[V-Strom ALL] Workshop Manual
Re: [V-Strom ALL] Workshop Manual
Nie mam motocykla jeszcze.
Stoi na Śląsku u kumpla bo pogoda nie pozwala a mnie już roznosi.
@Smerfciamajda
Proszę 2 wątki
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Może pomogą
Plus auxiliary fuse box lub aux fuse box z v-strom.co.uk z 2go wątku.
Miejsca pod kanapą jest trochę, więc z dołożeniem podstawy przekaźnika wraz z przekaźnikiem nie powinno być problemu.
Co do pobrania wysterowania do przekaźnika - też da radę, ale żeby wiązkę jakoś przeciągnąć bez podniesienia baku ( choć uchylenia ) to raczej może być ciężko, ale jak wolisz jakimiś drutami szperać i przeciągać to pewnie da radę, kwestia czy aby szybciej i prościej ( bez rzucania kurew :) ) nie jest unieść nieco bak.
Dziękuję za linki, jeden z nich widziałem. Są przydatne.
Co do przeciągania kabli to nie obejdzie sie bez motocykla
Chce przeciągnąć kable od urządzeń pod siedzienie i tam łączyć do wtyczek.
No nic, czekam na ciepłe dni, plan gotowy.
fino
Post autor: fino »
Ja właśnie zamontowałem taki przekaźnik. Kabelek sterujący spokojnie da się przeciągnąć pod bakiem wzdłuż instalacji. Nawet w osłonie instalacji. Przewód do + przy klaksonie (trzeba nacisnąć blokadę, wyjąć styk i dolutować dodatkowy przewód) i do + na przekaźniku (cewka). Masa przekaźnika oczywiście na masę moto. Plus z akumulatora na styk przekaźnika. Całość działa tak: po załączeniu stacyjki pojawia się plus na sygnale, co włącza przekaźnik. Ten podaje napięcie z akumulatora na wyjście. Planuję podłączyć czteropozycyjną skrzyneczkę bezpieczników. Na razie podłączone są do niego grzane manetki, zrobię dodatkowe zasilenie telefonu pod klapą i ładowanie po USB różnych urzadzeń pod kanapą.
mathes0015
Post autor: mathes0015 »
Serwisowka od 2012 dl 650 ktoś coś ma wie gdzie ściągnąć?
W drugim poście jest link - w tym wątku w którym napisałeś :)
topic50.html
ewentualnie tu
https://www.v-strom.co.uk/downloads.htm
mathes0015
Człowiek z rana to jakiś przyćmiony, dziekuje i wybacz za brak czynności :P !
Wróć do „Warsztat”
