V- strom 650. IleTotoPali?
Re: V- strom 650. IleTotoPali?
Jak na tysiąca, to bardzo fajny wynik.
8,2 litra jeżeli wierzyć w to co pokazuje komputer, średnia z 10 km, placyk, cały czas jedynka, jak najwolniej, od 4-20 km/h
ślad z osmanda ;) :D
behemoth
Post autor: behemoth »
Średnie spalanie z przejechanych 930km wychodzi mi 4.7 litra z kufrem TRK52N.
Czy po dotarciu można się spodziewać zmiany w spalaniu na + albo na -?
Spodziewam się, że może być wyższe, bo będzie można kręcić powyżej 5k RPM :)
skibol83
Post autor: skibol83 »
Na 2 przelotach po około 500km wyszło mi spalanie w przedziale 4,2 - 4,4 8-) prędkość przelotowa w granicach 100km/h, jedna to duza pętla bieszczadzka a druga trasa to z Rzeszowa do Bielsko - Bialej przez Zakopane, czyli ogólnie górkami i można uśrednic to 4,3l na 100km
Fototag: 2
3.87L/100km na ostatnim tankowaniu. 470 km na baku i jeszcze zostało 2 litry ale nie chciałem ryzykować. Chyba ktoś tu jeździ jak emeryt :-/
porównując do mojej byłej nc750x to w cholerę to pali, ale z drugiej strony honda prawie nic nie spalała...
To stara konstrukcja generalnie, kolejne odsłony to jedynie kolejne pudrowanie pod normy euro, ale piec jako taki nadal stary.
Słyszałem, że te nc750x śmiesznie mało palą. Szczerze mówiąc nawet wahałem się między tą hondą a sztormiakiem. Ale jednak 20KM mniej robi różnicę. Nawet dla takich emeryt-driverów jak ja.
Nie samymi koniami motór jedzie ;) Ja wolę patrzeć na moment obrotowy (to z niego wynika moc). To, że V-strom ma więcej mocy może wynikać po prostu z tego, że się silnik wyżej kręci.
Porównanie Moto Guzzi V85TT - Tiger 800.
V85TT ma 80 km i 80 nm. Tiger 800 ma 95 km i 79 nm. Jednak motocykle idą odczuwalnie podobnie. Różnica taka, że Tiger kręci się do ponad 10 tyś obrotów a V85TT do nieco ponad 7 tysięcy.
Wiem, ale mimo wszystko ta honda słabiej wypadała w osiągach. Ona ma moment bardziej wyrównany i ciągnie od samego dołu.
kaloryferarz pisze:Słyszałem, że te nc750x śmiesznie mało palą. Szczerze mówiąc nawet wahałem się między tą hondą a sztormiakiem. Ale jednak 20KM mniej robi różnicę. Nawet dla takich emeryt-driverów jak ja.
ja rozważam powrót do nc750x wkrótce, silnik jak diesel nie do zdarcia, ciągnie jak traktor i prowadzenie świetne :)
nie wspomnę już kufra wbudowanego i niskiego środka ciężkości, super morek. Mała Africa Twin ma być na nim oparta.
Mocy trochę brakuje ale tylko z pasażerem i tobołami pod górę :)
Tak, ten kufer w miejscu baku jest genialnym pomysłem. Aż dziw bierze, że to tak rzadkie rozwiązanie.
gdzieś trzeba to paliwo trzymać
Struna pisze:gdzieś trzeba to paliwo trzymać
albo mniej spalać 8-)
A wyjeździł ktoś v-stroma do sucha? Silniki chyba są od dekady takie same, więc nie pytam o konkretny model/rocznik. Problematyczny jest rozruch po dolaniu? Nie żebym się doktoryzował, ale może trafić się dylemat - tankować gnojówkę czy próbować dojechać kilkanaście km do lepszej stacji.
Ja, po wlaniu odpalił bez problemu
merc
Post autor: merc »
PiotrEm pisze:A wyjeździł ktoś v-stroma do sucha? Silniki chyba są od dekady takie same, więc nie pytam o konkretny model/rocznik. Problematyczny jest rozruch po dolaniu? Nie żebym się doktoryzował, ale może trafić się dylemat - tankować gnojówkę czy próbować dojechać kilkanaście km do lepszej stacji.
Mi kiedyś stanął na obwodnicy Lublina , nieznajomy dowiózł w butelce i odpalił normalnie.
Uzupełnię moje pytanie.
Za czasów ujeżdżania YBR250 dwa razy wysuszyłem bak, na szczęście w dość cywilizowanej okolicy. Zanim zacząłem pchać moto do wygooglanej stacji, zadzwoniłem do przyjaciela i ten poradził, żeby położyć moto na boku i podnieść, paliwo przepłynie z jednej nerki do drugiej i może odpali. Faktycznie, taki zabieg pozwolił podjechać 1 km, zawsze to coś :-)
Nie wspominacie o takich akrobacjach w v-stromie, może bak jest płaskodenny, albo motocykl za ciężki, żeby doradzać kładzenie go na boku :-)
To nie gaźnikowiec, nie masz kranika. Jak pompa nie ma co zassać to nie zassie i tyle.
Graffy
Post autor: Graffy »
Jak robiłem zimą przegląd zbiornika i pompy z wymianą uszczelek i filtra na smoku to wiosną musiałem się sporo nakręcić rozrusznikiem zanim odpalił.
Kichał, prychał, już myślałem że coś sp... :)
Co do spalania, ostatnio trasa Poznań->Stronie Śląskie, solo z trzema kuframi Kappa KGR.
Na S-ce do Wrocławia max 6krpm / wg GPS ~120km/h - 5.88l/100km :shock:
Wyższe obroty i kufry jednak robią swoje.
Wróć do „Motocykle V-strom”
