no byłem to sprawdzić i sam jestem teraz w kropce. Nie mam już instrukcji i nie wiem czy wolno je przyciąć czy też nie. Chyba nie ma wyjścia, są o 2 cm za długie.
DL 650 xt 2016r.
Zawsze możesz napisać do sprzedawcy i wyślą Ci instrukcję albo zapytaj wprost czy można skrócić o dwa centymetry.
Hmm z za tą cena to i ja zaczynam się zastanawiać zakładaj o szybko recenzujRobert_L pisze: ↑04 paź 2020, 11:07
całkiem nie dawno na niemieckim ebay upatrzyłem sobie używany stelaż, podjechałem do kolegi Tom gdzie go na byłem i za free dostałem jeszcze stelaż pod kufer centralny.
Mniejsza z tym . kolega Tom pokazał mi swój nowszy model 650 i para dodatków. podobnie jak my kupują to i owo w Chinach.
On mi takie manetki polecił
https://pl.aliexpress.com/item/40010514 ... 4c4d93v6yN
Nic nie trzeba przerabiać piłować czy niszczyć oryginalnych gum. Wyłącznik z diodą i dwa poziomy grzania. Wszystko zintegrowane nie musimy dokładać nic na kierownicy. Jakość ok. Moje czekają na zamontowanie, z racji braku czasu(jestem tylko 43godziny w domu). Do 18 paż. raczej się nie uda.
Jak coś to pisz, mam je na wierzchu cały czas, tzn do wieczora, potem powrót do pracy.
Muszę się skontaktować z sprzedawcą i Tom, jak on to montował i czy nie pomylił aukcji jak mi przesyłał link.
Jak by się pozbyć tej tulejki czy jak ją nazwać to po tej stronie nic by nie trzeba było docinać. Gorzej z rol gazem bo nie dało by się go używać jak za mocno dokręcił by ciężarek.
- q.jpg (784.8 KiB) Przejrzano 4987 razy
- IMG_20201004_120848.jpg (792.73 KiB) Przejrzano 4988 razy
DL 650 xt 2016r.
Jak tak przyłożyłeś do oryginału, to sobie pomyślałem, czy nie można całe sterowanie, które jest na kierownicy przysunąć do środka o 2 cm?
no muszę przyznać ze nie pomyślałem o takim wariancie.
Co dwie głowy to nie jedna
Dzisiaj już sobie tym głowy nie będę zawracał. Lada chwila wyjazd do pracy Monachium.
DL 650 xt 2016r.
odnośnie manetek
Sprzedawca obiecał mi do 5 dni dać odpowiedz jak tylko uzyska taką informacje od producenta.
Tymczasem Tom wczoraj zamontował owe manetki na nowszej wersji vstroma 650 i przesłał kilka zdjęć i rad.
"Hi Robert,
see my self explaining pics attached
You don't need the spacer, handguard fits perfect, but you need another screw, either shorter or with longer thread (Gewinde)"
Trzeba też uważać na nakrętkę lubi odpadać jak sądzę.(7)
Czekam też na odpowiedz jak to się ma do manetki z gazem. Bo jednak tam jest ścisk który blokuje obrót manetki.
Jak mi odpiszę to dam znać.
Na razie czeka mnie montaż nowej szyby AF, poprzednia uległa zniszczeniu na własnym podwórku.
"Hi Robert,
- Lenkerende2.jpg (997.74 KiB) Przejrzano 4901 razy
- Lenkerende1.jpg (848.94 KiB) Przejrzano 4901 razy
- Lenkerende.jpg (61.48 KiB) Przejrzano 4901 razy
DL 650 xt 2016r.
Na jakiej zasadzie nie trzeba 'niszczyć oryginalnych gum'?Robert_L pisze:
Wydaje mi się, że tak jak w każdych innych manetkach trzeba zdjąć te oryginalne...
Daj znać jak Ci się uda zamontować. Propozycja ciekawa.
A ja wypiłem z Suzi wasze i nasze zdrowie
Zapomniałem dodać rocznica jest 72 tys nam stukneło
Piękna rocznica. Wasze zdrowie
- Dziadek3H3M
Co piliście, wygląda na Motul 7100
Dobre Dobre
a to tylko winko David Moreno Rioja
Ujdzie ale bez szału
Ostatnio zmieniony 21 paź 2020, 16:06 przez Lord, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale chyba już po słusznym przebiegu
U mnie tylko max 6-7 tyś na jednym oleju, także bardziej przepalonego nie uświadczysz
Wymieniłem płyn chłodniczy , płyn hamulcowy , wymieniłem olej i filtr oraz zrobiłem synchro przepustnic . Dl 1000 2004
A dzisiaj weryfikacja luzów zaworów tak na początek
i niestety ale wydechowe do poprawy. Ale jakie moje zdziwienie gdzie na R na lewym płytka 1,68 a na prawym 1,70 nie wiedziałem że z taką dokładnością robią
. W każdym razie na wydechu do zdjęcia min po 0,05. Jutro szukam płytek od reki
No i kto by przypuszczał żeby zdjąć napinacz trzeba taki klucz poskładać
W każdym razie przy najmniej rozrząd jeszcze porobi naliczyłem na napinaczu 11 rowków
- 122462328_401117321048673_660836706427513560_n.jpg (85.96 KiB) Przejrzano 4493 razy
- 122565350_2805039233154882_6256094932429208045_n.jpg (709.62 KiB) Przejrzano 4493 razy
- 122582290_989916514810931_7750149045888949187_n.jpg (1.27 MiB) Przejrzano 4493 razy
- 122617910_350511472841852_1782720697950251345_n.jpg (914.33 KiB) Przejrzano 4493 razy
- Dziadek3H3M
W którym markecie robisz przegląd
