Podnośnik kierownicy
- AM
Witam,
Poszukuję informacji gdzie mogę zakupić podnośnik kierownicy do v-strom 650 z funkcją przybliżenia kierownicy do kierowcy.
Pozdr.
Pozdr.
Re: Podnośnik kierownicy
SW-Motech, lepszą nazwą są risery. Chyba że ma to COŚ, być ruchome
Ewentualnie podwyższenie kierownicy. Ja mam ZETA z aledrogo i jestem zadowolony.pyra pisze:SW-Motech, lepszą nazwą są risery. Chyba że ma to COŚ, być ruchome
Varadero 125 -> DL650 AK7
Ja też mam ZETA, jak wielu tu z nas. Wszyscy zadowoleni: Podwyższenie kierownicy z przesunięciem 22mm ZETA
https://allegro.pl/oferta/risery-kierow ... 8994046589
Przy okazji zapytam - zakładał ktoś z Was może risery w 650 XT rocznik 2017, 2018, ... ?
Czy długość linek jest wystarczająca ?
A takie risery ktoś może ma ?
https://roxspeedfx.com/collections/adv- ... bar-risers
Instalacja
Instalacja
Dwa pytaniacrimson pisze:Ja też mam ZETA, jak wielu tu z nas. Wszyscy zadowoleni: Podwyższenie kierownicy z przesunięciem 22mm ZETA
1. O co chodzi 'z polskiego na nasze' w tym okresie:
'ZETA Podwyższenia / mocowania kierownicy z przesunięciem o 20mm na kierownicę 22,2mm na wysokość 26mm'?
Przesuwa o 20 mm w stronę od / do kierowcy, podwyższa o 26 mm. A do czego odnosi się wartość 22,2 mm? Obwód drążka kierownicy?
2. Domyślam się że taka zmiana zależna jest od wzrostu / długości rąk.
Dla kogo więc jest takie rozwiązanie pomocne? Dla wysokich?
Mam 175cm i zastanawiam się czy w czymś mi to pomoże
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Tak, 22,2 to średnica rury kierownicy w miejscu jej mocowania.
Przesunięcie bliżej siebie Tobie powinno pomóc bo skoro wzrost nie jakiś wielki, to i pewnie ręce proporcjonalnie krótkie.
Co do podniesienia, to akurat przede wszystkim pomaga podczas jazdy "na stojaka" ale przy Twoim wzroście to pewnie nie jest jakoś specjalnym problemem, mimo to z pewnością Ci nie zaszkodzi.
Inna sprawa, że skoro pytasz a sam nie wiesz, czy Ci to wadzi, to może po prostu jest CI zbędna taka modyfikacja.
Sw-motech, linki starczyłyOld Donkey pisze:Przy okazji zapytam - zakładał ktoś z Was może risery w 650 XT rocznik 2017, 2018, ... ?
Instalacja
Przy niższym wzroście myślę, że risery dają jeszcze więcej niż wysokim ze względu na przybliżenie kierownicy. Mam 187 cm wzorstu i uważam że to jedna z najlepszych (najbardziej odczuwalnych) inwestycji w moto, a kilka rzeczy już w nim zmieniłem.
tak się zastanawiam - a jeżeli zamiast podnosić kierownicę obniżymy podnóżki ?Struna pisze: Co do podniesienia, to akurat przede wszystkim pomaga podczas jazdy "na stojaka"
Ja mam riser z przesunięciem ( też ZETA ) i obniżone podnóżki ale za to podniesiony na kościach tył.Old Donkey pisze:tak się zastanawiam - a jeżeli zamiast podnosić kierownicę obniżymy podnóżki ?Struna pisze: Co do podniesienia, to akurat przede wszystkim pomaga podczas jazdy "na stojaka"
Mam 186 wzrostu.
u mnie 180 cm
nie mam specjalnej potrzeby zakładania raiserów pytam tak z ciekawości żeby temat zrozumieć, na stojąco czuję się wystarczająco wygodnie ale przyznaję, że niewiele w tej pozycji jeżdżę
natomiast po dłuższej jeździe na siedząco bolą mnie kolana stąd myśl o obniżeniu podnóżków
Ja właśnie kupiłem na ALI..... Pasują, szybko dostarczyli i chyba taniej się nie da. Miałem a AK9 i to był jeden z pierwszych zakupów do nowego
Które kupiłeś? I jak pasują?
Są tam dwie wersje dostępne. Jedne identyczne jak Zeta drugie idące tak jakby po skosie
A czy gdzieś widzieliście opcje tylko z przesunięciem? wysokość kierownicy jest dobra, ale niestety albo muszę wchodzić mocno na bak albo mam prawie proste ramiona.
Nie bardzo jest jak zrobić tylko przesunięcie.
