wymiana płynu chłodniczego
alabej
Post autor: alabej »
czy wymienialiście płyn chłodniczy może macie instrukcje wymiany,
Re: wymiana płynu chłodniczego
wymieniałem. Ale info musiał bym dopiero stworzyć. Może w tym tyg. sie uda.
alabej
niema pospiechu cały rozkręcony w tym tygodniu zbiornik paliwa.
W zasadzie wymiana płynu nie jest czynnością skomplikowaną.
Wykręcasz śrubę z pompy wody oraz opaskę od chłodnicy, przy zbiorniczku wyrównawczym zdejmujesz korek:
Odkręcasz korek z chłodnicy i w zasadzie 90% płynu zleci. Pozostałe 10% nie stanowi problemu.
Natomiast napełnianie układu wykonuje się poprzez wlewanie płynu przez korek chłodnicy.
Lejesz powolutku do pełna, uzupełniasz płyn w zbiorniczku wyrównawczym i odpalasz maszynę.
Czekasz do pełnego zagrzania, następnie do ostudzenia i dolewasz ewentualny brak w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym.
Raptor
Post autor: Raptor »
alabej pisze:czy wymienialiście płyn chłodniczy może macie instrukcje wymiany,
Wpisz na YT -drVstrom ,dostaniesz kilka filmików z obsługi Vstroma, w tym ten który Cię interesuje, co prawda po angielsku /takim dziwnym :) / ale filmy poprawne.
Antyks czy te filmy , można na stałe zakotwiczyć w dziale porady /są konkretne/, może po kontakcie z autorem ?
DL650 AK8
Możemy linkować filmy ale bez zgody autora nie możemy zamieszczać u nas innych dzieł. Ale skoro są na yt, to nawet nie ma sensu :)
Raptor
A YT ,to ma być wieczne?, autor kichnie, p... i wywali filmy , ale jak pozwoli nam zapisać na forum, to będą długo, mnie na początku dużo pomogły, pewnie innym początkującym pomogą.
PS
Wiadomo, nie problem zapisać na dysku, ale można po ludzku zapytać autora, legalnie.
DL650 AK8
novy
Post autor: novy »
Od siebie dodam że po wymianie należy pościskać węże i postukać w żeby powietrze które tam zostaje wyleciało.
DL650 K5 Blue
Kubapoli
Post autor: Kubapoli »
Koledzy czy w dl 1000 będzie tak samo....
novy
Post autor: novy »
tak , dokładnie tak samo
DL650 K5 Blue
Janek
Post autor: Janek »
A czy można dolać płynu do zbiorniczka nie zdejmując baku ? Jak ? Płyn mam świeży ale wyciekło trochę przez źle załoźoną obejmke . LwG . Janek
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Z tego co wiem, to nie da sie. Przynajmniej tak twierdzil moj mechanik :-)
Janek
Post autor: Janek »
Wystarczy zdjąć plastyk po prawej stronie i już widać wlew do zbiorniczka wyrównawczego . Proste
Janek
Post autor: Janek »
Przepraszam ,po lewej .
No widać, ale niekoniecznie da się dolać - kwestia też czy to 1000, czy 650 oraz jaki model/rocznik, bo jednak nie jest to tak samo.
muzzy83
Post autor: muzzy83 »
Dostęp jest kiepski ale da się bez większej kombinacji.
Zdejmujesz plastik z boku i masz dwie opcje:
1. Wykręcić śruby mocowania baku, te pod kanapą i na zawiasie zbiornik idzie trochę do góry.
2. Lejek albo duża strzykawka z wężykiem gumowym i da radę z boku dolać
Ja preferuję drugą opcję
Pozdro Muzzy,
Bandit 600 -> DL 650 K6
Leszek87
Post autor: Leszek87 »
Chciałbym uporządkować zdobytą wiedzę odnośnie wymiany tego płynu,bo właśnie mam zamiar to robić po zakupie.
1. Pozbywam się starego płynu
2. Gdzieś radzono , by wodą destylowaną zalać chłodnicę po czym spuścić ją ?
3. Powoli zalać chłodnicę płynem
4. Zalać zbiornik wyrównawczy
5. Założyć zbiornik paliwa i odpalić motor przy odkręconym korku od chłodnicy (żeby pozbyć się powietrza ? ) Stukając w przewód ?
6. Uzupełnić ewentualne braki płynu po czym złożyć całość
Czy dobrze zrozumiałem wszystkie dostępne rady i instrukcje ?
pxj
Post autor: pxj »
Ja jak wymieniałem, odpalałem moto z zakręconym korkiem chłodnicy. Nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że może chlapać z odkręconego korka. Silnik chodził tak długo, aż się zagrzał i kilkukrotnie włączył się wentylator na chłodnicy. Po ostygnięciu uzupełniłem płyn do pełna i jest ok.
@Leszek87 płyn chłodniczy jak się nagrzewa to się rozszerza więc nie ma opcji aby Ci nie wyleciał.
Zalej po prostu chłodnicę i zbiorniczek, ponaciskaj delikatnie węże i odpal maszynę na zakręconych korkach.
W razie potrzeby po ostygnięciu dolej zarówno w chłodnicy jak i w zbiorniczku i po kłopocie. Ważne aby dolać do chłodnicy.
DL650A
