Samodzielna wymiana opon + wyważanie
Czy jak wymieniacie opony to „warstat” czy może sami wymieniacie ?
O ile samą wymianę opon mógłbym spróbować to nie mam pewności czy uda mi się koła wyważyć.
Ktoś sam wyważa ? Jak ?
Dziś popatrzyłem na koła i na tylnej feldze od strony zębatki mam 3 ołowiane ciężarki.
Na przedniej feldze nie ma nic. I tak się zastanawiam, źle patrzę, odpadły, nie były potrzebne czy czegoś nie rozumiem ? Dlaczego na przedniej feldze nie ma ciężarków ?
Re: Samodzielna wymiana opon + wyważanie
sam wymieniam, i jak trzeba wyważam. Terenowe kostki zwykle nie trzeba wyważać
ale już 50/50 i drogowe powyżej 60km/h w zależności od koła to czasami trzeba.
Dobrze mieć takie proste urządzenie, procedura jest prosta.
tu goście pokazują jak się to robi tym czymś.
w crossie
w sportowym motku
w crossie
w sportowym motku
@motif
proszę rzuć jeszcze okiem czy fabryka zamontowała u Ciebie ciężarki na przednim kole, dzięki
Old Donkey na oryginalnej tylnej oponie Battlax A40 miałem na feldze 3 ciężarki , złapałem gwoździa i musiałem wymienić oponę a wybrałem Scorpion Trail 2 i nie mam ani jednego ciężarka. Facet zna się na rzeczy i ma odpowiedni sprzęt a koło idealnie wyważone , więc dużo zależy od opony jak widać
@Woolkan
też mam a40 i też 3 ciężarki z tyłu, a jak u Ciebie przednia felga - masz ciężarki ?
zakładam, że z przodu też masz battlaxy
no specjalnie zeszedłem do garażu i odpowiedź brzmi "tak"Old Donkey pisze:@motif
Z przodu mam z jednej strony potrójny "ciężarek", za tyłu za to ani jednego.
Opony fabryczne.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, 21:03 przez motif, łącznie zmieniany 1 raz.
Old Donkey na 99,99% na przodzie nie mam ale jutro rano Ci jeszcze potwierdzę
@motif mnie zmotywował i choć leje to zszedłem i sprawdziłem. Z przodu od nowości nie miałem ciężarków . Mam felgi szprychowe bo możliwe że to też ma znaczenie
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
no to się uspokoiłem
chyba ? wszyscy mamy szprychy
dzięki raz jeszcze
dzięki raz jeszcze
aluminium podobno ogólnie jest szkodliwemotif pisze:na alu nie umiem
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i- ... -fFLt.html
nie podobno ale na pewno szkodliwe i to bardzo, aluminium i rtęć jedne z najbardziej trujących pierwiastków dla człowiekaOld Donkey pisze: aluminium podobno ogólnie jest szkodliwe
a jednak mimo to używane w szczepionkach...
Dlatego jak już mam motocykl z alu felgami staram sie je nie lizać.
I opcja bez super-hiper przyrządu
nie wygląda to też na super-hiper wyważenieStruna pisze:I opcja bez super-hiper przyrządu
obejrzyj dokładnie - jest ok
to dokładnie to samo urządzenie tyle że podstawka z 2 podnośników samochodowych,Struna pisze:I opcja bez super-hiper przyrządu
ale marny pomysł bo poziom może być kiepski.
to naprawdę nie jest rocket science...lukas76 pisze: nie wygląda to też na super-hiper wyważenie
A jakie macie sprzęty do wymiany opon? Zastanawiam się nad zrobieniem montazownicy
prosta montażownica
i ciekawe info o kropce na oponie,
jak dobrze ułożysz oponę, to często nie trzeba balansować.
zaczyna się @4:07
zaczyna się @4:07
