Wydolność pinlocka w HJC RPHA
slash
Post autor: slash »
Hej,
ostatnio kupiłem sobie kask HJC RPHA 70. Generalnie mega wygodny i całkiem cichy, ale wydaje mi się, że dość szybko szyba mi paruje. Pinlock był instalowany w sklepie, ludzie w temacie to robili.
Jeździłem przy 3-5 stopniach, to przy dojeździe do świateł musiałem od razu otwierać szybkę. Tu jeszcze uznałem, że przy takiej temperaturze i wilgotności, to normalka, ale jechałem też ostatnio przy 12 stopniach i też mi trochę zaczęło parować.
Wydawało mi się, że w poprzednim kasku (Nolan n71) ta szybka nigdy mi nie zaparowała. Ale moje testy nie są miarodajne, bo kask kupiłem przy zakupie dlki (która jak wiadomo ma niezłą ochronę przed wiatrem), a do tej pory latałem na nakedach.
Mam do Was następujące pytania: czy też macie w swoich kaskach takie problemy? Czy to może być tak, że właśnie przez to, że suza tak dobrze chroni przed wiatrem, to za mało powietrza wpada mi w kask i dlatego tak szybko paruje?
Dodam jeszcze, że próbowałem docisnąć pinlocka na tych mocowaniach, ale nic to nie dało.
Re: Wydolność pinlocka w HJC RPHA
Musi być źle założony pinlock - nie doszczelnia się o wizjer, wtedy właśnie tak się dzieje jak opisujesz.
slash
Post autor: slash »
Struna pisze:Musi być źle założony pinlock - nie doszczelnia się o wizjer, wtedy właśnie tak się dzieje jak opisujesz.
Hm, tylko tam jakby nie ma opcji, żeby go źle zamontować (chyba, że ja nie czaję). I tak jak pisałem wcześniej, dokręcałem na mocowaniach i bez rezultatów.
Sprawdz czy jest uszczelką w stronę szyby kasku. Jak nie to przełóż i już. To prosta czynność. Jak jest zamontowany dobrze możesz jeszcze go umyć wraz z szybą kasku. Może pomoże.
sprawdź sobie czy pinlock dobrze przylega do szyby kasku. To że dokręcasz na mocowaniach nie oznacza że go wszędzie dociska.
Tu masz fajny patent na sprawdzenie tego (ok 2:30 min)
[youtube][/youtube]
slash
Post autor: slash »
gorghu pisze:sprawdź sobie czy pinlock dobrze przylega do szyby kasku. To że dokręcasz na mocowaniach nie oznacza że go wszędzie dociska.
[youtube][/youtube]
Hej, dzięki - sprawdziłem (też zgodnie z tym tutorialem), wszystko wygląda ok. Zastanawiam się, czy problem może występować w drugą stronę, czyli czy ja tego pinlocka nie mam za mocno dociśniętego. Dziś 5 stopni, ledwo wyjeżdżam z garażu i już na górze zbiera się para.. I górna krawędź szybki i trochę niżej, gdzie już jest pinlock, paruje w takim samym tempie - jakby w tej części pinlock w ogóle nie działał..
A wlot powietrza choć jeden masz otwarty? Spróbuj tą drogą. Może po prostu w określonych warunkach pinlock nie wyrabia. U mnie czasem tak się dzieje.
slash
Post autor: slash »
szuwarek pisze:A wlot powietrza choć jeden masz otwarty? Spróbuj tą drogą. Może po prostu w określonych warunkach pinlock nie wyrabia. U mnie czasem tak się dzieje.
W sumie od tego zacząłem testy - otworzyłem wszystkie wloty najbardziej jak się da..
Ale paruje pinlock czy szyba pod pinlockiem?
slash
Post autor: slash »
Smerfciamajda pisze:Ale paruje pinlock czy szyba pod pinlockiem?
Paruje pinlock (przynajmniej w tych miejscach, które zdążyłem przetrzeć stojąc na światłach).
No to chyba trzeba umyć go jakimś detergentem dobrym i nic więcej nie poradzisz.
Nie jeździj po pijaku :)
slash
Post autor: slash »
Struna pisze:Nie jeździj po pijaku :)
Heh ;) w sensie, że zbytnio paruję? Może być, bo chyba minimalnie za ciepło ostatnio jestem ubrany..
Jeśli paruje pinlock faktycznie to reklamuj, bo to nie powinno mieć miejsca.
slash
Post autor: slash »
To co, Wam generalnie pinlock nie paruje? Jeździcie przy 3-6 stopniach i jest ok? Mi np. dziś (rano było ok 3 stopni) po ok 15 minutach zaczął parować.
Przy niskiej temperaturze i duzej wilgotności potrafi na brzegach zaparować.
Mi parował kawałek blisko zaczepu, ale wynikało to z nieprzylegania, przestawiłem regulację i przestało.
Teraz zaparowane jest (o ile akurat są warunki sprzyjające parowaniu) wszędzie wokół pinlocka.
slash
Post autor: slash »
Struna pisze:Mi parował kawałek blisko zaczepu, ale wynikało to z nieprzylegania, przestawiłem regulację i przestało.
No i tu jest jak dla mnie coś czego bym się spodziewał i co miałem w poprzednich kaskach - dużo szybsze parowanie wokół pinlocka. A tu wydaje mi się, że pinlock paruje szybciej niż szybka bez niego :d.. Albo przynajmniej w takim samym tempie.
slash
Post autor: slash »
Hej wszystkim,
odkopię trochę temat, bo robi się coraz cieplej, a ja w sumie jak miałem problem, tak mam.
Dziś 12 st z rana (sucho, ładna pogoda), kilka minut jazdy i już para się na pinlocku pojawia. Może napiszecie, jakie u Was są parametry graniczne, przy których pinlock jeszcze daje radę? Już sobie w v-stromie obniżyłem szybkę, bo myślałem, że za mała cyrkulacja powietrza..
W sklepie mi sprawdzali, wszystko wygląda podobno ok. Może mam coś z wlotami nie tak i nie dociera tyle powietrza ile powinno? W sumie nie mam już pomysłów jak to sprawdzić, a kask generalnie z wyższej półki, a jeździłem kiedyś w tańszych i takich akcji nie było (chociaż też jeździłem tylko na nakedach).
A miałeś kominiarkę na twarzy zasłaniającą usta i nos? Im wyżej masz zaciągniętą kominiarkę tym bardziej zaburzona jest cyrkulacja powietrza. Również duża wilgoć otoczenia i temperatura robi swoje. Czy pinlock jest szczelny, tj. czy przylega uszczelką do szyby? Masz go dobrą stroną założony? Może się odkształcił przez zimę, bo go nie wypiąłeś i teraz nie przylega jak należy? Jeżeli tak, wypnij włóż np. między strony dużego albumu na parę dni. Potem umyj, szybkę rownież i zmontuj ponownie. No i na końcu sprawdziłbym te wloty i kanały wentylacji w kasku, może czymś przytkane. Czasem wpada tam jakiś są paproch czy owad.
Powodzenia.
