Akcesoria
szakul
Akcesoria
Post autor: szakul »
Z czystej ciekawości... w zamyśle do 650-tki po '17
Ponoć oryginalne akcesoria Suzuki są bardziej dopracowane i dopasowane, ale nie mam porównania, nie miałem i nie posiadam ;)
W ASO przy zakupie zaproponowano mi GIVI i tak już zostało... Ale do czego zmierzam...
Ponoć do kompletu stelaża kufra centralnego Suzuki, producent dodaje ciężarki kierownicy o większej masie, aby zniwelować drgania kierownicy wywołane kufrem (obciążeniem i aerodynamiką). Może ktoś ma doświadczenie?
Moje jest takie, że z kufrem 58 l (aerodynamika kiosku ruchu), drgania występują przy ok 60km/h. Są niewyczuwalne, kiedy trzyma się chociaż palce na kierownicy, a jak się puści to kiera lata. Nie jest to przeszkadzające, ale gdyby ciężarki o większej masie załatwiły sprawę, byłoby lepiej :)
Bez kufra to nie występuje.
Z pozdrowieniami
Re: Akcesoria
Jak kupowałem kufry to moja wiedza była znikoma i dałem sobie wmówić, że centralka 48 litrów to optymalne rozwiązanie. Dziś uważam że jest za duża, teraz wziąłbym ;) 42 litry.
Kufer 58 litrów to jakieś nieporozumienie, musi mieć negatywny wpływ na aerodynamikę i zachowanie motocykla.
No i wygląda paskudnie, jak mała trumna. Moje zdanie tylko.
Re: Akcesoria
dla przeciwwagi - 58 to jedyny porządny i pojemny kufer jaki pasuje do tego moto :)
Miałem 37L, teraz 58 i nie zamieniłbym go na żaden inny. I nie zauważyłem różnicy w aerodynamice :)
Re: Akcesoria
Ja mam Kappa KGR52 i mniejszego bym nie założył. Kilka stalych gratów jak apteczka, disclock czy komplet przeciwdeszczowy i juz laptop nie wejdzie.
Choć jadąc solo rzeczywiście jakby odciążał przód motocykla dzialajac jak żagiel.
Re: Akcesoria
Mam Givi 52 L i z biedą wchodzą 2 kaski z interkomami.
Szukam teraz przynajmniej 56.
Od lat jeżdżę z takim kufrem i żadnych niedogodności nie zauważyłem.
Kufry boczne robią kilka razy większy opór , o plecaczku nie wspomnę.
Re: Akcesoria
Boczne robią opór ale są w osi tylnej i bardzo nisko. Stawiaja opor aerodynamiką i nic więcej.
Centrala jest wysoko i daleko od osi kola. Ta odległość i nacisk wiatru robia dźwignię ktora odciąża przednie koło.
Jadąc samemu jest to mocno zauważalne bo centrala przyjmuje wiatr, a jadac z plecakiem jest osłonięta wiec efekt nie występuje.
Re: Akcesoria
Smerfciamajda pisze:Centrala jest wysoko i daleko od osi kola. [/img]
1) Lepiej jeździ się samemu bez kufrów niż z kufrem. Potwierdzam.
2) Różnicy w jeździe z kufrem np. 47 i np. 56 l..nie widzę i nie odczuwam zupełnie żadnej ( ale nie jeździłem z prostokątnymi lodówkami Panów od pizzy.. tam może być odrobinę inaczej..) .
3) Kufer mam po to by do niego coś załadować. Jak mam jeździć z kufrem a potem nosić kaski w rękach bo w kufrze leży przeciwdeszczówka i kaski już nie wchodzą.. to wolę kupić kufer gdzie wejdą 2 kaski i jeszcze jest odrobinę miejsca na drobiazgi. Tym bardziej że w jeździe różnicy nie ma żadnej , lub jest dla mnie nie zauważalna.
szakul
Re: Akcesoria
Wszystko się zgadza, każdy ma swoje doświadczenia...
Jak dla mnie najlepiej mieć dwa kuferki.
Nie wyobrażam sobie wyprawy z mniejszym niż obecny trumniak 58l :)
Na miasto i niedalekie przejażdżki jakiś malutki, o połowę mniejszy, mieszczący jeden kask.
Mam przy Teresce torbę tekstylną z regulowaną zamkiem pojemnością (wchodzi jeden kask) i na miasto czy przejażdżkę super. Montowanie (na pasy) upierdliwe.
A co z doświadczeniem z "cięższymi" ciężarkami? Prawda, że Suzuki dokłada je do zestawu? Ma ktoś?
Pzdr
Re: Akcesoria
Ciężarki masz też w fabrycznych lusterkach - nie wiem czy wiesz.
Re: Akcesoria
Ja jeżdżę na co dzień z kanciakiem 58 l, też nie widzę różnicy, żadnej shimmy nie doświadczyłem ale nie jeżdżę więcej niż 140 km/h.
Re: Akcesoria
staszek_s pisze:Ja jeżdżę na co dzień z kanciakiem 58 l, też nie widzę różnicy, żadnej shimmy nie doświadczyłem ale nie jeżdżę więcej niż 140 km/h.
... po mieście :mrgreen:
Re: Akcesoria
Na niemieckiej Autobahnie przelotowa 180 też problemu nie stwierdzono ;)
Re: Akcesoria
Nie stwierdziłem shimmy tylko wyraźne odciążenia przodu przy prędkościach pow 100km/h. Znacznie powyżej.
Mam nadzieję że shimma sie to nie skończy bo efekt jest bardzo ale to bardzo wyraźny.
szakul
Re: Akcesoria
Pod latarnią najciemniej :D
Właśnie chodziło mi o ten drobiazg - ciężarki kierownicy. Tyle, że kufer w zestawie jest mniejszy.
Swoją drogą - dobrze by było gdyby i Givi dawał w zestawie lub do kupienia osobno odpowiedniej wagi ciężarki do odpowiedniej wielkości kufra, aby wyeliminować te drobne (rzadko wyczuwalne), ale pojawiające się drgania czy małe telepania. Rzecz jasna - testy pewnie powodowałyby nie opłacalność produkcji.
Pzdr
Akcesoria
Kwestia wielkości i kształtu kufra oraz geometri (długości) motocykla.
Na Versys miałem kufer Kappa chyba 43 ale owalny. Motocykl był tez krótszy i efekt nie występował.
Re: Akcesoria
to jeszcze rozpórka kierownicy będzie potrzebna :)
Re: Akcesoria
Antyks pisze:... po mieście :mrgreen:
Po autostradzie też, to dla mnie graniczna prędkość w miarę przyjemna, wyżej to już walka z wiatrem i szumem.
