Więcej mocy w małym DL.
slash
Post autor: slash »
Hej wszystkim,
wątek bardziej z ciekawości: czy ktoś z Was wprowadzał jakieś modyfikacje, których celem było podniesienie mocy w DL 650?
Re: Więcej mocy w małym DL.
Ja ostatnio wprowadziłem całkiem konkretną modyfikację aczkolwiek dość kosztowną.
Mianowicie kupiłem 1050 ;)
A tak serio to można założyć TRE, które oszuka nieco motocykl i na pierwszym biegu nieco podobno lepiej będzie szedł ale cudów nie można oczekiwać po takiej modyfikacji. Można zainwestować w jakiegoś Power Commandera czy coś.
slash
Post autor: slash »
No, też wyczuwam, że z 2-3 sezony i 1050 wleci. Ciekawy jestem tylko, czy stelaże od kufrów mi podpasują..
benzyna lotnicza przychodzi do głowy...
układ dolotowy, nowy układ wydechowy, nowe mapy silnika, wszystko da się zrobić ale koszta duże a mocy niewiele przybędzie max 3-5 km i troszkę lepszy moment będzie ale czy warto? moim zdaniem nie
polokokt
Post autor: polokokt »
Tak jak wyżej. Najlepszy stosunek kosztów do przyrostu mocy to wymiana na mocniejszy motocykl :)
slash
Post autor: slash »
Póki co, mój ulubiony sposób, to wyłączenie kontroli trakcji ;) dzięki wszystkim, faktycznie trochę jeszcze polatam i za kilka latek 1050..ciekawe, co wtedy tam będą dawali..
Myślę, że jeżeli brakuje mocy w 650, to znak, że pora na zmianę moto.
Romet Komar 2350 -> Honda Shadow 500 -> Yamaha XJ6 Diversion -> DL 650 AL9 -> Burgman 400 2010 :)
Seryjny wydech dość sporo dławi, po zmianie na jakiś sensowny przelot nawet bez remapu już jest nieco lepiej, a jak dorobisz do takiego wydechu program to będzie jeszcze fajniej.
Jakiś czas temu na FB koleś wrzucał info i wykresy po takiej modyfikacji, moc nie leciała na pysk górą jak to ma się w serii, a moment poszedł w grę praktycznie równo w całym zakresie obrotów.
Jest jeden dość tani sposób.....przyzwyczaić się, i trochę wyżej kręcić obrotomierz.
pyra pisze:Jest jeden dość tani sposób.....przyzwyczaić się, i trochę wyżej kręcić obrotomierz.
popieram, lepiej nauczyć się wykorzystywać możliwości maszyny w zakresie 60-85% niż tylko 10-25%...
Też uważam, że mały DL potrafi pojechać dynamiczniej. Trzeba tylko wiedzieć jak go kręcić czyli jak wygląda przebieg mocy i momentu do obrotów.
mikee86
Post autor: mikee86 »
Na pierwszym forum parę lat temu był podobny temat.
Podobno trzeba walki rozrządu od SVki założyć, tylko od wersji z gaźnikiem.
SV ma ostrzejsze wałki i większe wzniosy
Remol71
Post autor: Remol71 »
Już niedługo zobaczymy co da się zrobić.
1050 XT
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
