Montaz ciezarek
blady2111
Montaz ciezarek
Post autor: blady2111 »
Hejka,
odkrecila mi sie jakis czas temu sruba podczas jazdy, wszystko wylecialo.
Mam juz komplet ale za cholere nie wiem jak to poskaldac. Mam to poskrecane , wkladam do srodka, ale wciaz caly ten zestaw mozna wyciagnac, albo wypada podczas jazdy. Zauwazylem ze bylo tam troche kleju na ten gumie, czy to mozliwe zeby to bylo delikatnie klejone ?
Re: Montaz ciezarek
Skręć to nieco przed włożeniem, tak aby wchodziło z oporem. Później skręć mocniej.
robdk
Re: Montaz ciezarek
Post autor: robdk »
Taj jak pisze @Centrino, to działa jak kołek rozporowy. Jeśli nie skręcisz troszkę mocniej przed włożeniem to przy przykręcaniu śruba obraca się z nakrętką i się nie ściska i nie klinuje. Jak już nakrętka dociśnie się do gumy to później już będzie dalej ściskała przy skręcaniu.
DL650 K5 2005
blady2111
Re: Montaz ciezarek
No właśnie tak próbowałem i dupa ta guma wychodzi ze wszystkim :(
Re: Montaz ciezarek
blady2111 pisze:No właśnie tak próbowałem i dupa ta guma wychodzi ze wszystkim :(
nie wiem jaki masz model ale czy na pewno masz wszystkie elementy ? nr 6 ?
blady2111
Re: Montaz ciezarek
Mam model z 14 roku. Właśnie sprawdziłem również z rysunku i kupiłem te podkładkę. Problem w tym że z drugiej strony kierownicy jej nie było, i nawet jak chce ją założyć to jest to niemozliwe bo wówczas śruba bedzie za krótka i gwint nie złapie.
Re: Montaz ciezarek
blady2111 pisze:Mam model z 14 roku. Właśnie sprawdziłem również z rysunku i kupiłem te podkładkę. Problem w tym że z drugiej strony kierownicy jej nie było, i nawet jak chce ją założyć to jest to niemozliwe bo wówczas śruba bedzie za krótka i gwint nie złapie.
być może ? ta śruba która wchodzi w kierownicę ma długość zależną od tego czy masz osłony dłoni czy nie
masz osłony dłoni te od wiatru ?
jak porównasz obrazki powyżej to jest element na Twoim zdjęciu którego nie ma na schemacie
Re: Montaz ciezarek
Ta podkładka IMO nie robi robra...
Jak zaczniesz skręcać śrubę, guma spęcznieje i zablokuje się wewnątrz kierownicy. Skręć przed włożeniem i sprawdź. Cudów nie ma... ;)
Re: Montaz ciezarek
mnie się wydaje że jednak robi
blady2111
Re: Montaz ciezarek
Właśnie przy handbarach oryginalnie były jakieś krótkie śruby, ja mam teraz chyba 110 mm, więc albo te dłuższe są wciąż na krótkie albo sam nie wiem.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć zdejcia opisu jaka ma być śruba przy opcji z handbarami, gdzie wówczas dochodzi dystans :/
Re: Montaz ciezarek
blady2111 pisze:Właśnie przy handbarach oryginalnie były jakieś krótkie śruby, ja mam teraz chyba 110 mm, więc albo te dłuższe są wciąż na krótkie albo sam nie wiem.
piszesz choć bez pewności ;) że masz 110 to pewnie masz śrubę do wersji bez osłon dłoni
screw std.jpg (80 KiB) Przejrzano 2505 razy
z drugiej strony suzuki dało krótsze śruby 80 do osłon :shock:
screw 8.jpg (118.3 KiB) Przejrzano 2505 razy
ale wtedy sekwencja montażu jest taka
z trzeciej strony ;) były też 140
https://www.sklep-greenlight.pl/sklep/m ... 127-06023/
u mnie tak wyglądały ciężarki
masz 1000 czy 650 ?
blady2111
Re: Montaz ciezarek
Wiec tak, stracilem jeden ciezarek, zamowilem srube. Chciali mi dac 80 mm, sprawdzilem z drugiej strony byla 110 mm. Zajrzalem do dokumentacji i byla 110 mm i rowniez zauwazylem brak tej podkladki. Zamowilem rowniez ja. Sprawdzielm raz jeszcze te niby dobra strone, i nie ma tam tej podkaldki. Ale .... teraz zarowno jedna jak i druga strona nie wyglada na porpawnie zlozona. Gdyby nie handbar ktory to trzyma w kupie to by to zraz wszystko wypadlo. U Ciebie na fotce nie widze miejsca na hadbara ? ! czy mi sie wydaje ? Wg mnie powinna byc sruba dluzsza niz 110 albo zrezygnowac z tej dluzszej gumy z wkladka metalowa w srodku. Podjade dzis na garaz jeszcze sprwdze taka opcje... niby taka banalna sprawa a nie do konca jest. Nie wspomne ze w dos toros w Tychach to juz gosc chyba nie ogarnia wcale tematu.
Mam 650 cm3.
edit : mam drugi komplet handbarow nowych i tak dali 80 mm, wg tego co wrzucilem na tych zdjeciach chyba faktycznie zrezygnowano z tej dluzszej gumy ?!
ta sruba 140mm wg tej stronki pasuje tylko do litra.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 0912706023
Re: Montaz ciezarek
blady2111 pisze:U Ciebie na fotce nie widze miejsca na hadbara ? ! czy mi sie wydaje ?
w moich ciężarkach było miejsce na osłonę dłoni, były zamontowane fabrycznie wraz z oryginalnymi osłonami dłoni od Suzuki, zdjąłem bo założyłem Barkbustery
blady2111 pisze:edit : mam drugi komplet handbarow nowych i tak dali 80 mm, wg tego co wrzucilem na tych zdjeciach chyba faktycznie zrezygnowano z tej dluzszej gumy ?!
popatrz na te moje, tam nie ma dłuższej gumy, nie było też jednej z podkładek o ile dobrze pamietam, popatrz na schemat montażu powyżej
a tu masz schemat montażu ze śrubą 140 do DL 650
https://www.dl650.org/pdf/notice-proteg ... suz-gb.pdf
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 15:18 przez Old Donkey, łącznie zmieniany 3 razy.
blady2111
Re: Montaz ciezarek
Ok , dzieki . Jade na garaz, zaraz ten temat rozgryze ale sprzedam motocykl :P
blady2111
Re: Montaz ciezarek
Albo ktoś coś popinkolil w serwisie jak to zakładali, bo z 80mm śruba i bez tej dłuższej gumy z wkładką pasuje aż miło. Żeby i ja włożyć śruba musi mieć 140 mm. . Dałem z podkladka.
Bardzo dziękuję za pomoc !! Miłego.
