Nie szykuję tu żadnego oszustwa, więc nie widzę jednak potrzeby jej zakrywania
Dzisiaj montaż
A z powyższego linku:behemoth pisze: ↑23 mar 2020, 20:20Nie no, domyślam się, że nie po to wyrabiasz "wtórnik" swoich numerów, żeby jechać na stację i buchnąć 15L paliwa.
Siedzieć za to nie pójdziesz, co najwyżej dostaniesz mandat: https://bezprawnik.pl/tablica-rejestracyjna-z-allegro/
Pewnie kiedyś przełożęSąd Najwyższy odmówił podjęcia takiej uchwały, stwierdzając — w oparciu o liczne orzecznictwo — że tablica rejestracyjna nie jest dokumentem. Dokument musi nosić cechę samoistności, tj. być nośnikiem określonego prawa sam w sobie, a tablica rejestracyjna, oddzielona od pojazdu, jest jedynie ciągiem znaków, toteż dokumentem w świetle art. 115 § 14 k.k. po prostu nie jest. Oznacza to również, że posługiwanie się tablicą rejestracyjną z Allegro nie jest przestępstwem fałszerstwa.
Dziwnie to jest zrobione, ale sama tablica rejestracyjna nie jest ważną tablicą, dopóki nie ma na niej naklejonego tzw. znaku legalizacyjnego. Tego hologramu właśnie. Druga taka naklejka od pracy jest wklejana w dowód rejestracyjny.kaloryferarz pisze: ↑27 mar 2021, 18:56Nie wiem czy sama tablica czy ten hologram, ale któreś z tych jest oficjalnym dokumentem. Jeżeli trafisz na uważnego policjanta, to Ci wpieprzą podrobienie dokumentów. A za to jest smród z kodeksu karnego jak stąd do władywostoku. Ja bym nie ryzykował.
Szanse są, nikłe bo nikłe ale są.
Jak na odwrocie napiszesz nr tel to je zwiększasz.
