Właśnie próbowałem, ale przewód stawia opór - nie chcę na siłę, bo mogę go urwać; być może jest gdzieś spięty wewnątrz ramy.merc pisze:Vaaks
Przecież mamy takie same motocykle więc dlaczego u ciebie brakuje a u mnie nie?
Spróbuj go trochę pociągnąć.
Obniżenie stopek kierowcy
Re: Obniżenie stopek kierowcy
Wiek to tylko cyfra.
Ja montowałem ten zestaw przedłużający sety. Nie trzeba ciągnąć przewodu, urwiesz, trzeba zdjąć siedzenie i zlokalizować ten przewód od stopu jest przypięty zipem do metalowej części ramy motocykla (mniej więcej na wysokości przełącznika stopu . Poluzuj lub utnij zip wtedy dopiero pociągnij ile potrzebujesz przewód od stopu i załóż nowy/stary zip. Wyreguluj przełącznik stopu aby działał poprawnie przy naciśnięciu hamulca i tyle. Montaż w motocyklu ja w stopce.vaaks pisze:Niestety, u mnie wyraźne brakuje przewodu do automatu.
tomeks - dzięki, wyjaśnione !
sam się zastanawiam nad tym rozwiązaniem. nie mieliście nigdy problemów na zakrętach?
podwyższenie kanapy nie zrobi lepszej roboty?
pozdrówki
pozdrówki
Podniesienie kanapy zmienia Twoje ułożenie względem kierownicy, natomiast obniżenie podnóżków może sprawić, że szybciej zahaczysz nimi o asfalt, zawsze można podnieść motocykl na kościach, lub na kościach i na lagach. Idealnego rozwiązania nie ma, ale sposobów żeby sobie poprawić jest mnóstwo.
Jakub DL 650 AK11
Kupiłem obniżenie sopek w Marcelusie za 134 zł z przesyłką, jeszcze nie zamontowałem.
Daj znać jak zamontujesz, ile masz wzrostu i długości nóg?
Sam rozważam dokupienie, bo wolę trochę mniej zgięte w kolanach nogi.
Obniżyłem stopki o 1.5 cm poprzez ich wymianę na SW-Motech. Są szersze przez to wygodniejsze i mają demontowalne gumy.
I brawo dla tego pana,ja już dawno to zrobiłem i jest o niebo lepiej. Lepiej na siedząco i na stojąco. W sumie same zalety. Jedna wada dla tych co ostro zbierają zakręty
Też mam te z regulowaną wysokością sw-motech - fajna sprawa, a po zdjęciu gum robi się jeszcze niżej.
A żeby w zakrętach nie szurać za dużo to mam podniesiony tył na kościach i odrobinę lagi głębiej wpuszczone w półki.
Składają się,jak najbardziej.
Mam 193 cm wzrostu, nogi długie. Planuję jeszcze podnieść kanapę o 3cm i kierownicę. Jeszcze nie zamontowałem, może po świętach.
Zimmer, no to musowo to obniżenie. Ja mam 180 cm i też chcę obniżyć stopki.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2020, 01:46 przez Bip, łącznie zmieniany 1 raz.
Zajmowałem się tym tak:
Posiadam obniżenie stopek kierowcy od COSMO. Ale nadal zdecydowałem się na własne rozwiązanie. Więcej tutaj (nie chcę tego wszystkiego przepisywać)
Widzę, że poszedłeś "inną drogą". Nie zamówię u cosmo bo taniej ma Marselus. Ale oni mają mniej dopasowane. Zobaczę, jak się cieplej trochę zrobi.Jan Kurek pisze: ↑02 sty 2021, 16:34Posiadam obniżenie stopek kierowcy od COSMO. Ale nadal zdecydowałem się na własne rozwiązanie. Więcej tutaj (nie chcę tego wszystkiego przepisywać)
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Panowie, czy te same sety od Marselusa pasują do 650 i 1000? Szukam u nich na stronie ale są tylko w dziale do 650 i nie wiem czy mogę je kupić do 1000
Gdańsk
Gdańsk
