DZEPETTO
Post autor: DZEPETTO »
Wyakcentowanie marki
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
motokrzys
Post autor: motokrzys »
Mój v strom dostał dzisiaj na zajączka błotnik Givi...
DL 1000 (2019)
Daj znać jak wrażenia z testów, zwłaszcza czy się telepie.
motokrzys
szuwarek pisze:Daj znać jak wrażenia z testów, zwłaszcza czy się telepie.
Oczywiście jak polatam to napisze jak i co. Tak na postoju wydaje się sztywny ale jak to będzie to się okaże i czy coś daje czy tylko taki bajer...
DL 1000 (2019)
Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
motokrzys
szuwarek pisze:Napisałem celowo bo czasem na styku osłony i wahacza zdarza się trochę klekotać. Podklejałeś w tamtym miejscu taką specjalną taśmą, która powinna być w zestawie? Czasami to nie wystarcza.
Tak podkleilem taśma z zestawu ale myślę że wyjdzie w praniu czy trzeba usztywniac czy jest ok. Chociaż wydaje się że jest sztywno pukalem stukalem i cisza. Ale zwrócę szczególnie uwagę tam gdzie mówisz.
DL 1000 (2019)
goral9000
Post autor: goral9000 »
Cześć.
Sporo wolnego w obecnym czasie także mój stary DL650 dostał kilka fantów i usprawnień:
  • - nowe klocki przód i tył (wybór padł na EBC HH)
    - nowa instalacja elektryczna do portów USB i nawigacji puszczona w peszlach przez przekaźnik
    - dodatkowe halogeny
    - odnowienie plastików
andrzej74
Post autor: andrzej74 »
TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
Graffy
Post autor: Graffy »
goral9000 pisze:Cześć.
@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.
Nabyłem taką samą i zastanawiam się nad umocowaniem.
Leo
Post autor: Leo »
Mój DL dostał nowy kompletny napęd, łożysko tylnego koła, cały wydech nowe opaski bo gdzieniegdzie już puściły, no i płyny i filtry.
W przyszłym miesiącu przednią oponę dostanie (czekam na sugestię od Was) oraz jakieś airflow bo mi głowę urwie...
Leo, napisz jaką oponę masz z tyłu będzie łatwiej doradzić :)
goral9000
Graffy pisze:@goral9000 pokaż jak zamontowałeś tubę do stelaża.
Kupiłem w Castoramie uchwyty do rur jak na zdjęciu. Delikatnie trzeba przygiąć i siedzi jak złoto. Chciałem uniknąć trytytek i innych topornych obejm. Uchwyty i śruby pomalowałem farbą i wygląda całkiem całkiem a koszt niewielki.
motokrzys
andrzej74 pisze:TPMS zakupiony i zamontowany troszkę mało wiatru, ale podczas jazdy rośnie 0.2 bar.
Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cos
DL 1000 (2019)
andrzej74
motokrzys pisze:
Co do cisnienia to jest ok temp.byc może.
Największe obawy miałem .że będzie nieszczelność i powietrze będzie uciekalo spod nakrętki czujnika wentyl.
Ale jest szczelnie.
Za 110 zł fajna sprawa dodam .że wyswietlacz sam wygasa jak motocykl nie ma ruchu myślę że po 5 min.wiec baterii nie czerpie.ustawilem alarm na spadek do 1.4 Bar.wtedy włącza się alarm itp.
motokrzys
andrzej74 pisze:
motokrzys pisze:
Ale jest szczelnie.
Dzięki wielkie kolego. Też sobie zamówię bo to fajna sprawa
DL 1000 (2019)
andrzej74
motokrzys pisze:
andrzej74 pisze:
motokrzys pisze: Jak możesz napisz czy w miarę dokładnie pokazuje i czy się sprawdza bo też chcę sobie kupić takie cos
Ale jest szczelnie.
Ja tylko przerobilem sobie mocowanie bo oryginał jest na ścisk na kierownice.
Jest tylko 1 problem mianowicie chiński gwint 6mm ma inne zwoje i nie pasuje pod normalną srube ,wiec musialem uzyc oryginalej koncowki od przegubu
Hektor5
Post autor: Hektor5 »
Cześć,
Podsumowanie montażu akcesoriów. Nie jest to może duża rzecz ale zawsze coś.
1. Uchwyt na tel - RAM. Wylądował na kierownicy.
2. Poszerzenie stopki bocznej z Alieexpress. Pasuje bez zastrzeżeń.
3. Osłona chłodnicy także z Chin. Nie trzeba było nic doginać. Pasowała jak ulał.
DL650 XAL9
michau
Post autor: michau »
Czym do kierownicy przyczepiles uchwyt xgrip?
Szukam czegoś podobnego. Mam xgripa do przymocowania ale jedyne wolne miejsca to przy lusterkach
Hektor5
Uchwytem od RAM. Typ: RAM-B-408-75-1U. To taka obejma typu "U" tyle że cała z tworzywa.
DL650 XAL9
Mały
Post autor: Mały »
Ja dzisiaj dla motocykla mogłem zrobić tylko to. Wesołych świąt wszystkim.
Dl 1000 k5... A co za zakrętem zaraz się okaże :D :D :D
