Kontynuacja rozdania drugiego.. :)
Notka od autora:
Zabawa która zaczęła się tutaj, a dalszy ciąg miała tutaj, w związku z awarią silnika forum będzie kontynuowana w tym, nowym wątku.
Jednocześnie ukłony w stronę @Karol, który zaproponował tą grę.
FOTO-TAG - zasady:
1. Gra polega na zadaniu na forum zagadki przez wrzucenie zdjęcia swojego motocykla na tle jakiegoś charakterystycznego/ciekawego/znanego miejsca. Zadaniem pozostałych grających jest odnalezienie tego miejsca, odwiedzenie go i zrobienie podobnego zdjęcia ze swoim motocyklem. Pierwsza osoba, która prawidłowo wykona zadanie (zdobędzie tag) zyskuje prawo (i obowiązek) zadania kolejnej zagadki. Publikując rozwiązanie nie podajemy nazwy miejsca, mile widziane jest natomiast zamieszczenie linku do miejsca (najlepiej w mapach google).
2. Gra rozgrywana jest niezależnie dla każdego województwa - zatem równolegle może być aktywnych 16 tagów. Województwa w których jeszcze nie pojawiło się zadanie są "wolne" i każdy użytkownik forum może zacząć w nich zabawę.
3. Lokalizacja nowego zadania powinna być w tym samym województwie, co tag odnaleziony.
4. Zdobywca taga ma tydzień na opublikowanie nowej zagadki. Jeśli w tym czasie jej nie zada, ten już odnaleziony tag staje się otwarty, tj. ktokolwiek może go odwiedzić i publikując swoje zdjęcie przejąć prawo do zadania nowej zagadki.
5. Do zdobycia taga konieczne jest fizyczne pojechanie do niego. Samo podanie miejsca, w którym zagadkowe zdjęcie zostało zrobione, jak również zdjęcia "fotoszopowane" nie będą uznawane.
6. Ponieważ chodzi o to, żeby jeździć, a nie przeszukiwać archiwa zdjęć - zdjęcie rozwiązania powinno być wykonane po dacie opublikowania zagadki.
7. Podanie lokalizacji taga na forum psuje zabawę tym osobom, które chciałyby same go znaleźć - wystrzegamy się tego. Wstawiając zdjęcie z telefonu lub aparatu z GPS-em dobrze też usunąć lokalizację z danych EXIF.
8. Jeżeli jakaś zagadka jest zbyt trudna i przez dłuższy czas nikt nie zdobędzie tag-a, można poprosić jego autora o podpowiedź. Podpowiedzi nie powinny być udzielane przed upływem 2 weekendów od opublikowania zagadki. Nie powinny być też publikowane, jeśli wcześniej ktoś zgłosi autorowi odnalezienie lokalizacji i chęć pojechania tam (o ile nie będzie to trwało przesadnie długo).
9. Lokalizacje Foto-tagów już odnalezionych będą publikowane na poniższej liście miejsc w Mapach Google. Osoby chcące samodzielnie je odnaleźć niech tam nie zaglądają.
10. Celem gry jest zachęcenie do podróży, odwiedzania ciekawych miejsc i miłego, motocyklowego spędzania czasu. Nie traktujmy tego jak konkurs na jak najtrudniejsze zadanie, starajmy się również, żeby miejsca były legalnie dostępne dla motocykli i możliwe do odnalezienia przez osoby postronne (zdjęcia p.t. mój motocykl pod stodołą ciotki od strony pola - odpadają!). Jednocześnie zmuszenie do pewnego wysiłku i inwencji przy poszukiwaniach jest jak najbardziej wskazane. Dobrej zabawy!
Aktualne zadania dla każdego województwa:
- dolnośląskie
- kujawsko-pomorskie
- lubelskie
- lubuskie
- łódzkie
- małopolskie
- mazowieckie
- opolskie
- podkarpackie
- podlaskie
- pomorskie
- śląskie
- świętokrzyskie
- warmińsko-mazurskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
Odgadnięte zagadki można obejrzeć na mapie w dwóch miejscach:
Lista miejsc na Mapach Google
Ta jest aktualizowana szybciej, ale niestety nie chce się wyświetlać kompletna lista na raz. Dlatego też zrobiłem nową:
Mapa na Moich Mapach Google
Ta powinna działać lepiej, ale z racji pracochłonności może być aktualizowana z pewnym opóźnieniem (weekendy).
Na nowej mapie do fototagów są podpięte zdjęcia zagadki i rozwiązań - nie tylko pierwszego, ale i kolejnych, więc jeśli ktoś ma chęć żeby dorzucić jego zdjęcie do danego miejsca - proszę publikować je w tym wątku.
@Jarek '89 - patrz punkt 4 - ja się zbieram jak sójka za morze. Motór naprawiony? To polataj i zadaj coś (z mazowieckiego). Lewa!
Re: Foto-Tag - rozdanie trzecie [emoji3]
Nadal coś szwankuje.
Wszystkie fotki mam takie same do każdego województwa tj. czerwona strzała Centrino.
Nie działaja odnośniki do konkretnych województw.
U mnie na kompie linki działają dobrze
U mnie działają OK na komputerze i telefonie. Na pewno pod każdym województwem jest inny link, jeśli wszędzie wyświetla Ci się to samo to może musisz wyczyścić cache albo coś takiego? Chyba że to problem z Tapatalkiem - jego nie używam.
na kompie działa ok. natomiast jest chyba tylko źle podlinkowane opolskie bo po kliknięcie pokazuje lubelskie.
Już poprawione. Był link do strony wątku zamiast do postu, a że się numeracja stron posypała to prowadził na manowce.
U mnie działa OK, poza kujawsko-pomorskim, pewnie źle podlinkowane.
Hmm, u mnie kujawsko-pomorskie jest poprawne... Link jest taki:
viewtopic.php?f=47&t=3639&start=340#p65984
Nie bardzo wiem co mógłbym zmienić żeby działało wszystkim?
raduch85
Post autor: raduch85 »
Musiałem poczynić Edytę . Bo za prosta zagadka byla. Sorry centrino
Centrino właśnie przeczytałem, że ktoś wpadł na genialny pomysł aby ten most ...
Jutro może przejadę się zrelaksować
Dl 1000 xt 2018
Ostatnio zmieniony 29 lip 2020, 16:01 przez raduch85, łącznie zmieniany 3 razy.
@raduch85 - nie trzeba było zdradzać lokalizacji !!!
W TT linki nie działają i pokazuje wszędzie to samo zdjęcie jako miniaturkę. W przeglądarce na kompie jest ok a miniaturek nie ma wcale, tylko linki. Chyba taka uroda tapatalka, zawsze można użyć przeglądarki.
Podejrzewam że Tapatalk nie może sobie poradzić z numeracją postów / stron czy czego tam jeszcze w wątku z rozdaniem drugim. Mam nadzieję, że jak nowe zdjęcia się pojawią w tym - nowym - wątku, to wszystko wróci do normy.
Jarek89
Post autor: Jarek89 »
No to wedle obietnicy leci zaległe zdjęcie tym razem już z motocyklem. :-)
Ostatnio zmieniony 31 lip 2020, 13:43 przez Jarek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
Suzuki DL650 AK7
Jarek89
I od razu kolejna zagadka dla mazowsza. :-)
Jarek
Suzuki DL650 AK7
Jarek '89 pisze:No to wedle obietnicy leci zaległe zdjęcie tym razem już z motocyklem. :-)
A cóż to za moto ? Rozumiem, że Twojego jeszcze nie poskładali?
Jarek89
crimson pisze:
Stary poczciwy MT-07 :-). No niestety jeszcze nie poskładany:-/, narazie się lata na golasie i fajnie przewiewnie jest :-). A jakie to jest małe, jak na to wsiadłem, szok :-D.
Jarek
Suzuki DL650 AK7
@Jarek '89, ja wiem, gdzie to jest. Ale tym razem postaram się najpierw przygotować nową zagadkę, a później wstawić rozwiązanie. Póki co, kibicuję z tylnego rzędu.
Jarek89
PiotrEm pisze: @Jarek `89, ja wiem, gdzie to jest. Ale tym razem postaram się najpierw przygotować nową zagadkę, a później wstawić rozwiązanie. Póki co, kibicuję z tylnego rzędu.
Tylko żeby ktoś Cię nie ubiegł (najprawdopodobniej @Lord) :-), bo wtedy może być więcej szukania niż teraz i nie koniecznie musi być owocne :-D.
Jarek
Suzuki DL650 AK7
