Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
- Antyks
- Administrator
Re: Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
A co myślicie np. o tych klamkach?
aliexpress
aliexpress
No to przecież to samo co @Pyxis kupił. Chińska podróbka bez homologacji która jednak po małych przeróbkach spełniła chyba zadanie
DL650 K5 Blue
- Antyks
- Administrator
Bardzo podobne .. prawie identyczne tylko wyjdą ok. 160 zł zamiast 245 zł. Pytam bo może ktoś ściągał podobne..novy pisze:No to przecież to samo co @Pyxis kupił. Chińska podróbka bez homologacji która jednak po małych przeróbkach spełniła chyba zadanie
Antyks, a Ty masz u siebie handbary? Jeśli tak, to zwróć uwagę, czy nie będzie problemów z regulatorami. Ja kiedyś kupiłem podobne, ale po założeniu okazało się, że regulacja jest bardzo utrudniona, bo było "za ciasno" w handbarach... W końcu je oddałem...
- Antyks
- Administrator
PYYYYXXXXIIISSSSS !! Na pomoc . @Pyxis Jesteś tu?
Melduj proszę gdzie kupiłeś klamki , czy to te same co powyżej i czy przeszkadzają ci w handbarach!! Bo młodych dostanę.
Jak by to było pięknie - patrzę na opis, zamawiam i pasują..
Kalmeczki na Allegro zamowilem.
Teraz juz pasuja. Hamulcowa od strzalu - zaro problemow. Sprzeglo trzeba troszke - jak juz wiesz - sie pobawic.
Handbar faktycznie przeszkadza w standardowym montazu, ale mozna to wyregulowac na srubie. Przynajmniej u mnie sie dalo (i juz wiesz dlaczego prosilem o dluzszy gwint na szpilce zawiasu sprzegla).
PS. Klamki sa bardzo podobne do moich, ale nie identyczne.
Panowie POMOCY! Kupiłem akcesoryjne klamki takie:
Klamki. Jak je założyłem okazało się, że klamka sprzęgła może być wyregulowana minimalnie na 3 pozycje. Wolałbym żeby było na 1 i w czasie wolnym miałem zamiar spróbować ją jakoś przerobić. Jednak teraz sprzęgło łapie ledwo na 6 coś się poprzestawiało i nie bardzo wiem jak to ogarnąć. Wygląda to tak jakby ten "dynks" nie dochodził. Dodam, że mam DL 1000 z 2002 roku.
Ktoś ma pomysł co może być tego powodem?
1.Honda CBR 125 - 2006r
2.Suzuki DL 1000 - 2002r
Dlaczego na trzy ?Mihnik pisze:Panowie POMOCY! Kupiłem akcesoryjne klamki takie:
Dziwne. Sporo osób zakładało takie klamki i było dobrze. Na pewno masz prawidłowo dobrane do rocznika?
U mnie była drobna kolizja z wnętrzem handbara, powiedzmy że ustawiłem sobie na pozycję 5 i po jednym czy dwóch użyciach klamki samo mi przestawiało na 2 bo kolidowało delikatnie z handbarem.
Dałem podkładkę pod punkt mocowania handbara na górze i po temacie.
Bo ja dawałem na 2 to tak jakbym sprzęgła nie wciskał, nie dało się zmieniać biegów.Struna pisze:Dlaczego na trzy ?
według sprzedawcy dokładnie taki model powinienem do tego rocznika mieć.szuwarek pisze:Dziwne. Sporo osób zakładało takie klamki i było dobrze. Na pewno masz prawidłowo dobrane do rocznika?
Wydaje mi się, że ten popychacz jest za krótki, przełożyłem go z oryginalnych bo w komplecie nie było. Nie wiem czy powinien. Ktoś może ma jakieś pomysły?
Skasuj nieco luz na lince sprzegla. Ja zostawilem naprawde minimalny.
U mnie ta sama sytuacja w modelu z 2015 roku. Dopiero na 3 "cyka" pompka sprzęgła. Tylko, że ja zamawiałem od "majfrendów"
Jak człowiek ma być spokojny, jeżeli mózg składa się z samych komórek nerwowych
Pyxis - jaka linka
Tysiak ma na hydraulice sprzęgło.
A jak nie ma linki, to wiadomo czemu nie działa - kupić i założyć
- Antyks
- Administrator
Jak Pyxio mówi że na lince to ma być na lince.Struna pisze:Pyxis - jaka linka
wymieniając ostatnio handguardy też chciałem zamienić klamkę sprzęgła na akcesoryjną z kraju ryżu
oryginalna jest za daleko od kierownicy - uszkodziłem w zeszłym sezonie torebkę stawową
nowa klamka ma 6 położeń 1,2,...,6
przy położeniu najbliższym kierownicy na jedynce jak naciśniesz sprzęgło koło się kręci, nie da się zatrzymać
zatrzymuje się dopiero jak dam najdalej od kierownicy ale nie o to przecież chodziło
chwilowo wróciłem do klamki oryginalnej
Sorki, jakos od razu oczami duszy zobaczylem 650tkeStruna pisze:Pyxis - jaka linka
Teraz wykręciłem te klamkę i jest taka sytuacja: ten popychacz wchodzi w taka gumę, a ta guma jest dziurawa i nie odbija i z powrotem z popychaczem. Czy to może być wina? Gdzie dostać taką gumkę?
Dobra. Źle się do tego zabałem. Wychodzi na to, że to nie ta gumka (a szkoda) a wysprzęglik nawala. I znów czeka mnie wymiana.
Poratujcie namiarami na jakies fajne akcesoryjne klamki do malego DL, AL2, takie zeby pasowaly pod heandbary (czy jak to sie pisze) Utraciła mi sie koncowka klamki sprzegla, ogolnie w niczym to nie przeszkadza ale mnie to wku.... denerwuje , musza byc dedykowana do DL czy wszystkie do suzuki sa takie same?
DL650 AL2 ----> DL1000
