Halogeny LED montowane na widelcu
dafior
Re: Halogeny LED montowane na widelcu
Post autor: dafior »
ale o co pytasz bo nie rozumiem.
Graffy
Post autor: Graffy »
Na ali ze zdjęć wynika, że te LEDy mają homologację.
Ciekawi mnie czy faktycznie jest ta homologacja, nie wiem jak to sprawdzić.
dafior
Na halogen na szkle jest wytłoczony symbol homologacji. O to ci chodzi?
Graffy pisze:Na ali ze zdjęć wynika, że te LEDy mają homologację.
dafior pisze:Na halogen na szkle jest wytłoczony symbol homologacji. O to ci chodzi?
Słabo bo nabić cyferki to w Chinach potrafią na wszystkim i dać ci też CE ( China Export Obrazek) . Jest coś takiego jak świadectwo homologacji i kopia powinna być w paczce....
Marcin.P (KRK)
Post autor: Marcin.P (KRK) »
dafior pisze:Wczoraj zamontowałem te soczewkowe LED, chińskie odpowiedniki Guvi. Z tym że wymyśliłem inne miejsce montażu, na widelcu przy błotniku.
Jak na zdjęciach. Nie maiłem jak ich ustawić jeszcze tak drogowo, ale w wersji w testach na ścianie wygląda to obiecująca.
Zwłaszcza doświetlanie rejonu bezpośredniego jazdy a nie na wprost. I sama linia odcięcia jest piękna.
Zobaczę w praktyce jak będzie. Przeniesienie ich na gmole to 5 min roboty.
Obawy jakie mam, to jak bardzo ten montaż będzie odporny na drgania i wstrząsy. Wszystkie elementy są za z aluminium nie licząc samego oryginalnego uchwytu wkręconego w spód halogenu - on z plastiku.
Dodatkowo nie wiem czy nie będę musiał wstawić zamiast zwykłych podkładek, te takie kolcami, żeby lepiej się trzymało i nie opadało, zamiast używać wielkiej siły przy skręcaniu (w sumie dwóch śrub tylko, ale jednak).
Jak się sprawują? Dalej masz tak zamocowane? Ja się zastanawiam właśnie czy dawać na gmole czy na lagi. Obrazek
Na gmole.
Wiekszy trójkąt, lepiej widać z daleka.
Marcin.P (KRK)
Smerfciamajda pisze:Na gmole.
No ten argument załatwia temat. :) Dzieki.
dafior
A miałeś na widelcu ze tak piszesz?
Jak dla mnie miejsce na widelcu lepsze. Lepiej mnie widać z daleka. Nie oślepiam. To z opinii znajomych. Sam się nie widzę.
Natomiast wieczorem i po ciemku lepiej widzę przestrzeń przed zwłaszcza przy skręcaniu.
Na gmolach tak nie było.
Przejechalem w sumie już koło 5k km. Między innymi po dziurach i drogach gruntowych. I nic się nie urwało, nie opadło.
Dla mnie miejsce najlepsze.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Mialem i mam na gmolach taknjak zaleca producent.
dafior
Z ciekawości - jak je montowałeś na widelec? Bo to co w pudełku jest nie wystarcza.
Mnie bardzo dużo zeszło zanim znalazłem te aluminiowe podstawy-dystanse. Masz jakieś fotki? Podziel się.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z »
Zainspirowałeś mnie dafior tymi halogenami.Zamówiłem też na Ali,przyszły po tygodniu.Wydają się być solidne i dobrze świecą.Ja założyłem je na gmolach.Wczoraj patrzyłem czy bardzo oślepiają od przodu i ku mojemu zdziwieniu jest znośnie.Czyli do zaakceptowania. Ciekaw jeszcze jestem czy można w dzień normalnie z nimi jeździć załączonymi aby być lepiej widocznym.Z przepisów wynika ,że nie za bardzo.W nocy to raczej tylko do doświetlania drogi w trudnych warunkach, bo załączone non stop mogą razić innych kierowców.
Ogólnie jestem zadowolony z efektu wizualnego jak i technicznego.Bardzo dobrze świecą.
Grzegorz
DL 650 AK7.
