Tomek69 - gmol przewiercony, montaż na śrubę M6 plus klej anaerobowy żeby się nie odkręcała. Miejsce styku z rurą jest wypełnione Poxiliną: dodatkowe wzmocnienie klejowe, zabezpieczenie przeciw obracaniu się podnóżka i jako estetyczne wykończenie. Dzisiaj lekki szlif i malowanie na czarno. Podnóżek jest przerobiony. Oryginalnie cały czas jest otwarty, dzięki wewnętrznej sprężynie. Ja chciałem żeby się składały, więc wymontowałem ją i w miejsce trzpienia wsadziłem śrubę M4 z nakrętką samokontrującą.
- Dziadek3H2M
No to przeloty non stop będą Ci nie straszne. Gimnastyka podczas jazdy zapewniona, więc jedziesz ostatni bo nie damy rady.
Ja idę dziś do Versysa, bedzie odkurzane i demontowane.
Muszę zdjąć halogeny, uchwyt do telefonu i deflektor.
Nie ma chętnych na dobrze wyposażony motocykl więc trzeba trochę rzeczy odkręcić i opuścić cenę. A odkręcone pojdzie do DLa.
Strasznie mi żal ale nic to. Tak ma być widocznie.
- Grzechu (Kobyłka)
albo pierwszy, żeby narzucać tempoDziadekH pisze:No to przeloty non stop będą Ci nie straszne. Gimnastyka podczas jazdy zapewniona, więc jedziesz ostatni bo nie damy rady.
Na tej wysokości, to chyba będzie mało wygodnie. Złożony będziesz jak scyzoryk. Dasz opinię po pierwszej jeździe.
A więc i na mojego małego DL-a przyszedł czas serwisowania. Osiołek dostał nowy olej w lagach wraz z uszczelniaczami. Potem przyszedł czas na wymianę świec oraz wyregulowanie luzów zaworowych i wyczyszczenie i nasmarowanie wszystkich wtyczek. Okazało się rówież, że trzeba wymienić łańcuszki rozrządu bo napinacz z przedniego cylindra jest na maxa wysunięty. Na tylnym były jeszcze aż 3 zabki zapasu. Zabrałem się również za przegląd łożysk tylnego wahacza i kiwaczki. Całe szczęście wszystko było ok. Łożyska zostały tylko umyte i nasmarowane świeżym smarem,ale ślizg łańcucha też nadawał się do wymiany więc został zamówiony. Tak po krótce wygladał serwis mojego dl-a
