no kask Nolan N70-2 X Grandes Alpes w kolorze czerwonymSmerfciamajda pisze:Co zamówiłeś?
Kask Nolan N70.2 X
Re: Kask Nolan N70.2 X
V-strom 650 XT 2016
No tak, kolorowe sa droższe, a zastanawiałem sie co to za promocja skoro mój kosztował 1190
O i widzę że dedykowanego N-coma przy nim masz. Daj znać @gorn jak się będzie sprawował.
jak dla mnie, super, fajna obsługa, łatwo wyczuwalne przyciski mino płaskiego kształtu całego urządzenia, radio przy 150 km/h spokojnie da się słuchać, dzwonienie też fajnie działa, jakość dźwięku bardzo dobra oraz głośność także, jutro spróbuje z kumplem sparować on ma schuberta c3pro z dedykowanym zestawem, zobaczymy, ale jeszcze co do kasku, nie wiem czemu ale nie mam takiego oczka na pasku do zapinania, nie ma gdzie przeciągnąć linki zabezpieczającej....gorghu pisze:O i widzę że dedykowanego N-coma przy nim masz. Daj znać @gorn jak się będzie sprawował.
V-strom 650 XT 2016
takie metalowe kółko wszyte w pasek od zapinania, można nim np zaczepić kask na wieszak pod kanapą albo przełożyć linkę bo przełożenie linki zabezpieczającej przez szczękę kasku z wypinaną szczęką nie ma sensu:) w sumie dziwne bo miałem już kilka kasków i były i przy zakupie tego przyjąłem to za pewnik, że będzie...
V-strom 650 XT 2016
OK. To jestem po pierwszym długodystansowym przelocie w tym kasku. 550 km, autostradowe prędkości 140+, prędkości miejskie, jazda pod słońce, z wiatrem i pod wiatr. Do pełnego testu brakło tylko deszczu
I teraz, jednym zdaniem: "jestem zadowolony z zakupu."
Obawiałem się dwóch rzeczy. Pierwsza to daszek. Że jednak będzie sprawiał problemy podczas szybszej jazdy. Druga to hałas jaki będzie panował w kasku podczas jazdy. Okazuje się, że w obu przypadkach problemy nie wystąpiły.
Daszek nie sprawiał żadnych problemów podczas jazdy, a podczas jazdy pod słońce jest zbawieniem. Nic nie ciągnęło go do góry czy na boki. Jest sztywny więc się jakoś też nie gnie. Ale duża zasługa tutaj to moja szyba i ustawienie jej wysokości. Cała struga powietrza idzie nad kask. Dla testów kilka razy wstałem i jechałem na stojąco z różnymi prędkościami. Przy ok 50 km/h jazda jest przyjemna, nic nie ciągnie i nie ma oporów. Przy prędkościach 100+ km/h czuć już jak powietrze ciągnie daszkiem i kaskiem do tyłu. Podczas jazdy na stojąco wyszło też jak mocno wydajna jest wentylacja w tym kasku. Nadmuch ze szczęki czułem na policzkach. Nadmuch z górnych wlotów na czubku głowy. Rany, ale to dmucha. W porównaniu do tego to mój stary AGV nie miał w ogóle wentylacji.
Jednak podczas normalnej, wolniejszej jazdy bardzo często jeździłem z uchylonym lekko wizjerem, bo siedząc za tą moją szybą nic mi nie wieje (plusy i minusy
). Boczne podmuch też raczej nie były odczuwalne.
Co do głośności. Tu też jestem zaskoczony na plus. Mam wrażenie że jest minimalnie cichszy od mojego wcześniejszego AGV Compac.
Kask jest naprawdę wygodny. Nic nie uwiera i nie ciśnie. Co by jednak nie mówić to Nolanowskie wykonanie
Oprócz tego pole widzenia. jest na prawdę spore!.
Żeby jednak nie było. Dwie rzeczy mnie podczas jazdy zaczęły lekko denerwować i muszę to skontrolować i ewentualnie poprawić. Pierwsza to mechanizm blendy przeciwsłonecznej. Wygląda tak jakby była za słaba sprężyna tam zamontowana i po zwolnieniu blokady blenda nie zawsze w pełni się chowała i trzeba było jej w tym pomagać. Druga rzecz to pasek. Po dłuższej jeździe lekko uwierał mnie w grdykę. Ale tu to prawie wszystkie kaski bardziej lub mniej mnie tak uwierają. Przyjże się też temu i może da się nieco coś poprawić.
Nie testowałem jazdy z wypiętą szczęką. Jakoś o tym zapomniałem
Generalnie kask polecam. W tych pieniądzach chyba nie znajdzie się porównywalnego modułowego kasku dual sport.
Pasek i grdyka - w porównaniu do N104 ten kask ma lekko przesunięty pasek, mam ten sam problem. Uwiera i lekko denerwuje.
Chowanie blendy - problem wystąpił po montażu n-com, trzeba poprawić przebieg kabelków. Miałem tak zarówno w N70-2x jak i n44evo. Poprawiłem montaż n-com i problem znikł.
Daszek to żaden problem dla wiatru ale kask jest głośny pow 140. Wszelkie krawędzie i załamania generują hałas.
Ogólna ocena kasku bdb z minusem.
@Smerfciamajda z blendą tak właśnie sobie myślałem, że to interkom może powodować ten problem, bo tam kabelki idą bardzo blisko tej linki od blendy i może coś źle ułożyłem i gdzieś coś dociska za mocno powodując blokadę. Będę musiał to sobie sprawdzić. Ale dzięki za info potwierdzające że może tu jest przyczyna
Tam bym szukał bo sam se tak zrobiłem montując n-coma
Ale to tylko kwestia ułożenia elementów, nie trzeba nic rzeźbić.
pytanie do posiadaczy N70.2 X i podobnych z wypinaną szczęką Nolanów:
Czy dla okularnika jest to patent który zastępuje opuszczaną szczękę?
Mam Nolana N71 i tam wypinanie szczeki jest dość upierdliwe dodatkowo dochodzą te atrapy boczków po wyjęciu szczeki...
Przesiadłem się na szczękowca HJC ale to nie ta sama jakość co Nolan.
Szukam czegoś z daszkiem i początkowo tylko brałem pod uwagę szczękowce z daszkiem ale wybór jest niewielki.
Nolan pasował mi idealnie ale obecnie nie ma modeli z opuszczaną szczęką i daszkiem.
Teraz Nolan przeprojektował ten system i szczękę wyjmuje się znacznie łatwiej ale pytanie jak się ją zakłada mają kask na głowie?
GS250 -> DL650 -> XT1200ZE
Za pierwszym razem trudno bo kąt nie jest intuicyjny oraz na głowie kask trochę się rozciąga wiec w otwory trudno trafić.
Jak korzystasz z lusterka w motocyklu to cyk i siedzi. Po kilku razach robisz to automatycznie.
Ale ja nie zdejmuje tej szczęki prawie wcale. Tylko jak chce w upale pojeździć to wędruje do tankbaga.
@Smerfciamajda a jak byś miał za każdym razem jak wkładasz i zdejmujesz kask odpinać i wpinać szczękę to czy nie byłoby już upierdliwe i na dłuższa metę lepiej szukać szczękowca?
Dla mnie wciskanie okularów w kask jest mega upierdliwe i nie wchodzi w grę wiec każde ściąganie lub zakładanie musiałoby się wiązać z wypinaniem szczęki.
Nie mam okularów ale nie chciało by mi się tego wypinać.
Dzięki!
Czyli jako opcja tak, jako zamiennik podnoszonej szczeki niekoniecznie.
Ja mam szczekowca a i tak najpierw zakładam kask a potem okulary, wiec to by mi wielkiej różnicy nie robiło. Jedynie przypuszczam, ze samo zakładanie kasku łatwiejsze bez szczęki bo się bardziej rozciąga na boki.
