przeciwdeszczówka
Re: przeciwdeszczówka
Też mi się takie akcje zdrzały - działa
Byłem dzisiaj w sklepie Action i widziałem komplet przeciwdeszczowy za całe 43 pln (kurtka i spodnie). Czy ma ktoś taki komplet i może się wypowiedzieć w tym temacie, czy jest to warte zachodu czy jakiś g....lit. Zaciekawił mnie ten komplet bo po złożeniu jest naprawdę bardzo mały (torba ok. 20 cm na 20 cm grubość coś ok 5 cm) a myślę że jest możliwość poskładania jeszcze na pół.
Trudno powiedzieć. Nie podałeś żadnych szczegółów. Masz jakiś link do tego zestawu?
Coś takiego, na stronie nie widziałem, ale fizycznie w sklepie są nawet różne rozmiary.
Za te pieniądze chyba nic podobnego nie znajdziesz więc na czarną godzinę na pewno się przyda. Jak macałeś to napisz coś więcej, czy jest podszewka, czy to polieter czy powlekane pvc itp.
Macałem, materiał bez podszewki, sam poliester bez PCV. Taki materiał jak parasol, ale się zastanawiam czy będzie jakaś ochrona jak założę na stój motocyklowy. Parasol od wewnętrznej strony jak dotknę ręką to jest mokra. Nigdy nie miałem ani nie widziałem stroju przeciwdeszczowego na motocykl a jest taka pogoda że na pewno się przyda. Cena jest atrakcyjna nawet odblaski są.
Spróbuj to założyć na ciuchy motocyklowe, jak będzie to szło szybko i bez problemów to możesz brać za tę cenę, wielkiej trwałości nie ma się co spodziewać ale swoje zrobi. O oddychalności nie ma co marzyć, będzie to się nadawało tylko na chłodniejsze dni, w upały się zagotujesz, z drugiej strony mało która przeciwdeszczówka nadaje się na upały.
Za większą kasę dostaniesz jedynie podszewkę i powleczenie pvc. Za dobrej jakości oddychające ciuchy zapłacisz równowartość min. 10 takich kompletów. Przemyśl swoje potrzeby, jak często będziesz to używał itp. Moim zdaniem na początek może być. Pot jakimś czasie będziesz wiedzieć czy Ci wystarcza. To w końcu koszt jednej flaszki rudej wódy pędzonej na myszach, żaden majątek. Parasol to inny temat. Tam w grę wchodzi poza impregnacją napięcie powierzchniowe tkaniny którego my w naszych ciuchach nigdy nie uzyskamy.
Posiadam przeciwdeszczówkę od dawna. Zawsze ją zabieram na dalsze wyprawy. Ale założyłem tylko raz!
Nie jest to rzecz niezbędna.
No nie wiem, ostatnio jadąc w Bieszczady 2 godziny nawałnicy, bez ciuchów przeciwdeszczowych bez szans
Zawsze można deszcz przeczekać
I masz do wyboru nocleg tam gdzie stoisz,
....chociaż masz gdzie indziej
Ja kupiłem Uvex, jest rewelacyjne, ma normalnie podpinkę kieszenie wodoodporne ma nawet miejsce na ochraniacze
Kupiłem przeciwdeszczówkę o której pisałem wyżej, przymierzyłem i pasuje, myślałem że wykonanie będzie kiepskie a wyglądają nawet solidnie. Kurtka ma nawet na plecach "odpowietrzenie" i klejone szwy, ale wewnątrz chyba jest pociągnięte jakimś tworzywem lub gumą (chyba). Pierwsze wrażenie jest dobre zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce.
Spodnie kupilem kiedyś Ozona - sprawdziły się tak sobie - bardzo cięzko się je zakladalo "w terenie" i nogawki troche podjezdzaly - buty zaraz mokre i spodnie pod spodem tez nie do konca suche.
Bardziej doświadczeni koledzy z którymi jeździłem polecali wojskowy "strój ochronny".
Kupilem spodnie z modelu brytyjskiego: https://allegro.pl/oferta/spodnie-gore- ... 7619481353
Suwaczek od dołu nogawki do pasa, material obecnie juz nie oryginalny Gore-Tex - jakis odpowiednik o podobnych właściwościach. IMHO jakość i wygoda dużo lepsze od przeciwdeszczowki motocyklowej. Gabaryty po spakowaniu takie same jak spodni przeciwdeszczowych na moto.
Interesujący pomysł. Jak dobierałeś rozmiar?
W aukcji podają dokładne wymiary
Rozmiar: XXL 90/110/125
Wymiary:
- obwód w pasie - 105-116 cm
- długość całkowita - 118 cm
- długość nogawki od kroku - 87 cm
Wymiary:
Tak jak @Struna pisze, zmierzyłem się. Musialem wziac duzy rozmiar z powodu obwodu w pasie
Nogawki mam delikatnie przydlugie, ale na moto idealne. Te spodnie sa skonstruowane do zakladania inne ubrania, sa dosc obszerne. Suwaczek rozsuwa sie od góry (zeby łatwo sie dostac do kieszeni spodni zwykłych) i od dołu (zeby latwo nogę w bucie wlozyc do nogawki).
Nogawka ma rzep do sciagniecia na dole.
A używa ktoś w-tec rainy?
Ma też jakąś membranę niby oddychającą a tańsza niż Scott czy Revit.
....Tylko że nie mogę znaleźć opinii na temat w-tec'a.
