Czujnik ciśnienia w oponach (Monitor)
Re: Czujnik ciśnienia w oponach (Monitor)
Generalnie powietrze z koła schodzić nie powinno. Aczkolwiek zmiana temperatury na zewnątrz ma wpływ na ciśnienie w kole i tak przy 30 stopniach miałem w oponach 2.5 i 2.9 bara zgodnie z instrukcją, to teraz przy 8 stopniach miałem 2.1 i 2.4 bara także zauważalnie mniej i już czujnik monitował za niskie ciśnienie.
Lord pisze:
30 paź 2020, 12:26
zmiana temperatury może delikatnie powodować wahania ale to max u mnie 0,1 do 0,2 PSI.
Serio ? ja na torze w ciepły dzień to nawet i pół bara spuszczam jak się guma konkretnie zgrzeje.
nie trzeba na tor jechać ;) wystarczyło że latem pojechałem na Bałkany. W ciągu dnia ciśnienie w oponach wzrosło o ok 0,4 bara.
Temperaturki konkretne to i ciśnienie adekwatnie reaguje ;)
No zgadza ekstremalne sporty :) jak i wysokie temperatury mogą powodować takie skoki nawet i 0,5 BAR. Ale jeżeli chodzi o różnice w naszym umiarkowanym klimacie to jeżeli układ (w sensie opona zworek) jest szczelny to te różnice tylko wynikają ze zmiany temp. O ile w motocyklu więcej mam utraty z częstotliwości kontroli (prawie przed każda dłuższa jazdą), to w samochodzie jak raz na dwa miesiące sprawdzę, albo przed dłuższą podróżą co wychodzi na to samo :)
@PiotrEm - miałem kiedyś takie czujniki zamontowane w kołach u żony w aucie. Czujniki ewidentnie wzbudzały się po ruszeniu (co było w instrukcji również opisane). Na postoju trwało to znacznie dłużej. Także jak zamontowałeś czujnik w butelce to nie dziw się, że tak długo trwało ich wzbudzenie bo były w pozycji statycznej.
Trwałość tych w aucie to inna sprawa, sezonu nie przeżyły :)
U mnie drugi sezon przejechały bezproblemowo.
@Centrino, sprawdzam :-)
Wyżebrałem drugi wentyl w namiocie zmiany kół, mam już dwie butelki.
Scenariusz ten sam: napompowane, monitorek śpi, spuszczam powietrze, kręcę butelkami i budzę monitorek. Niestety, z braku trzeciej ręki odłożony monitorek poszedł spać po minucie, szturcham go, teraz już kręcę wszystkim jak cyrkowiec, w końcu jest update: 5'28" i 5''42. No to jeszcze raz to samo i czasy 4'40" i 4'50" (czyli w pierwszej próbie muszę odjąć 1 minutę, bo zasnął). Wydaje się, że ta pierwsza synchronizacja po uśpieniu jest taka długa (czeka na powtarzalne wartości, jak GPS na satelity, jak miałem jedną butelkę, to zawsze jeden czujnik przysyłał stabilne 0 i było szybciej).
No dobra, to znaczy, że ten pierwszy TMPS działa podobnie, można powtórzyć testy, jak @Lord przekaże na cele naukowe swoje zakrętki i uda się przełożyć elektronikę, to może nie pójdzie na złom.
Kuźwa ty chcesz doktorat robić z tych czujników? Ale oczywiście w celach naukowych bardzo proszę. Myslę ze nikt nie przewidział takich scenariuszy jakie chcesz poruszyć :)
Zasadniczo chodzi o to, żeby nie wyrzucać do przyrody czegoś, co jeszcze może posłużyć. Ale tamten TMPS ma słaby soft i zasługuje na złom.
Sprawdziłem jeszcze czasy zimnego startu (2'55" i 3'23") i na tym doktorat zakończyłem (wrzucam fotkę podsumowującą :-)).
Dzwonek zapodałeś? :) :)
To taki eksperyment, ale nieudany :-)
Szukam innego uchwytu, ten od dzwonka nadawałby się, tylko że monitorek ma od spodu nietypowy gwint, niby 8, ale luźniej nawinięty, więc nie mogę po prostu wziąć jakiejś opaski i śruby z LerłaMerlę. Teraz kminię, czy by czegoś nie wydrukować w 3D wykorzystując tylko ten gwintowany trzpień z kulką z oryginalnego uchwytu. Zacznę od ściągnięcia programu do modelowania 3D, a dalej - zobaczymy, to już oddzielny temat.
Ja miałem zamontowany na szybie na ramce na uchwytach od kamerki ;)
PiotrEm pisze:
30 paź 2020, 01:31
Dziś przyjechał nowy TMPS (Careud, jak na zdjęciach parę postów wyżej).
A wczoraj wyczerpała się jedna bateria. CR1225, czyli taka nie za wielka. Druga jeszcze trzyVma*), ale wymieniłem obie.
*) trzy volty ma :-)
