witam
Posiadam suzuki dl 1000 v-strom model z rocznik 2006. Motor mam od niedawna. Podczas jazdy w deszczu często zalewa mi się woda pierwszy gar (woda świeca fajka ) Nie wiem czy brakuje gumy osolony czy możne mam kabel jest już stary i nie uszczelnia i jest do wymiany ??. Po wyciągnięciu fajki użyciu sprężarki i silikonu w sprayu wszystko wraca do normy. Mozę ktoś już miał ten problem i pomorze mi go rozwiązać ?. pozdrawiam wszystkich serdecznie
jazda w deszczu problem
Re: jazda w deszczu problem
Zwróć uwagę czy kabel a w zasadzie fajka na pierwszym cylindrze ma taką gumę, która uszczelnia "dziurę" na świece zapłonową.
Jeżeli woda się dostaje do świecy to podejrzewam, że z różnych przyczyn włośnie to może być problemem. No i oczywiście stare kable/fajka również.
Tak poza tym to chyba jedyną osłoną jest chłodnica ale zakładam, że ona jest na swoim miejscu.
Chodzi mi o to okrągłe coś na tej fajce wyżej:
Przy ostatnim przeglądzie, jak wymieniałem między innymi świece, to stwierdzili w warsztacie ,że powinno się co 3 lata wymienić te uszczelki przy świecach,a co 4 lata to już musowo. Koszt niewielki a w sumie jak się tego nie zrobi to kłopot może być.
no własnie wszystko wyglada ok moze faktycznie stare kable chłodnica jest na swoim miejscu pozdrawiam i dziekuje za pomocCentrino pisze:Zwróć uwagę czy kabel a w zasadzie fajka na pierwszym cylindrze ma taką gumę, która uszczelnia "dziurę" na świece zapłonową.
