Kości obniżające zawieszenie
Mam kłopot ze względu na nie za duży wzrost 175 z dosięgnięciem mojego dl-a i moje pytanie ile mogę go obniżyć na zawieszeniu tak aby nie ,,stracił swoich właściwości'' oto link obczajcie i podpowiedzcie co zrobić ( jakie kupić)
https://advalp.pl/pl/kosci-zawieszenia/ ... v1000.html
PS siedzenie już poszło do http://www.mwmoto.pl/ w celu obniżenia
Suzuki DL 1000 K4
- Antyks
- Administrator
Re: Kości obniżające zawieszenie
Też obniżyłem na kościach, ( wtedy trzeba też odrobinę opuścić przód bo po światłach widać że motong zmienia kąt świecących po drzewach a nie po drodze... )
Ale po połowie sezonu wróciłem do oryginalnych kości. Po trzecim zaryciu podnóżkiem na winklu (co do najprzyjemniejszych i najbezpieczniejszych doznań nie należy -raz tak że musiałem wymienić podnóżek bo pękł aluminiowy pałąk na którym jest mocowany) stwierdziłem że wole stawać lekko na palcach na wyższym moto niż ryzykować spotkanie czołowe z autkiem jadącym z przeciwka gdy nie będzie za 4 razem gdzie uciekać...
Niestety o mocnym złożeniu na np. Agrafce przy obniżonym moto można zapomnieć. Naprawdę radzę z tym uważać...
- Antyks
- Administrator
Pytam bo na linku który podałem są różne rozmiary obniżenia.Chyba się wstrzymam aż kanapa wróci z przeróbki
Suzuki DL 1000 K4
- Antyks
- Administrator
Ja mam 172 i może też obniżę kanapę. Ale kości odradzam chyba że jeździsz baaaaardzo turystycznie i nie zdarza składać ci się w zakrętach ..
dopiero zacznę jeździć
więc zobaczę jak pójdzie jak obniżę wstawię fotki. w zamówieniu napisałem aby obniżyć na maksa ile się da aby czuć się pewnie
Suzuki DL 1000 K4
Pojeździj trochę i zobaczysz, że nie musisz go obniżać. Na początku może wydawać się wysoki ale jak się przyzwyczaisz ... Dasz radę
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
W razie potrzeby mam kilka kompletów kości zarówno do obniżenia i podwyższenia motocykla o max 30 mm
DL 650 K4
kom 602 256 613
kom 602 256 613
[quote="Boruta"]Pojeździj trochę i zobaczysz, że nie musisz go obniżać. Na początku może wydawać się wysoki ale jak się przyzwyczaisz ... Dasz radę
Pojezdzisz troche to wtedy zobaczysz.Mialem kolege ktory objechal pol europy a do ziemi dostawal tylko palcami i tylko przy lekkim pochyleniu motocykla.Mysle ze obnizenie kanapy duzo pomoze.
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierd...j w taki sposób by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży
Mam obniżone,właśnie kości o letko, jeszcze nie zahaczyłem na zakręcie podnóżkiem, kanapę też obniżyłem, ale zastanawiam się nad powrotem do oryginalnych kości, możesz zmienić kanapę i kości, albo kanapa i buty z grubszą podeszwą. Kiedyś miałem 174cm, ostatnio wyszło mi 173cm ;( Pojeździć, nabrać pewności, zapisać się na kurs doszkalający i powoli, u mnie to idzie bardzo powoli
technika i pewność się podnosi.
Wiec jak najszybciej wracaj do ustawień fabrycznych.... Bo jak sie jeszcze podniesie bardziej technika to bedziesz tarł podnóżkami...Seba pisze:Mam obniżone,właśnie kości o letko, jeszcze nie zahaczyłem na zakręcie podnóżkiem, kanapę też obniżyłem, ale zastanawiam się nad powrotem do oryginalnych kości, możesz zmienić kanapę i kości, albo kanapa i buty z grubszą podeszwą. Kiedyś miałem 174cm, ostatnio wyszło mi 173cm ;( Pojeździć, nabrać pewności, zapisać się na kurs doszkalający i powoli, u mnie to idzie bardzo powolitechnika i pewność się podnosi.
Ja mam dopiero pierwszy sezon za sobą, a na torze już przytarłem śruby w podnóżkach z obu stron - a motocylkl nie byl obniżany.
Najbardziej brak każdego cm przy jeździe w terenie, do tego mało jest motocykli turystycznych o pojemności 1000 i wyższej, które są aż tak niskie, a w przyszłości możliwe, że coś takiego się zamarzy. Rozumiem KIERASA bo na początku to najlepiej bym obniżył moto z 10cm i doczepił sobie dodatkową parę nóg do podpierania.
@letko jakie masz letko konkretnie te kości? tzn o ile one obniżają zawieszenie?
Suzuki DL 1000 K4
Kieras - jak pisalismy wczesniej - odpuść obniżanie na kościach....
Ja jestem Twojego wzrostu i daje radę na standardowych ustaiewiach (siodło standard, buty z niska podeszwą).
Jak czujesz sie mocno nie pewnie to obniż ze 2cm na siodle i buty z wysoką podeszwą....
Jak będziesz obniżać kanapę to niech Ci ją zrobi trochę węższą. Jak będzie mało to dasz inne kości. Założysz kości trzeba obniżyć przód, skrócić nożkę bo moto za prost stoi, zmniejszasz i tak jak dla mnie niewielki prześwit, co utrudnia jazdę w terenie. Z plecaczkiem moto i tak schodzi nisko, że takie obniżenie nie jest potrzebne. W przyszłym roku wracam do orginalnych kości.
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Mam pytanko. Bo chcę sobie zrobić nowe kości dłuższe i znalazłem tu że oryginalne mają rozstaw 14 cm do dl 650 .czy ktoś mógłby podać jaki rozstaw między oteorami ma kość obniżająca?
Zależy o ile ma obniżyć - to nie jest standardowy produkt, generalnie możesz przyjąć zgrubny przelicznik 1:2
Zrobisz dłuższe o 1 cm to się obniży o nieco ponad 2 cm.
