Akcesoryjne klamki
skibol83
Re: Akcesoryjne klamki
Post autor: skibol83 »
@Gasper75- te co podane sa w linku w pierwszym poście.
Przeglądałem różne oferty na różnych stronach i te mi podeszły najbardziej.
Wczoraj wysłane zaraz po zamowieniu, jutro maja byc u mnie.
Fototag: 2
skibol83 pisze:@Gasper75- te co podane sa w linku w pierwszym poście.
Daj niezwłocznie info jak psaują.
Dzięki.
skibol83
Jutro bede montowal bo dzis oderane z paczkomatu
Fototag: 2
Skwari
Post autor: Skwari »
hej,czy montował ktoś klamki od myfriendów...pasują czy trzeba coś przerabiać (piłować, rozwiercać, szlifować, itp itd :)
Skwari
Temat przerobiony. Zasadniczo pasują plag and play. Pojedyńczo ktoś coś tam musiał dopasować.
Skwari
Jestem w trakcie montażu klamek od myfriendow...i nie do końca są plug and Play.
Klamka sprzęgła blokuje się takim wypustem o przełączniki przez co zmniejszony jest skok sprzęgła.
Z tym sobie poradziłem i spoilowalem trochę materiału aby klamke docisnąć bliżej manetki.
Drugi problem to kolizja pstryczka od regulacji klamki z handbarem. Nie bardzo widzę opcje poprawy handbarow no bardzo bym musiał je odginać/podnosić.
Ktoś coś może poradzic?
Skwari
Ja rozebrałem i założyłem odwrotnie, ale uważaj tam takie małe kuleczki sa ze sprężynka łatwo zgubić :) U mnie na dole kolizji nie ma :) Ewentualnie zamień ze sprzęgłem będziesz miał dwa na dole :) Oczywiście musisz zamienić mocowania :) Ale nie będziesz musiał gubić kulek :)
u mnie klamka sprzegła weszła bez problemu, ale nie mam już oryginalnych osłon dłoni
na zdjęciach oem i chińczyk
skibol83
Ja nic nie przerabialem. Stare na przetop do huty a na ich miejsce akcesoryjne, 15 minut i po robocie hehe
Fototag: 2
Ja miałem ten sam problem co @Skwari, mam te same Hanbary. I tak jak pisałem odwrócić mechanizm aby był na dole, albo zamienić mocowania klamka hamulca, sprzęgło co da ten sam efekt tylko dwie klamki będą miały nastawy na dole.
Skwari
@Lord - Na klamce od hamulca mam spodziewać się tego samego?...też przełącznik pozycji klamki będzie zawadzał o osłonę? Bo póki co tylko sprzęgłem się zająłem....
Skwari
NIe, na klamce Hamulca jest inna budowa Hanbara, jeżeli nie boisz się rozebrać tej akcesoryjnej klamki to śmiało, dwie sprężynki i dwie kulki potem do włożenia i skręcasz odwrotnie z nastawą dolna. Natomiast po tym złożeniu doszedłem do wniosku ze łatwiej jest rozkręcić wyjąc mocowanie i zamienić mocowaniem z klamką hamulca decyzja po twojej stronie.
Woolkan
Post autor: Woolkan »
Ja kupiłem u tego samego sprzedawcy co @skibol83 i wszystko pasi.ObrazekObrazek
To jest kwestia Hanbara, ja kupowałem OEM i niestety musiałem w dwóch kolejnych rzutach dopraszać się o wszystkie śruby mocujące. Efektem tego był troszeczkę niżej zamontowany i właśnie blokował się na ustawieniach klamki sprzęgła. Jego podniesienie ten ciut wyżej jest, a wykonalne.
Masz chyba nowszy model moto i inne handbary - stąd pasuje bez problemu.
W starszych modelach z ori handbarami ( lub ich klonami ) jest drobna kolizja.
JA poszedłem po najprostszej linii oporu - dałem podkładkę między handbar a śrubę go mocującą, aby minimalnie go podnieść nad klamką.
Ale po relacji @Lord chyba bym zrobił jego sposobem - może kiedyś z nudów tak zrobię ;)
Woolkan
@Lord zapewne masz rację. Moje były fabrycznie założone (wersja xt)
Skwari pisze:
19 lis 2020, 10:00
Na klamce od hamulca mam spodziewać się tego samego?..póki co tylko sprzęgłem się zająłem....
nie zmieniłem oem klamki hamulca bo ma regulację odległości więc nie widzę powodu
ale nie wiem jakie masz moto i jaką klamkę hamulca
LOPEZ
Post autor: LOPEZ »
skibol83 pisze:
19 lis 2020, 05:57
Masz może zdjęcia tych klamek jak wyglądają na moto ?
skibol83
Nie mam akurat żadnego zdjecia, jutro bede mial mozliwosc to zrobie jakies fotki
Edit:
Zrobiłem dziś foto
Fototag: 2
Maupos
Post autor: Maupos »
Hej, pozwólcie że odświeżę temat. Zamontowałem wczoraj Barkbustery z osłonami Storm i klamka sprzęgła stuka o stelaż. Chciałbym zamontować krótszą klamkę ale widzę z dyskusji że to nie taki oczywisty temat jest.
Pytanie do @skibol83: jak daleko odstaje klamka od gripa? Chodzi o skrajny wymiar oczywiście.
I do @Old Donkey: masz Barkbustery ale nie wiem jakie klamki i motor. Podpowiesz coś?
U mnie DL1000 K02, domyślam się że jest różnica w klamkach do hydrauliki i linki jak w 650? Czy się mylę?
Gdańsk
