Wady tankbagów na magnes
Hej, tak jak w temacie: Czy macie jakieś negatywne doświadczenia z tankbagami na magnes?
Niejednokrotnie słyszałem opinie, że rysują. Ale to chyba tylko, jak magnes coś złapie? Zależy mi na dużym i pojemnym tankbagu, a takie pod systemowe mocowania to tak 18 litrów absolutnie maks.
Re: Wady tankbagów na magnes
Rysują. I to jest wada, której nie unikniesz. Drobiny kurzu, piasku dostają się pod taki tankbak i jeżeli nie masz jakiejś naklejki ochronnej w tym miejscu do masz gwarancję rys.
Używałem takiego na starym motorze i będę używał dalej poprostu pogodziłem się z tym.
Wygrywa użyteczność tego rozwiązania .
Dl 1000 XT 2018
Dl 1000 XT 2018
Wady wszystkich tank bagów to podniesienie środka ciężkości.
Użyteczne akcesorium tylko warto nie przesadzać z jego obciążeniem.
Jak i kufrów oraz wysokich jeźdźców.michau pisze:Wady wszystkich tank bagów to podniesienie środka ciężkości.
Kufrów centralnych jak najbardziej.
Akurat wzrostu się nie zmieni ale akcesoria można
Ale jak piszemy o wadach tank bagów to ta właśnie taka jest.
Oczywiście bardziej ma znaczenie w off niż turystyce asfaltowej.
Jeśli chodzi o mocowanie magnesowe to przypomniało mi się że w porównaniu z mocowaniem do wlewu paliwa ten magnesowy był bardziej elastyczny, miękki, w związku z tym mniej stabilny.
Przy rozwiązaniu tankbaga na magnesy równolegle jest mocowanie pasami. Miałem tak w oxfordzie i mam w kappie. Czyli magnesy wspomagane są paskami mocowanymi do ramy lub innego stałego elementu motocykla w celu zniwelowania niepotrzebnych przesunięć bagażu.michau pisze:Kufrów centralnych jak najbardziej.
Dl 1000 XT 2018
Wada magnetycznego jest taka, że w zasadzie nie nadaje się do V-stroma bo duża część baku okryta jest plastikami.
Wadę ta niwelujemy przez użycie docietej i pomalowanej na dowolny kolor blaszki wielkości nieco ponad mocowanie magnesu, którą można przykleić za pomocą mocnej tasmy dwustronnej i odpada tez efekt żalu po rysach na lakierze ...sprawdzone 2 sezony
Blaszke najlepiej lekko wygiąć i dopasować do krzywizny powierzchni i potem pomalować.
DL650 AK8
Tak jak wyżej napisał Struna, ciężko jest coś dopasować do V-stroma. Miałem taki na magnesy i musiałem dodatkowo spinać go do kierownicy i gumą do gmoli... Rysuje, drobiny kurzu pod takim tankbagiem działają jak papier ścierny. Udało się zbiornik wypolerować i od tamtej pory kładłem pod tankbag taką cienką piankę.
Ostatecznie wymieniłem na Tankbag enduro Givi EA110B który mocowany jest do takiego śliniaka zamontowany jest na zbiornik właściwie na stałe i wpinam tylko tankbag na zatrzaski. Bardzo wygodne rozwiązanie, szybki montaż i demontaż torby. Śliniak się nie rusza, więc nic nie rysuje zbiornika.
Tankbag dopasowany jest kształtem do zbiornika, dlatego może pomieścić całkiem sporo zachowując optymalny kształt.
Najbardziej nie podoba mi się mocowanie na pierścień (tanklock). Tankbag odstaje od zbiornika, więc musi być mały i nie wysoki. Jest sztywny, nie wyobrażam sobie nosić go ze sobą jak torbę czy plecak, tak jak to robię że swoim tankbagiem. W przypadku innych motocykli widziałem że koledzy musieli w dolnej części przyklejać taśmę lub inną naklejkę ochronną na zbiornik ponieważ tankbag się się bujał i rysował go punktowo.
Nie mam za dobrych zdjęć z moim motocyklem...
V-strom 650 K5
Mam z tanklokiem i gitarra, 2 sezon bez strat.
Jaki masz ten z tanklokiem i gitara?
Dzisiejszy odpowiednik to givi xs320
Dzięki piękne.
