Grzane Manetki - Oxford
Re: Grzane Manetki - Oxford
oxford touring - w obu motorkach mam, supper dooper lepsze pd fabryczny 10 razy.
Idealnie pasuje wersja Touring - nie trzeba docinać.
Misie
Rozumiem ze trzeba spiłować te wypustki i kołnierz na początku rollgazu do równa?
Tak, wypustki piłowałem, kołnierza nie miałem takiego ale wygląda, ze inaczej manetki się nie da włożyć, trzeba spiłować.
No to po świętach do Brico po sprzęt i jazda.
Dzięki
Tapeciakiem idzie to łatwo ściąć do zera.
raduch85
Post autor: raduch85 »
Kołnierz do spiłowania napewno. A wypustki do podpilowania tak aby wcisnąć oxforda
Dl 1000 XT 2018
Leszek87
Post autor: Leszek87 »
To ja podpytam,bo od kilku dni nie umiem załadować pierwszej strony tego tematu i nie wszystko mam jasne. Do Dl650 K5 pasują manetki Oxford Touring Premium i montuje się je bez udziwnień? Kable do akumulatora, stare out, te się nakłada , skręca i po robocie ?
motif pisze:oxford touring - w obu motorkach mam, supper dooper lepsze pd fabryczny 10 razy.
Qrde, o mały włos wziąłbym fabryczne; po rabacie 1700 zł, Oxford <250 zł.
Czy montaż takich akcesoriów (ingerencja w obwody elektryczne) zagraża gwarancji?
PiotrEm pisze:
nie, oxford sie łączy bezpośrednio do aku, w każdej chwili możesz odpiać.
Układ jest całkowicie niezależny.
Też niedużo mi brakło i bym się naciął na fabryczne za prawie 2k :D Na szczęście podpytałem tu i ówdzie i odpuściłem. Przed jesienią zamontuję oxfordy, bo póki co mam inne wydatki na moto w planach.
Romet Komar 2350 -> Honda Shadow 500 -> Yamaha XJ6 Diversion -> DL 650 AL9 -> Burgman 400 2010 :)
W poprzednim DLu manetki Suzuki za prawie 2k nie grzały na całym obwodzie.
Ciekawe czy w nowym choć to poprawili.
Oxfordy robią to lepiej...
Ja mam Oxfordy podłączone w serwisie bezpośrednio pod akumulator, działa ale wkurza mnie to. Po wyłączeniu silnika grzeją jeszcze pare minut, zawsze może się coś zepsuć i rozładują akumulator. Jakbym sam zakładał to na pewno z przekaźnikiem po stacyjce, tak bym każdemu polecał. Ingerencja w instalację nie jest wielka a może być żadna jak się znajdzie jakieś wolne złącze. Ja np zrobiłem przejściówkę do gniazda zapalniczki z trójnikiem, mam sygnał po stacyjce i mogę to w każdej chwili przywrócić do ustawień fabrycznych. Patent by @Lord :)
behemoth
Post autor: behemoth »
Albo można użyć przekaźnik, który już wcześniej linkowałem, który podaje napięcie dopiero po załączeniu alterantora, czyli np. po przekroczeniu 13V i wtedy nie trzeba grzebać przy stacyjce ;)
a czym kleicie bo właśnie mi na matce gazu klej puścił....
ten oryginalny oxfordu do bani jakiś.
Ja dawałem butapren ale też puszczało.
Colto
Post autor: Colto »
Ja mam na klej do szyb, ten z zestawu od temperatury stawał się miękki i lewa maneta się kręciła.
Kleiłem tym z zestwu ale najpierw zmatowiłem a potem odtłuścilem.
Na razie trzyma jak beton.
motif pisze:a czym kleicie bo właśnie mi na matce gazu klej puścił....
W jednym moto, super glue UHU w żelu, trzyma mocno w drugim gdzie było wiecej luzu dałem na Poxipol jeszcze lepiej złapało.
RAMA
Post autor: RAMA »
Czy piłowaliście tylko ten kołnierz od końca kierownicy czy ten większy przy linkach też?
Zachodzi na niego oryginalna manetka a z Oxfordem wydaje się nie będzie współpracować.
