Szerokość kufrów bocznych a uszczerbek na mobilności.
Dziś dotarły 2x Givi TRK46
Szerokość kufrów na moto 110cm
Szerokość kierownicy 88cm
Szerokość krawedzi lusterek 100cm
Tak więc nie ma paniki, trzeba tyljo ostrożniej jeździć.
BTW
Dostałem w zestawie trzeci zamek pod te same klucze, nie wiem czy bedzie pasował do centralnego Kappa. Mam nadzieję że tak.
BTW
Re: Szerokość kufrów bocznych a uszczerbek na mobilności.
O, dobre byki! Ja je brałem pod uwagę, bo boczne mogą być jako centralny, w sumie fajny patent.
@Smerfciamajda Jakby Ci się nudziło, rzuć proszę jeszcze kilka fot. Ja już się wprawdzie konkretnie najarałem na sw motech trax adv, ale te są sporo tańsze, a w dzisiejszych czasach raczej trzeba oszczędzać, więc dwa razy patrzę, zanim rzucę szeklem I myślisz, że w taki kufer, poza kaskiem wejdą np. buty? Albo dobrze ułożona kurtka moto z wyciągniętymi protektorami? Tak dopytuję, bo chciałbym sobie z Żoną gdzieś pocisnąć, a później wszystkie rzeczy zostawić w kufrach na jakimś parkingu strzeżonym.
Sprawdzę w wolnej chwili co sie mieści ale mnie kurtka wchodzila do v35.
SW-Motech byly z motocyklem ale drogo w ciul.
Ponad 1000zl w kieszeni a na co dziwnklocow nie wożę wiec szkoda mi było kasy.
Co do trzeciej wkładki jak to jest ta sama seria to powinno (w sensie jeżeli boczne są Kappa i centralka Kappa).
Ja mam niby 3x Givi outback ale w praktyce mam centralkę Givi i boczne Triumpha i wkładek samych nie przełożę - w centralce musiałem wymienić całą klamrę do zamykania, bo była inna średnica wkładki.
Kufa u mnie to samo
Nie pasuje, nie mieści się wkładka, różnica jest włosowa, niecały mm średnicy.
A niby to jedna firma a nawet kufry KGR52 i TRK52 tak samo wyglądają a tu prosze taki detal.
Moja Kappa ma miesiąc czasu i zrobiła może 100km i żal mi jak cholera ale chyba nie sprzedam i zostawię dwa klucze.
Szlag
Szlag
Fajne te nowe 650 po 2017 i 1000 po 2014 - wydech nisko puszczony co bardzo dobrze wpływa na szerokość zabudowy stelaża i kufroteki
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2020, 12:17 przez zimny, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje V-Stromy: K5 650 -> AL2 650 -> K4 1000 -> K5 650 -> DL1000 AL8
No, dokładnie. Dobrze, bo można mieć kufry symetryczne i nie jest nie wiadomo jak szeroko.zimny pisze:Fajne te nowe 650 po 2017 i 1000 po 2014 - wydech nisko mussczony co bardzo dobrze wpływa na szerokość zabudowy stelaża i kufroteki
Jak mi dojadą traxy, to też się pochwalę fotą.
Miałem Givi E460. Było mega szeroko, ale w trasie zawsze jeździłem bardziej zachowawczo. Zdażało się trzeba było postać, ale nie były to sytuacje ekstremalne. Kilka razy na pewno uratowały mi kierunkowskazy. Gmole nie zawsze dałyby rade, zwłaszcza w terenie.
Nie pamiętam jak bardzo szeroko było z tylnymi gmolami w gladiusie, ale zawsze nimi zawadzałem pachołki na kursie w ciasnym slalomie.
650 (model od 2017) z kuframi GIVI TRK33 jest tylko 8cm szerszy od wymiarów kierownicy.
Poniżej zmierzone wartości (może się komuś przydać):
Szerokość kierownicy 86cm
Szerokość stelażu pod kufry (GIVI PL3112) 50cm
Szerokość z kuframi TRK33 94cm
DL650 XAL9
Kolegowie, chce kupic kufry shad sh36 do mojego motura. 650tka 2014 rura wysoko. Stelaże do tego są asymetryczne.
I teraz czy ew. Asymetria to wpłynie tylko na wygląd ( nie każdy lubi) czy mogę spodziewać się dziwnego zachowania przy przekroczeniu danej prędkości?
Ktoś ma w tym modelu niesymetrycznie zamontowane kufry?
Iść w to czy raczej szukać rozwiązania aby było symetrycznie?
Skwari
@Skwari ja mam dokładnie te shady z ich oryginalnym stelażem i dziś je przetestowałem, bom świeżo po odbiorze prawka Przy prędkości 100-110km/h (licznikowej) nie czułem niczego dziwnego. Wizualnie też trzeba się dobrze przyjrzeć stojąc idealnie w osi moto, aby zobaczyć, że prawa strona troszkę dalej wystaje
DL650AL2 -> ??? - https://www.youtube.com/seizetheroad
@erykszolc Podeślesz mi na priv trochę fotek odzianej maszyny...z boku i z tyłu w...w osi motura?
Będę wdzięczny....
A jaka jest szerokość motura...możesz zmierzyć?
Słyszałem opinie że przy prędkościach autostradowych coś się może dziać i ta asymetrię się odczuwa przez lekkie telepanie kiery....ale to info z drugiej ręki i nie wiem jakie tam użytkownik miał kufry (obłe czy kwadraciaki)
Będę wdzięczny....
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 13:00 przez Skwari, łącznie zmieniany 1 raz.
Skwari
Ja raczej nie próbowałbym tutaj wygrywać z doświadczeniem producentów, jeśli zalecane są asymetryczne, to takie bym brał. Też niejednokrotnie słyszałem opinie, że przy większych prędkościach mogą pojawić się turbulencje. Wczytaj się w temat, ale wg mnie, dla zysku kilku litrów nie warto.
@Skwari, spoko, w poniedziałek go ubiorę i podeślę Ci fotki i wymiary, jeśli wcześniej ktoś mnie nie ubiegnie
