Duże spalenie dl 1000
marceli874
Post autor: marceli874 »
Cześć.
Od około tygodnia posiadam Suzuki DL 1000 z 2015r. Przy spokojnej jezdzie srednie spalanie na komputerze pokazuje 15l. Czyżby padnięta sonda lambda? Sprawdziłem kody błędów i pokazuje tylko _C00 czyli ze przepustnice trzeba ustawić ale czy przez przepuatnice tyle by palił? Jutro będę zdejmował bak i wymieniał filtr powietrza, przy okazji sprawdze kostkę od sondy? Co jeszcze sprawdzić? Dodam że przy chwiowym spalaniu komputer tak jakby wariuje. Pokazuje 15 za chwile 20 a nawet do 30 :cry: Z góry dzięki za pomoc :)
Colto
Re: Duże spalenie dl 1000
Post autor: Colto »
Jakie masz jednostki zużycia paliwa ustawione?
marceli874
Colto nie rozumiem pytania. Pokazuje l/km
Colto
Post autor: Colto »
Czasami (nie wiem czy w DL'u) można ustawić jednostki km z 1 litra (km/l).
behemoth
Post autor: behemoth »
W DLu z 2019r można faktycznie ustawić ile km przejedziesz na 1 litrze paliwa.
marceli874
Ile srednio na pełnym baku powinno się przejechać km?
Colto
Post autor: Colto »
To zabiłeś gwoździa... nie pamiętam.
aron
Post autor: aron »
marceli874 pisze:Ile srednio na pełnym baku powinno się przejechać km?
ja mam pomiędzy 300 a 360 km na pełnym baku
marceli874
Czyli jakieś 5.5 litra.
A w jeżdzie poza autostradowej to nawet 4.5 l da się zrobić :)
cichy
Post autor: cichy »
behemoth pisze:W DLu z 2019r można faktycznie ustawić ile km przejedziesz na 1 litrze paliwa.
W DL z 2017 też można tak ustawić. Kiedyś się przestraszyłem, że dopiero co odebrałem moto od dealera a tu takie duże spalanie ;)
V-Strom 1000 XT 2017
zimny
Post autor: zimny »
szuwarek pisze:A w jeżdzie poza autostradowej to nawet 4.5 l da się zrobić :)
Ale mowa o nowym DL1000 2014+?
Ja się nasłuchałem bajek o takim spalaniu w starym litrze typu 5,5. I jak kupiłem K4 to wyszło że to totalna bzdura. Od 6 do 8 i takie były fakty a jeżdżę raczej spokojnie i nie kręciłem go powyżej 6 tys ogólnie. Nowy litr podobno 5 do 6,5 i jest to realne bo sporo poprawiono w silniku i wtrysku.
Wracając do samego wątku to może faktycznie licznik jest ustawiony na wskazania ile km z litra paliwa. Najlepiej wyjeździć bak, zalać i wyjdzie jakie są fakty.
Zimny
marceli874
Sprawdze czy faktycznie licznik nie jest przestawiony. Jak to się zmienia?
marceli874
Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się że faktycznie był przestawiony km/l. Teraz pokazuje 6.6 l/km :)
Rok 2016. Jazda solo 70-90 km/h od 3 do 5 biegu nawet, głównie 3,4, bo wioskowe drogi z zakrętami. Lubię wolniejszą jazdę i przy tym stylu spalanie nie przekracza 5 l na 100 km. Na 650 miałem średnią 3. 8 l :) To były czasy!
marceli874
Pojeżdżę spokojnie po trasie i zobaczę czy się spalanie zmniejszy :)
aron
Post autor: aron »
marceli874 pisze:Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się że faktycznie był przestawiony km/l. Teraz pokazuje 6.6 l/km :)
a jak to zmieniłeś ?
marceli874
Trzeba dłużej przytrzymać przycisk dolny od komputera na kierownicy.
aron
Post autor: aron »
ok dzięki
