Hamulce DL 1000
Hamulce DL 1000
Czy wszystkie DL mają tak słabe hamulce? Jestem bardzo zawiedziony, pomimo stalowego oplotu jest bardzo słabo. Może lepsze klocki, a może pompa jest za słaba, czy ktoś kombinował z innymi zaciskami, pompą itd
Re: Hamulce DL 1000
@Piwek - który dokładnie model. 1000 mają z reguły lepsze hamulce od 650. Spróbuj może klocki sinterowe, może tak jak piszesz słaba pompa albo zapowietrzony układ.
Re: Hamulce DL 1000
Może, dzięki - potestuję klocki, ew zrobię jak w TDM. Hamulce od R1, dlaczego by tak nie do DL...??
Re: Hamulce DL 1000
Swapy zacisków to znany temat w DL. Ale to zależy od stylu jazdy. Mi np. spowalniacze DLa nie wadzą, bo wcześniej jeździłem Transalpami i Afryką. W Fazerze poznałem co to są hamulce.
DLowe to taka średnia liga ale działają. Ważne dobrze odpowietrzyć... Jak klocki i odpowietrzenie + oplot nie pomogą, to kombinacja z pompą i zaciskami.
zimny
zimny
Moje V-Stromy: K5 650 -> AL2 650 -> K4 1000 -> K5 650 -> DL1000 AL8
Re: Hamulce DL 1000
Przed zakupem swojego słyszałem, że hamulce są nędzne. No to jak już kupiłem, to pojechałem na boczną drogę i nadusiłem hamulce przy 40kmh w opór. Myślałem, że wylecę przez kierownicę. Ja nie wiem jak wy to naciskacie, jednym palcem czy jak?
Re: Hamulce DL 1000
Nędzne to są w DL650 dwóch pierwszych generacji, potem już lepiej.
W litrze hamulce były zawsze sporo lepsze, a już w nowszych są bardzo dobre.
Re: Hamulce DL 1000
Również uważam, że w DL 1000 2014 - > hamulce są OK. W DL 650 2017 - > nie są c o prawda aż tak dobre, ale za to są wyraźnie lepsze od poprzednich generacji tego modelu. Że tak powiem, zupełnie wystarczające.
Re: Hamulce DL 1000
Polecam wykonać serwis zacisków (często uszczelniacze kurzowe wyskakują i blokują tłoczek) do tego klocki sinterowe i jest odczuwalna poprawa. Jak założyłem jeszcze tarcze Brembo to już w ogóle luksus. Do hebli Fazera nie ma co porównywać ale różnica na + wyraźna.
Re: Hamulce DL 1000
Jak zrobił pełną regenerację tak, że klamka będzie wpadać max 2 cm po wciśnięciu to da będziesz zadowolony.
Polerka tłoczków wymiana uszczelnień smarowanie jarzm.
I będzie git
I będzie git
Re: Hamulce DL 1000
Ja posiadam DL1000 z 2016 roku od nowości. Hamulce uważam za rewelacyjne. Natomiast po czterech latach użytkowania zauważyłem nieznaczny, ale jednak spadek ich skuteczności. Motocykl przez cały ten czas serwisuję w autoryzowanym serwisie Suzuki, więc spadek ich skuteczności najprawdopodobniej wynika z naturalnego zużycia eksploatacyjnego układu hamulcowego, no i oczywiście opon. Z całą pewnością również ja się do nich przyzwyczaiłem i dlatego też wydają mi się słabsze. Ale i tak uważam, że są bardzo dobre.
