Ochrona butów przed deszczem i błotem
Witam . Pomysł na budżetowe podejście do ochrony butów przed deszczem i błotem to
Ochraniacze na obuwie grube - jednorazowe
- długość 53 cm
- miękkie i wytrzymałe
- nie zsuwają się, dzięki zamocowanej gumki
- pakowane po 25 par w opakowaniu (opakowanie zbiorcze)
- zawsze mam spakowane 2 pary pod kanapą na wszelki wypadek i nie zajmują zbyt dużo miejsca
https://allegro.pl/oferta/ochraniacze-n ... e=facebook
Pozdrawiam ptak79
- długość 53 cm
Pozdrawiam ptak79
Re: Ochrona butów przed deszczem i błotem
Ciekawa propozycja trzeba będzie zamówić w razie deszczu jak znalazł LWG
Fakt tu to wodery by się przydały. LWG
Nie wodery tylko OP 1 hehe a tak poważnie to zamiast takiej reklamówki z biedronki to bym wolał stupty (czy jakos to ma inna fachowa nazwe)
- 5915454df8ef3d20945d4f3b6682ef80.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 4695 razy
DL650 AL2 ----> DL1000
Stuptuty, nie ochronią butów, ponad to przy mocnym deszczu, po nogawce z góry woda wnika pod nie. Generalnie to nie sprzęt na moto.
Dokładnie tak jest.pyra pisze:Stuptuty, nie ochronią butów, ponad to przy mocnym deszczu, po nogawce z góry woda wnika pod nie. Generalnie to nie sprzęt na moto.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Te ochraniacze ubierasz tylko na buty a nie na spodnie więc woda ścieka z spodni przeciw deszczowych na ochraniacze nie mocząc butów.
Jeździłem kilka razy w deszczu i polecam to rozwiązanie z kilku przyczyn : zajmuje mało miejsca ,po wszystkim wyrzucasz i nie musisz prać i suszyć.
Ta folia jest na tyle mocna, że wytrzymuje zmianę biegów i hamowanie?ptak79 pisze:Jeździłem kilka razy w deszczu i polecam to rozwiązanie z kilku przyczyn : zajmuje mało miejsca ,po wszystkim wyrzucasz i nie musisz prać i suszyć.
Ja miałem ochraniacze z kompletu przeciwdeszczowego, może nie najwyższych lotów ale nie foliowe i po jeździe w ulewie ok 100km dawały radę, niemniej zostały wzmacniane podeszwy przetarte przez asfalt podczas zatrzymywania się. Raczej te nie będą mocniejsze .
DL650 K5 2005
Te są jednorazowe, mają wytrzymać kilka godzin jazdy i do kosza. Podeszwa to też nie jest problem, w końcu pod spodem mam buty, bardziej mnie zastanawia górna część stopy na styku z dźwignią zmiany biegów.
Doraźnie robią robotę. Kumpel zakładał dwa na raz.
Chwalił sobie. Myślę, że pomysł ptak79 jest ok.
Jak złapał deszcz, a nic nie było, to się zakładało worki na śmieci na nogi. Wilgoć i wiatr zarąbały lepszych od nas.
Ja patrzę życzliwym okiem na tę propozycję foliowych butokomdomów.
Dzięki za linka.
PS
Sam używam OP1 butów, ale są ciężkie i trochę niewygodne. Na krótkie wypady kupię spod linka Ptaka79
Dzięki za linka.
PS
- Dziadek3H2M
Stosuję takie ochraniacze wetrynaryjne od kilku lat i zdają egzamin. Mają jedną wadę: są śliskie na mokrym i trzeba uważać zsiadając z moto. Po użyciu do utylizacji nie do rowu.
Dokładnie tak było. Człowiek radził sobie jak mógł i tym co było dostępne.Ciok pisze:Jak złapał deszcz, a nic nie było, to się zakładało worki na śmieci na nogi. Wilgoć i wiatr zarąbały lepszych od nas.
Dzięki za linka.
PS
