Ciągnie sprzęgło po wymianie oleju
Witam. Wymieniałem dzisiaj olej w silniku i zalałem go Motulem 7100. Po rozgrzaniu ciągnie mi sprzęgło i to dosc mocno bo nie moge wyrzucić na luz i moto prawie samo zaczyna ruszać. Czy temu jest winny ten olej? Poprzedni własciciel zalał fuchs silcolene i takiego problemu nie było.
Re: Ciągnie sprzęgło po wymianie oleju
Powodów może być kilka:
1. Kończy się sprzęgło
2. Niewłaściwy olej - wątpię bo dużo DL`i jeździ na motulu choć większość na chyba 5100
3. regulacja sprzęgła
4. ktoś pewnie zaraz dopisze.
A my tak naprawdę nie wiemy o jaki motocykl chodzi i może warto podać taką informację
Sorrki zapomniałem napisac. DL650 K5 2005. Dziwne bo przed wymianą moto chodziło bez zarzutu, problem powstał zaraz po wymianie
Wykonaj regulację sprzęgła, jest tutaj poradnik jak. Może być różnica w lepkości oleju i niewystarczająco rozchodzą się tarcze sprzęgła. Zresztą ciągnące sprzęgło nie oznacza jego końca, raczej ślizganie się sprzęgła
Osobiście nie zalewał bym 7100 tylko jak @Centrino pisze 5100. Też mam ten sam model i mam zalany Bel-Ray półsyntetyk 10W40 a 7100 to pełny syntetyk.
I jeszcze jedno, jeśli olej kupowany z allegro i nie ma na opakowaniu w prawym dolnym rogu na początku numeru znaku (R) to jest to olej podrobiony.
DL650 K5 2005
Spokojnie, podreguluj sprzęgło (może wystarczy przy klamce) i pojeździj. Będzie ok.
+1 jak powyżej, leje wszędzie motula 5100 10W40.
Osobiście mam złe doświadczenia z syntetykiem w motocyklach,
przynajmniej tych tańszych.
Dzięki za odp. Jutro spróbuje podregulować sprzęgło. Chciał człowiek lepiej a wyszło jak zwykle
. A co radzicie, przejeździć sezon na tym oleju czy zmienic na 5100?
Ja jeżdżę na 7100 i jest ok
Ja na Millersie 5w50 śmigam i zero problemów ze sprzęgłem ( a na dodatek nie wpierdziela go tyle co motula 5100 )
Ale znajomek po przesiadce na Millersa miał to samo co Ty, też mu ciągnęło sprzęgło.
Podregulował i śmiga bez problemów.
Żeby tego uniknąć warto wymieniać olej na wciśniętej i przywiązanej klamce sprzęgła - nowy olej szybciej wchodzi między tarcze i nie ma problemów z ciągnięciem sprzęgła
