Środki do konserwacji plastików na zewnątrz
Witam poleci ktoś coś sprawdzonego nie koniecznie taniego aby przywrócić stare zmatowiałe i wyblaknięte czarne plastiki i nie spyłynie po pierwszym myciu lub deszczu no i żeby brudu nie łapało jak np. plak
Re: Środki do konserwacji plastików na zewnątrz
Mój kumpel pracujący przy warsztacie i lakierni kiedyś podzielił się środkiem Normfest Outplast - robi niesamowitą robotę dla zewnętrznych czarnych plastików i utrzymuje się bardzo długo. Minusem jest to, że to środek profesjonalny zatem drogi.
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Opalarka działa na przywrócenie plastików do stanu czerni.
@Smerfciamajda tylko nikt potem nie mówi jak kruchy staje się plastik
Bo to trzeba delikatnie i z daleka, tylko powierzchnię. Latwo przesadzić wiec trzeba uważać.
Fakt że z chemią jest łatwiej.
Opalarka najlepiej na plastiki takie jak np tylny błotnik, takie matowe/chropowate.
Na takie gładkie z połyskiem to raczej chemia.
ja używam tego wystarczy spryskać i przetrzeć szmatką, czarne jest jak nowe .http://sklep.pphumim.pl/profesjonalna-c ... -ml-detail Nie stosować w pomieszczeniu ,szczególnie gdzie są płytki bo póżniej jest jazda na łyż wach
- Polsilform.jpg (26.58 KiB) Przejrzano 7087 razy
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
Czyli jak masz jakieś naklejki na plastiku, to pięknie przy okazji spłyną po tym?
Tak wywnioskowałem po przeczytaniu specyfikacji na stronie.
POLSILFORM® jest silikonowym środkiem oddzielającym, stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Dostarczany w opakowaniach aerozolowych. POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, nie zawiera rozpuszczalnika. Stosuje to od dawna i zapewniam nic się nie dzieje.Struna pisze:Czyli jak masz jakieś naklejki na plastiku, to pięknie przy okazji spłyną po tym?
Tam jak poczytasz jest też że oddziela kleje itp, więc może być całkiem spoko do zdejmowania starych naklejek.
Dzięki za informacje ale jeśli nawet użył bym opalarkę to te plastiki trzeba raczej zdemontować więc teraz to raczej i tak odpada. A ten polsilform nie jestem pewien jeśli jeszcze ktoś potwierdzi . Znajomy dał mi cynk na taki środek o nazwie Forch -silkon spray ktoś coś słyszał o tym też podobno dobry.
Jeszcze nie słyszałem żeby czysty silicon niszczył cokolwiek i odklejał naklejki . Ja go po prostu używam w pracy na wtryskarkach żeby wtryskiwane tworzywo łatwiej wychodziło z formy po wtrysku.Używam go już kilka lat nawet do konserwacji platiku w autach oraz konserwacji uszczelek .Struna pisze:Tam jak poczytasz jest też że oddziela kleje itp, więc może być całkiem spoko do zdejmowania starych naklejek.
Ale czytałeś notkę na stronie? Ja tylko na jej podstawie to napisałem
Nie neguje że działa, ale na stronie piszą też o oddzielaniu kleju itp
Mam propozycję jeszcze jednego środka niby profesjonalny Owatrol Polytrol widziałem filmik na youtube coś tam robi ale zawsze jest jakieś ale .https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shop ... 2&usqp=CAc
- Dziadek3H2M
Używam do czarnych plastików oleju silikonowego np. CX80. Pewnie nie przywróci im głębokiej czerni, ale dobrze chroni i łatwo potem usunąć owady.
Z poprzednich wpisów wynika że nie tylko ja używam oleju silikonowego z dobrym skutkiem.
Plaka to se możesz wyrzucić, najgorszy syf.
Od siebie polecam ADBL dressing do opon.
W załączniku jak wygląda na oponie, ale ja też stosuje na plastiki i fajnie pogłębia czerń, a nie jest tłusty.
Ja polecam polski K2 i francuski Motul, bo tylko takie przerabiałem. A opony motocyklowe to tak można takim środkiem pryskać? Nie ma ryzyka uślizgu? Wiem, że to powierzchnia boczna, ale...
Ja stosuję środki Motula. W mojej ocenie są bardzo dobrej jakości.
Polecam z własnego doświadczenia środek o nazwie Owatrol Polytrol. Puszka kosztuję około 50 zł a wydajność jest taka że starczy pewnie na plastiki z 50 motocykli. Czyścisz odpowiednio powierzchnie i odtłuszczasz, następnie malujesz Polytrolem normalnie pędzlem i po 10 minutach ścierasz. Efekt natychmiastowy (ja stosowałem kolejną warstwę po 24 godzinach). Wnika głęboko i nie schodzi po myciu.
@edit gdyby ktoś był z okolic Katowic to mogę użyczyć do pomalowania plastików bo sporo mi tego zostało po pomalowaniu moto i plastików samochodu
