Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
szuwarek pisze:Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
Tak podkleilem taśma z zestawu ale myślę że wyjdzie w praniu czy trzeba usztywniac czy jest ok. Chociaż wydaje się że jest sztywno pukalem stukalem i cisza. Ale zwrócę szczególnie uwagę tam gdzie mówisz.
Cześć.
Sporo wolnego w obecnym czasie także mój stary DL650 dostał kilka fantów i usprawnień:
- nowe klocki przód i tył (wybór padł na EBC HH)
- nowa instalacja elektryczna do portów USB i nawigacji puszczona w peszlach przez przekaźnik
- dodatkowe halogeny
- odnowienie plastików
goral9000 pisze:Cześć.
@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.
Nabyłem taką samą i zastanawiam się nad umocowaniem.
Mój DL dostał nowy kompletny napęd, łożysko tylnego koła, cały wydech nowe opaski bo gdzieniegdzie już puściły, no i płyny i filtry.
W przyszłym miesiącu przednią oponę dostanie (czekam na sugestię od Was) oraz jakieś airflow bo mi głowę urwie...
iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000 https://www.facebook.com/AudiCoupeS2byLEO/
Graffy pisze:@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.
Kupiłem w Castoramie uchwyty do rur jak na zdjęciu. Delikatnie trzeba przygiąć i siedzi jak złoto. Chciałem uniknąć trytytek i innych topornych obejm. Uchwyty i śruby pomalowałem farbą i wygląda całkiem całkiem a koszt niewielki.
andrzej74 pisze:TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cos
Co do cisnienia to jest ok temp.byc może.
Największe obawy miałem .że będzie nieszczelność i powietrze będzie uciekalo spod nakrętki czujnika wentyl.
Ale jest szczelnie.
Za 110 zł fajna sprawa dodam .że wyswietlacz sam wygasa jak motocykl nie ma ruchu myślę że po 5 min.wiec baterii nie czerpie.ustawilem alarm na spadek do 1.4 Bar.wtedy włącza się alarm itp.
Ale jest szczelnie.
Dzięki wielkie kolego. Też sobie zamówię bo to fajna sprawa
motokrzys pisze:
Ale jest szczelnie.
Ja tylko przerobilem sobie mocowanie bo oryginał jest na ścisk na kierownice.
Jest tylko 1 problem mianowicie chiński gwint 6mm ma inne zwoje i nie pasuje pod normalną srube ,wiec musialem uzyc oryginalej koncowki od przegubu
