czy ktoś testował 5A bezpiecznik do gniazda 12V?
podobno tam jest tylko 3A a to trochę mało, pytanie czy kabelki wytrzymają ciut więcej, do 5 A?
Voytec_P
Re: czy ktoś testował 5A bezpiecznik do gniazda 12V?
Post autor: Voytec_P »
Kabełek o przekroju 0,34mm2 jest już w stanie wytrzymać 6A, a taki przekrój to na prawdę mało, zazwyczaj stosuje się 0,5mm2 i więcej. Poza tym przyjemniej zakładam, że skoro bezpiecznik będzie 5A to obciążenie prądowe nie powinno przekraczać istotnie 4A, a takie obciążenie jest w stanie przenieść przewód 0,25mm2. Kabelków bym się raczej nie bał, ale i tak zmieniasz na własną odpowiedzialność ;)
Varadero 125 -> DL650 AK7
Ja dałem 5A, mam tam gniazdko ładowania komórki + nawigację podpiętą.
swoja drogą gdzie kupujecie takie mini bezpieczniki? bo sie okazało ze wszystkie jakie mam są wieksze od tego w v-stromie..
Muszą być oznaczone jako low profile, ja kupiłem cały zestaw małych i byłem zadowolony dopóki nie chciałem ich powkładać, musiałem kupować jeszcze raz.
Normalne małe wchodzą ale nie da się założyć klapki.
Kupowałem takie:
https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-m ... ODM0Njg%3D
Ja miałem 3A wsadzony do momentu jak nie podłączyłem do gniazdka kompresora, który na starcie bierze 4A. Wsadziłem 5A i śmiga bez problemów. Generalnie i tak będziesz miał na tym gnieździe nie więcej niż 3-3,5A tak więc bez strachu. A jak załadujesz więcej to wywali ci bezpiecznik ;)
GrzesiekK
Post autor: GrzesiekK »
Też ten problem miałem .
W serwisie obiecali że 7.5 można włożyć bez żadnych obaw.
Założyłem 5
650XT 6o65o8325
aron
Post autor: aron »
7,5 maksymalnie do tego przekroju przewodu
dałem 5A i lampy ledowe świecą, na razie nic nie dymi ;)
5A tez w końcu się spalił, pora teraz na 7.5A :)
Dlatego reflektorki wolę mieć na przekaźniku, u mnie na razie 5A trzyma ale teraz to by i 1A trzymał bo moto stoi :(
