Skitury
Skitury
Zakładam temat, jak już wspominałem chodzę już parę lat, niestety ten rok raczej słaby bo zima kiepska. Jak ktoś chodzi to zapraszam do dyskusji lub możemy się też umówić na wspólne wyjście, jak ktoś chce spróbować to służę pomocą Zdjęcia z dzisiejszego wejścia na Pilsko
Re: Skitury
Piękna zima....
Na Pilsku byłem, chyba dwa razy, ale latem. Ja nie jestem "nartowy"
Re: Skitury
To są jakieś specjalne narty do takiego chodzenia?
Re: Skitury
Tak, narty są podobne ale dużo lżejsze do tego mają inną konstrukcję zapięcia, które pozwalają uwolnić piętkę w butach dzięki temu po dołożeniu fok moherowych na slizki możesz podchodzić do góry na nartach, na górze ściągasz foki zapinasz buty na stałe i smigasz jak na zwykłych nartach. Buty też są inne, sa lekkiestaszek_s pisze:To są jakieś specjalne narty do takiego chodzenia?
- Dziadek3H2M
Re: Skitury
Kurcze, ale pięknie mieliście. Wasze narty wyglądają na jakieś długie?
Re: Skitury
Co do długości nart i ich doboru to temat rzeka, w Polsce jest taka tendencja, nie wiadomo skąd się wzięła że narty dobieramy tylko do brody czy nosa, to jest wielki błąd,jest wiele czynników ale dużo wyjaśniać więc wstawię link do filmu "jak dobrać narty". Co do nart które są na zdjęciach to są narty freeriderowe, bardzo szerokie 108 mm pod butem i długości 188cm, narty do puchu, ja mam osobiście dwie pary nart skiturowych do puchu używam 185 dł. i 90 pod butem a do żlebów, ciężkich warunków, mocno zarośniętych lasów 170 cm, 75 pod butem.DziadekH pisze:Kurcze, ale pięknie mieliście. Wasze narty wyglądają na jakieś długie?
- Dziadek3H2M
Re: Skitury
Masz rację, rozmowy o długości nart to jak o kolorach, zależy co się komuś podoba. Moje pierwsze narty skiturowe miały 205 cm.
Re: Skitury
Idea mi się zawsze bardzo podobała, bałbym się tylko, że wylezę gdzieś i potem się zabiję przy zjeżdżaniu. Po sypkim śniegu to już trzeba umieć a po jakichś zalodzonych ścieżkach w lesie to może być masakra. Zazdroszczę bo to musi być wspaniałe, o wiele fajniejsze niż wystawanie w kolejkach do wyciągu.
Staszek jeździmy w grupie gdzie są ludzie którzy zaczęli dopiero w zeszłym roku, ja sam na nartach jeżdżę 40 lat i nie ma problemu wspieramy się wzajemnie, szlifujemy technikę. W ekstremalnych momentach zawsze można zdjąć narty i zejść na nogach. Polecam ten sport każdemu, jest co prawda wymagający kondycyjnie ale małymi kroczkami, praktycznie po jednym sezonie mozna już iść w tatry
Re: Skitury
staszek_s pisze:Idea mi się zawsze bardzo podobała, bałbym się tylko, że wylezę gdzieś i potem się zabiję przy zjeżdżaniu. Po sypkim śniegu to już trzeba umieć a po jakichś zalodzonych ścieżkach w lesie to może być masakra. Zazdroszczę bo to musi być wspaniałe, o wiele fajniejsze niż wystawanie w kolejkach do wyciągu.
Re: Skitury
Ja to bym raczej w jakieś mniejsze górki w Beskidach celował, byle śnieg leżał. Pogadamy przy piwku na zlocie to opowiesz
Re: Skitury
Okstaszek_s pisze:Ja to bym raczej w jakieś mniejsze górki w Beskidach celował, byle śnieg leżał. Pogadamy przy piwku na zlocie to opowiesz
Re: Skitury
Pięknie! Zaprawdę! Góry to jest to!
Re: Skitury
Pięknie.
Kocham góry ale niestety kolanka mi nie pozwalają na chodzenie po nich a o nartach już nie wspomnę. Może kiedyś to się zmieni.
- Dziadek3H2M
Re: Skitury
Zbiegło się kilka czynników.lukas76 pisze:A co się dzieje, rehabilitacja i ćwiczenia dużo pomagają.Centrino pisze:Pięknie.
Jak to pisał @staszek_s przy piwku na zlocie pogadamy
Re: Skitury
Super pasja piękne widoki trzeba będzie się w końcu wybrać w góry. Świetny sposób na spędzenie czasu zimą. LWG
Re: Skitury
Z dzisiaj, pięknie bylo
- received_508670480614891.jpeg (240.42 KiB) Przejrzano 1595 razy
- received_1399981747138844.jpeg (251.27 KiB) Przejrzano 1595 razy
- received_484394336719262.jpeg (311.99 KiB) Przejrzano 1595 razy
